Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение Ar_PHARAZON »
Доброго времени суток!
Возник вопрос с выбором резисторов и их необходимости.
Купил таких светодиодов 200 шт для кольцевого светильника.
https://s.click.aliexpress.com/e/4RPOxS4G3
5630 SMD / 3В / 150мА
Светодиоды будут располагаться на 50 рядах: по 4 шт в ряду последовательно, а все ряды соеденены параллельно.
Источник питания 12В 10А.
4*3В=12В выходит в ряду
Нужен ли в таком случаи минимальный резистор на 1 ом? Или можно обойтись? так как паять ещё 50 смд резисторов - дополнительная запара.
Плату планирую разводить на фольгированном алюминии
Сообщение diesel170 »
"Мыло да мочало - начинай сначала!" :facepalm:
Резистор нужен в любом случае - уже 1000 раз про это говорили. Если непонятно почему - перечитайте ветку, неохота писать одно и то же по мульону раз...
В вашем случае нужно либо источник питания "разогнать" до 14 Вольт, либо ставить по три диода в ряд. Но чтобы резистор обязательно был.
Если лень сделать по-человечески, делайте по-китайски без резисторов (дапохуйитаксойдёт!), только потом не жалуйтесь...
Сообщение mickbell »
И, кстати, резистор в группе должен быть вовсе не 1 Ом номиналом. Какой? Ну так надо выполнить сабж.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Enman »
и не рассчитывать на ток 150 мА, а только на 50-70....)))
Сообщение Martin76 »
И 4 белых диода последовательно в 12В - слишком оптимистично, даже китайцы твердо знают, что так не стоит делать.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3733267#p3733267"]И 4 белых диода последовательно в 12В - слишком оптимистично, даже китайцы твердо знают, что так не стоит делать.[/uquote]
Собственно китайцы мне и дали сей совет, по 4 в ряд последовательно и никаких резисторов :)
Поэтому и вопрос задал, сомниваясь, что это будет нормально работать..
Но я забыл сказать о важном нюансе: питание будет подаваться по ШИМ (генерирует ардуино) с повышенной частотой (что не мерцало на камеру)
Это как-то влияет на выбор резистора?
И да, мне проще поднять напряжение до 14В и подобрать резистор
Сообщение ПростоНуб »
Светильником такое назвать сложно. Скорее прожектор. Светодиоды на 100Вт - это сравнимо с галогенкой на полкиловатта. И так непросто будет тепло рассеивать. Понадобится или здоровенный радиатор, или принудительное охлаждение. А тут еще на резисторах собираетесь порядка 20Вт рассеивать. Меньше вряд ли получится.
Я бы рекомендовал подумать все же о высоковольтном диммируемом драйвере светодиодов.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3733361#p3733361"]Светильником такое назвать сложно. Скорее прожектор. Светодиоды на 100Вт - это сравнимо с галогенкой на полкиловатта. И так непросто будет тепло рассеивать. Понадобится или здоровенный радиатор, или принудительное охлаждение. А тут еще на резисторах собираетесь порядка 20Вт рассеивать. Меньше вряд ли получится.
Я бы рекомендовал подумать все же о высоковольтном диммируемом драйвере светодиодов.[/uquote]
Да, действительно задача стоит получить очень яркий свет. Кроме того, половина светодиодов тёплого света, остальные холодные. Я не буду долго вникать в подробности этой затеи, просто оба потока (теплый/холодный) будут регулироваться ардуинкой по средством шим сигнала. Сигнал 5В идёт через мосфет irf3205.
Касательно теплоотвода: к алюминиевой плате сзади прикреплю алюм профиля. Надеюсь, этого хватит. Если при макс нагрузке будет переваливать за 60С, то ограничу можность тем же ШИМом
1. Наличие ШИМа на резисторы не влияет.
