Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет сопротивления резистора для светодиода
Текущее время: Пн мар 16, 2026 12:23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 483 ]     ... , , , 23, ,
 Заголовок сообщения: резистор для смд светолиодов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 01:26:45
Доброго времени суток!
Возник вопрос с выбором резисторов и их необходимости.
Купил таких светодиодов 200 шт для кольцевого светильника.
https://s.click.aliexpress.com/e/4RPOxS4G3
5630 SMD / 3В / 150мА
Светодиоды будут располагаться на 50 рядах: по 4 шт в ряду последовательно, а все ряды соеденены параллельно.
Источник питания 12В 10А.
4*3В=12В выходит в ряду
Нужен ли в таком случаи минимальный резистор на 1 ом? Или можно обойтись? так как паять ещё 50 смд резисторов - дополнительная запара.
Плату планирую разводить на фольгированном алюминии
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сопротивления резистора для светодиода
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 03:34:36
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Рейтинг сообщения: 12
"Мыло да мочало - начинай сначала!" :facepalm:
Резистор нужен в любом случае - уже 1000 раз про это говорили. Если непонятно почему - перечитайте ветку, неохота писать одно и то же по мульону раз...
В вашем случае нужно либо источник питания "разогнать" до 14 Вольт, либо ставить по три диода в ряд. Но чтобы резистор обязательно был.
Если лень сделать по-человечески, делайте по-китайски без резисторов (дапохуйитаксойдёт!), только потом не жалуйтесь...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 08:20:08
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4531
И, кстати, резистор в группе должен быть вовсе не 1 Ом номиналом. Какой? Ну так надо выполнить сабж.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 08:23:13
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
и не рассчитывать на ток 150 мА, а только на 50-70....)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 09:49:21
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
И 4 белых диода последовательно в 12В - слишком оптимистично, даже китайцы твердо знают, что так не стоит делать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 12:14:10
Собственно китайцы мне и дали сей совет, по 4 в ряд последовательно и никаких резисторов :)
Поэтому и вопрос задал, сомниваясь, что это будет нормально работать..
Но я забыл сказать о важном нюансе: питание будет подаваться по ШИМ (генерирует ардуино) с повышенной частотой (что не мерцало на камеру)
Это как-то влияет на выбор резистора?
И да, мне проще поднять напряжение до 14В и подобрать резистор
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 13:13:46
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Рейтинг сообщения: 4
Светильником такое назвать сложно. Скорее прожектор. Светодиоды на 100Вт - это сравнимо с галогенкой на полкиловатта. И так непросто будет тепло рассеивать. Понадобится или здоровенный радиатор, или принудительное охлаждение. А тут еще на резисторах собираетесь порядка 20Вт рассеивать. Меньше вряд ли получится.
Я бы рекомендовал подумать все же о высоковольтном диммируемом драйвере светодиодов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 13:33:23
Да, действительно задача стоит получить очень яркий свет. Кроме того, половина светодиодов тёплого света, остальные холодные. Я не буду долго вникать в подробности этой затеи, просто оба потока (теплый/холодный) будут регулироваться ардуинкой по средством шим сигнала. Сигнал 5В идёт через мосфет irf3205.
Касательно теплоотвода: к алюминиевой плате сзади прикреплю алюм профиля. Надеюсь, этого хватит. Если при макс нагрузке будет переваливать за 60С, то ограничу можность тем же ШИМом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 13:54:47
Карма: 116
1. Наличие ШИМа на резисторы не влияет.
2. Радиаторы тоже считать надо. Если сообщите площадь поверхности, обдуваемой воздухом (то есть не учитывая часть радиатора, которая будет контактировать с люминькой), то я могу прикинуть, как оно будет нагреваться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 14:00:22
Карма: 38
Рейтинг сообщения: 9
Ar_PHARAZON, а не проще ли разбить эти 200 светодиодов на 3-4 ветки и управлять ими, например, HV9910 или любым другим высоковольтным драйвером с PWM диммированием? Заметно меньше тепла потребуется отводить. А от ардуины PWM зарулить на драйвер через опторазвязку, например, на PC817.
Конструкция получится заметно дешевле, чем только источник питания на 14В и 10А.
 Заголовок сообщения: Новичку нужна помощь с резистором
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 05:12:32
Извините за примитивный вопрос:) Есть 9-вольтовая батарейка и я хочу припаять светодиод.
В описании светодиода я нашел вот это:
рабочий ток: 2 мА
рабочее напряжение: 2.1 вольт
Кто-нибудь может объяснить какой резистор мне нужен?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 07:33:57
Карма: 116
Физику в школке учили? Электричество уже проходили? Тогда должно быть понятно, что и как. Однако расскажу.
Цепь состоит из трёх соединённых последовательно элементов: источника напряжения 9 В, светодиода, на котором падает 2.1 В, и резистора, на котором (по правилу Кирхгофа для напряжений) падает всё остальное. Сопротивление резистора считается по закону Ома, исходя из падения на нём и тока через него (2 мА), его номинал выбирается ближайший к рассчитанному значению из ряда номиналов E24.
В вашем случае рассчитанное значение получается как раз посередине между двумя номиналами. Рекомендую в таком случае брать больший из них, тогда ток светодиода точно не будет превышен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 08:21:08
Из вышесказанного mickbell расчёт выглядит так: 9(В) – 2,1(В) = 6,9 (В); 6,9(В) / 2(мА) = 3,45 (кОм); Ближайший наминал 3,6 кОм. Вот его и ставим. :solder:
 Заголовок сообщения: Re: Новичку нужна помощь с резистором
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 09:18:07
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1221
рабочий ток: 2 мА
Вы уверены что 2мА? Точно не 20мА? Например 0,02А это 20мА, а не 2мА. Даташит в студию!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 12:04:13
Карма: 116
Вы уверены что 2мА?
Да мало ли... Я в самодельную паяльную станцию поставил на индикацию сверхъяркие светодиоды, которые остались от халтурки. Чтобы их свет не бил по шарам, пришлось запитывать их оба чуть ли не микротоками.
Я-то думал, он сам посчитает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 14:26:43
Рейтинг сообщений: 303
Вольты на диодах- это только для справок, нужно выдержать ТОК, а вольты автоматом будут, какие получатся.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 21:25:33
Раз такое спрашивает, то сомневаюсь… :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 22:45:10
Карма: 116
Так-то оно так... однако иногда удаётся активизировать интерес и на его основе запустить мыслительный процесс. Хотя, скорее всего, интерес изначально был. Мало ли по какой причине сам не может подобное сообразить - может быть, просто испугался подумать. Ну да ладно. В следующий раз, может быть, сам подумает и даже ответит на возникший вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 23:50:48
Карма: 37
Товарищи, ну зачем за каждого школьника ДЗ делать, да ещё и бесплатно? Лучше ткнуть его носом в начало ветки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 00:14:02
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
А может ещё проще запитать нужным ТОКОМ? Тогда последовательный резистор будет токоизмерительный и он может быть даже меньше 1 Ома.
Как вариант - ШИМить через фильтр (дроссель с кондёром), а на резисторе мерить напряжение, которое получается от тока.
Такой же вопрос возник. Так "в описании" вряд ли напишут.
Усы и хвост - мои документы.
