Доброго времени суток! Возник вопрос с выбором резисторов и их необходимости. Купил таких светодиодов 200 шт для кольцевого светильника. https://s.click.aliexpress.com/e/4RPOxS4G3 5630 SMD / 3В / 150мА Светодиоды будут располагаться на 50 рядах: по 4 шт в ряду последовательно, а все ряды соеденены параллельно. Источник питания 12В 10А. 4*3В=12В выходит в ряду Нужен ли в таком случаи минимальный резистор на 1 ом? Или можно обойтись? так как паять ещё 50 смд резисторов - дополнительная запара. Плату планирую разводить на фольгированном алюминии
Резистор нужен в любом случае - уже 1000 раз про это говорили. Если непонятно почему - перечитайте ветку, неохота писать одно и то же по мульону раз... В вашем случае нужно либо источник питания "разогнать" до 14 Вольт, либо ставить по три диода в ряд. Но чтобы резистор обязательно был.
Если лень сделать по-человечески, делайте по-китайски без резисторов (дапохуйитаксойдёт!), только потом не жалуйтесь...
И 4 белых диода последовательно в 12В - слишком оптимистично, даже китайцы твердо знают, что так не стоит делать.
Собственно китайцы мне и дали сей совет, по 4 в ряд последовательно и никаких резисторов Поэтому и вопрос задал, сомниваясь, что это будет нормально работать.. Но я забыл сказать о важном нюансе: питание будет подаваться по ШИМ (генерирует ардуино) с повышенной частотой (что не мерцало на камеру) Это как-то влияет на выбор резистора?
И да, мне проще поднять напряжение до 14В и подобрать резистор
Заголовок сообщения: Re: Расчет сопротивления резистора для светодиода
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 13:13:46
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02 Сообщений: 2723 Откуда: деревня в Тульской губернии
Рейтинг сообщения:4 Медали: 1
Светильником такое назвать сложно. Скорее прожектор. Светодиоды на 100Вт - это сравнимо с галогенкой на полкиловатта. И так непросто будет тепло рассеивать. Понадобится или здоровенный радиатор, или принудительное охлаждение. А тут еще на резисторах собираетесь порядка 20Вт рассеивать. Меньше вряд ли получится. Я бы рекомендовал подумать все же о высоковольтном диммируемом драйвере светодиодов.
Да, действительно задача стоит получить очень яркий свет. Кроме того, половина светодиодов тёплого света, остальные холодные. Я не буду долго вникать в подробности этой затеи, просто оба потока (теплый/холодный) будут регулироваться ардуинкой по средством шим сигнала. Сигнал 5В идёт через мосфет irf3205. Касательно теплоотвода: к алюминиевой плате сзади прикреплю алюм профиля. Надеюсь, этого хватит. Если при макс нагрузке будет переваливать за 60С, то ограничу можность тем же ШИМом
1. Наличие ШИМа на резисторы не влияет. 2. Радиаторы тоже считать надо. Если сообщите площадь поверхности, обдуваемой воздухом (то есть не учитывая часть радиатора, которая будет контактировать с люминькой), то я могу прикинуть, как оно будет нагреваться.
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. _________________ На каждый РКН Найдётся VPN.
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 14:00:22
Карма: 38
Рейтинг сообщения:9 Медали: 1
Ar_PHARAZON, а не проще ли разбить эти 200 светодиодов на 3-4 ветки и управлять ими, например, HV9910 или любым другим высоковольтным драйвером с PWM диммированием? Заметно меньше тепла потребуется отводить. А от ардуины PWM зарулить на драйвер через опторазвязку, например, на PC817. Конструкция получится заметно дешевле, чем только источник питания на 14В и 10А.
Заголовок сообщения: Новичку нужна помощь с резистором
Добавлено: Вс сен 13, 2020 05:12:32
Рейтинг сообщения:0
Извините за примитивный вопрос:) Есть 9-вольтовая батарейка и я хочу припаять светодиод. В описании светодиода я нашел вот это: рабочий ток: 2 мА рабочее напряжение: 2.1 вольт Кто-нибудь может объяснить какой резистор мне нужен?
Физику в школке учили? Электричество уже проходили? Тогда должно быть понятно, что и как. Однако расскажу. Цепь состоит из трёх соединённых последовательно элементов: источника напряжения 9 В, светодиода, на котором падает 2.1 В, и резистора, на котором (по правилу Кирхгофа для напряжений) падает всё остальное. Сопротивление резистора считается по закону Ома, исходя из падения на нём и тока через него (2 мА), его номинал выбирается ближайший к рассчитанному значению из ряда номиналов E24. В вашем случае рассчитанное значение получается как раз посередине между двумя номиналами. Рекомендую в таком случае брать больший из них, тогда ток светодиода точно не будет превышен.
Да мало ли... Я в самодельную паяльную станцию поставил на индикацию сверхъяркие светодиоды, которые остались от халтурки. Чтобы их свет не бил по шарам, пришлось запитывать их оба чуть ли не микротоками.
Так-то оно так... однако иногда удаётся активизировать интерес и на его основе запустить мыслительный процесс. Хотя, скорее всего, интерес изначально был. Мало ли по какой причине сам не может подобное сообразить - может быть, просто испугался подумать. Ну да ладно. В следующий раз, может быть, сам подумает и даже ответит на возникший вопрос.
Добавлено: Пн сен 14, 2020 00:14:02
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 3146 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
А может ещё проще запитать нужным ТОКОМ? Тогда последовательный резистор будет токоизмерительный и он может быть даже меньше 1 Ома. Как вариант - ШИМить через фильтр (дроссель с кондёром), а на резисторе мерить напряжение, которое получается от тока.
AndTer писал(а):
Вы уверены что 2мА? Точно не 20мА?
Такой же вопрос возник. Так "в описании" вряд ли напишут.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