2. Радиаторы тоже считать надо. Если сообщите площадь поверхности, обдуваемой воздухом (то есть не учитывая часть радиатора, которая будет контактировать с люминькой), то я могу прикинуть, как оно будет нагреваться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ar_PHARAZON, а не проще ли разбить эти 200 светодиодов на 3-4 ветки и управлять ими, например, HV9910 или любым другим высоковольтным драйвером с PWM диммированием? Заметно меньше тепла потребуется отводить. А от ардуины PWM зарулить на драйвер через опторазвязку, например, на PC817.
Конструкция получится заметно дешевле, чем только источник питания на 14В и 10А.
Сообщение ru_test »
Извините за примитивный вопрос:) Есть 9-вольтовая батарейка и я хочу припаять светодиод.
В описании светодиода я нашел вот это:
рабочий ток: 2 мА
рабочее напряжение: 2.1 вольт
Кто-нибудь может объяснить какой резистор мне нужен?
Физику в школке учили? Электричество уже проходили? Тогда должно быть понятно, что и как. Однако расскажу.
Цепь состоит из трёх соединённых последовательно элементов: источника напряжения 9 В, светодиода, на котором падает 2.1 В, и резистора, на котором (по правилу Кирхгофа для напряжений) падает всё остальное. Сопротивление резистора считается по закону Ома, исходя из падения на нём и тока через него (2 мА), его номинал выбирается ближайший к рассчитанному значению из ряда номиналов E24.
В вашем случае рассчитанное значение получается как раз посередине между двумя номиналами. Рекомендую в таком случае брать больший из них, тогда ток светодиода точно не будет превышен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Из вышесказанного mickbell расчёт выглядит так: 9(В) – 2,1(В) = 6,9 (В); 6,9(В) / 2(мА) = 3,45 (кОм); Ближайший наминал 3,6 кОм. Вот его и ставим. :solder:
Сообщение AndTer »
[uquote="ru_test",url="/forum/viewtopic.php?p=3891788#p3891788"]рабочий ток: 2 мА
рабочее напряжение: 2.1 вольт[/uquote]
Вы уверены что 2мА? Точно не 20мА? Например 0,02А это 20мА, а не 2мА. Даташит в студию!
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3891827#p3891827"]Вы уверены что 2мА?[/uquote]Да мало ли... Я в самодельную паяльную станцию поставил на индикацию сверхъяркие светодиоды, которые остались от халтурки. Чтобы их свет не бил по шарам, пришлось запитывать их оба чуть ли не микротоками.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3891804#p3891804"]Вот его и ставим. :solder:[/uquote]Я-то думал, он сам посчитает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Вольты на диодах- это только для справок, нужно выдержать ТОК, а вольты автоматом будут, какие получатся.
Самсусамыч
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3891895#p3891895"]Я-то думал, он сам посчитает.[/uquote]
Раз такое спрашивает, то сомневаюсь… :dont_know:
Так-то оно так... однако иногда удаётся активизировать интерес и на его основе запустить мыслительный процесс. Хотя, скорее всего, интерес изначально был. Мало ли по какой причине сам не может подобное сообразить - может быть, просто испугался подумать. Ну да ладно. В следующий раз, может быть, сам подумает и даже ответит на возникший вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Товарищи, ну зачем за каждого школьника ДЗ делать, да ещё и бесплатно? Лучше ткнуть его носом в начало ветки.
Сообщение Полосатый »
Ar_PHARAZON писал(а):И да, мне проще поднять напряжение до 14В и подобрать резистор
А может ещё проще запитать нужным ТОКОМ? Тогда последовательный резистор будет токоизмерительный и он может быть даже меньше 1 Ома.
Как вариант - ШИМить через фильтр (дроссель с кондёром), а на резисторе мерить напряжение, которое получается от тока.
AndTer писал(а):Вы уверены что 2мА? Точно не 20мА?
Такой же вопрос возник. Так "в описании" вряд ли напишут.
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
