Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Для питания усилителей и без всяких стабилизаторов пойдёт.
- alexradio1103
- Друг Кота
Не пойдёт! У УНЧ нет стабильного тока! При малой громкости он равен току покоя, а при большой - току максимальной мощности. Следовательно для УНЧ не катит!
Если хотите, чтоб был перекос по питанию - делайте...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Хотел применить такое решение для питания различных слаботочных аналоговых устройств на базе ОУ. Чтоб воткнуть произвольный адаптер и получить стабилизированное двухполярное питание. Из заводских деталей, без применения самодельных трансформаторов.
Последний раз редактировалось EternalEngine Вт ноя 05, 2019 17:49:54, всего редактировалось 1 раз.
А там не нужен стабильный ток, нужен примерно одинаковый ток по обоим плечам. У ОУ хорошее подавления по цепям питания Для них пойдёт точно, у самой простой 358 до 100дБ.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну токи до нескольких сот мА можно... но не более. И то, без стабилизатора 7912 - никуда!
- EternalEngine
- Грызет канифоль
В схемах с ОУ часто бывают всякие делители напряжения, растянутые между питанием и землей. Поэтому после преобразователя стабилизировать придется все равно. Если на выходе будет разброс от -15в до -25в, то должно подойти. КПД в этом случае дело третье.
На хрен он там не нужен.
Добавлено after 50 seconds:
Это при использовании однополярного питанияEternalEngine писал(а):В схемах с ОУ часто бывают всякие делители напряжения, растянутые между питанием и землей.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Не всегда. Например часто требуется задать порог срабатывания компаратора или сделать смещение для нуля ацп после какого либо датчика.
Для этих целей используют дополнительный источник опорного напряжения, а не часть напряжения питания.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Если требуется хорошая точность, то конечно. А если достаточно грубо на глаз, то и так сойдет, воткнуть один потенциометр проще.
- alexradio1103
- Друг Кота
Делайте из положительного напряжения отрицательное микрой ICL7660A - минус 1.5-12V, 50mA
https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/d ... cl7660.pdf
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Спасибо за ссылку, знаю о такой микросхеме. Иногда требуются токи 250-500мА.
Сейчас появилась мысль, а можно ли поставить в обратную связь отдельного преобразователя инвертирующий операционный усилитель, таким образом получив стабилизированный источник отрицтельного напряжения?
- alexradio1103
- Друг Кота
https://meanders.ru/istoch_otr_napr2.shtml
LM2576
Источник отрицательного напряжения с общим плюсовым проводом, способен выдать ток до 700мА без дополнительного транзистора и до 3А с дополнительным транзистором, при напряжении в диапазоне от 1,23 до 20 вольт. Имеет встроенную защиту от перегрузок по току и от перегрева кристалла
Все ответы есть в сети! Вы ленивый просто!
LM2576
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Спасибо
Не знал, что их можно так включить. Получается подобную операцию можно проделать с любым контроллером, напимер с китайским XL6009 или только со step down?
- alexradio1103
- Друг Кота
Даташиты нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать!
Если там есть возможность так делать - есть и типовая схема включения.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Сел читать
У китайского XL4005 я такого включения не обнаружил, но он и LM2576 внутри очень похожи.
- (130.47 КБ) 586 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
В принципе, многие могут работать как инверторы напряжения... Только нужно правильно подключить всё навесное...
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Надо заказать попробовать. Китайцы мне больше нравятся, они более высокочастотные, потому в датащит LM заглянуть и не подумал.
- alexradio1103
- Друг Кота
У любого китайца есть оригинал - фирменный!
Верней, когда Европа снимает с производства какую-то микру - китайцы подхватывают и клепают как свое.
Схема которая у китайцев имеет преимущество в том что нужное выходное напряжение можно получить в довольно широком диапазоне входных, если нужна бОльшая точность то надо вместо дросселей поставить 3х обмоточный трансформатор, тогда отличие будет в пределах 10-20мВ.
Схема в даташите есть. Обмотки мотаются сразу 3мя проводами.
