Зачем столько золота пихали в советские радиодетали?
Сообщение Андрей Бедов »
Да, последняя фотка - моя. :) Pentium-100.
Крышку отпаивал на газовой плите. :facepalm: Что интересно, потом установил его вот в таком виде - завёлся и работает.
Сейчас лежит в пластиковой коробочке, чтобы не повредились проводники к кристаллу. :)
Сообщение minakan »
Куда чего зачем можно посмотреть на канале франсуа пелье и подобных.
https://www.youtube.com/channel/UCMEI8f ... _polymer=1
Советское давно закончилось, а химики остались.
Самая жирная штуковина из компового железа - Pеntium pro. Также много в матрицах камер и пр.
Берут с импорта чипсеты с более менее современных матплат, бисы отттуда же (там разварка золотой проволокой), мобилы, смд конденсаторы. Т.е. драги и в импорте есть. Думаю и советская промышленность пересмотрела бы тех регламенты.... хотя бы даже по тому, что поколения деталей меняются.
Сообщение a5021 »
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3733192#p3733192"]Куда чего зачем можно посмотреть на канале франсуа пелье и подобных.[/uquote]
Украл у меня этот франсуа сегодня половину дня. Залип я на его видосах конкретно и смотрел не отрываясь. Что странно, сам я таким не занимаюсь и никогда не собирался, но интересно, что не передать.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3733172#p3733172"]Я всё время забываю как называется этот сплав, но золотом там и не пахнет.
Если кто знает название этого "золотого" напыления - озвучьте.[/uquote]
Нитрид титана. http://metallicheckiy-portal.ru/article ... z_metallov
Сообщение Baasil »
Андрей Бедов писал(а):Что интересно, потом установил его вот в таком виде - завёлся и работает.
А что ему будет на коротком промежутке времени? Сейчас-то, скорее всего, уже не заведется...
minakan писал(а):Думаю и советская промышленность пересмотрела бы тех регламенты...
С вояками (а это основной заказчик "желтый нога") техрегламент пересмотреть ненамного проще, чем на новую серию пересадить. Так до сих пор и лепят 133-ю в гальванике, только золочение со спины и пуза убрали. И будут лепить, пока оборудование, в котором серия используется не спишут под корень. Заказчик-то готов платить, даже за штучное производство.
Сообщение ёпт »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3733701#p3733701"]...133 серию...
И будут лепить, пока оборудование, в котором серия используется не спишут под корень.[/uquote]
(126.72 КБ) 829 скачиваний
(121.75 КБ) 804 скачивания
(137.85 КБ) 778 скачиваний
(24.38 КБ) 725 скачиваний
Сообщение Baasil »
В серию не прошло.
Как и КФ.
Baasil писал(а):Сейчас-то, скорее всего, уже не заведется
Почему?
Кристалл там покрыт каким-то тончайшим прозрачным слоем, типа лака. Так-что транзисторы не соприкасаются непосредственно с воздухом.
Будет время, залезу в хранилище, достану материнку с Socket-7, запущу его ради интереса. В ней сейчас воткнут Pentium 200 MMX и 32 Мб SIMM. :twisted:
АлександрNZ, да, спасибо.
Собственно, в этом предложении сказано более чем достаточно:
Технологические покрытия из нитрида титана применяются практически везде: от усиления свойств режущего инструмента до создания диффузных барьеров и защитных механических покрытий в электронике (вопреки распространённому заблуждению, ножевые контакты вставляемых в разъёмы печатных плат ПК и подобной техники покрыты отнюдь не золотом, а слоем нитрида титана).
Сообщение Дмитрий М »
Взято отсюда https://ru.wikipedia.org/wiki/Нитрид_титана
Также нитрид титана применяется в качестве износостойкого и декоративного покрытия. Изделия, покрытые им, по внешнему виду похожи на золото и могут иметь различные оттенки, в зависимости от соотношения металла и азота в соединении. Нанесение покрытия из нитрида титана производится в специальных камерах термодиффузионным методом. При высокой температуре титан и азот реагируют вблизи поверхности покрываемого изделия и диффундируют в саму структуру металла.
Соединение не используется для покрытия электрических контактов.
Оно и логично, электропроводность то у него не ахти, вроде и полупроводник даже. Это же керамика по сути. И жесткий до ужаса, сотрет нах все контакты до "мяса" :)
Сообщение Полосатый »
Как-то в 90-е прямо на улице поставили столик и там продавали цепочки из нитрида титана. Прямо этот люминивый столик ими и пилили в рекламных целях :) Одну купил - понравилось :)
Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
Андрей Бедов писал(а):чтобы не повредились проводники к кристаллу
Интересно, что эти проводники к кристаллу не приварены так же как к контактам с другой стороны, а как бы втыкаются в кристалл ... раньше такого не видел :dont_know:
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение mp2019 »
Из практики. Плата на которой было несколько кт315 и один кт603а ("золотой") лежала в гараже 6 лет. В результате ножки всех 315-х корродировали и корпуса отвалились при касании. А кт603а стоит как новый.
Полосатый писал(а):эти проводники к кристаллу не приварены так же как к контактам с другой стороны
Приварены. Ультразвуковая сварка типа "шарик". А к контактам корпуса - "клин".
Сообщение Baasil »
mp2019 писал(а):В результате ножки всех 315-х корродировали и корпуса отвалились при касании.
Ничего удивительного. КТ315 первый советский транзистор (а может быть и единственный) чисто гражданского назначения. 2Т315 никогда не существовало даже в проекте.
А потому ноги у него из ковара - в сплаве больше половины железа.
Сообщение Asaba »
А почему у КТ315 плоские неудобные выводы ? Как вариант: чтобы уменьшить скин эффект и взаимную емкость ? Частотка у него неплохая заявлена.
Сообщение mp2019 »
Выводы плоские у КТ315 361 для применения штамповки и удешевления изделия
Сообщение Asaba »
Это прокат полосовой. Ничем не дешевле проволоки. Но у такого вывода поверхность еще играет роль радиатора. Может и такая задумка была.
Дешевле. :tea:
Да и вальцы изнашиваются гораздо меньше, чем фильеры - трение и удельные нагрузки ниже.
Сообщение Asaba »
А у гильотины ножи что вечные ? Полосу еще нарубить надо. Заусенцы опять же убрать. Не из проволоки же катать. Думается мне, что у процесса рубки энергоемкость по-более будет.
Роликовые ножницы. Ролик заточить - пара пустяков.
Восстановить отверстие в фильере вообще невозможно.
Сообщение Asaba »
В себестоимости транзистора раскрой материала выводов пожалуй будет исчезающе малой величиной, к тому же не имеющей технологических ограничений. В таких случаях конструктор не заморачивается и выбирает исходя из определенной функциональности выбора, о чем я предположил выше. Ведь КТ315 был тогда инновацией. Соответственно и подход. 20 - 40 коп. тогда было не дешево. МП-шки в металле стоили дешевле.
