Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение urez83 »
Просто я подумал если у SDimok будет версия которая открывается без дорожки и версия которая открывается с дорожкой, то ему будет легче найти поломку. :)))
Сообщение mial »
urez83 я сейчас на работе, у меня тут нет авторской проги. Проверь, в авторской нормально открывается или нет.
Сообщение urez83 »
В авторской нормально открываются и твой и мой прогнанный через кам файлы. В проге SDimok твой файл без дорожки а мой с дорожкой.
Сообщение кт315b »
Получил драйвер лазера с али, решил попробовать с ним, хоть он и заявлен для другого лазера. Ток регулируется плавно, стабилен при изменении питания.Для получения тока 100мА надо 6В, чтоб разогнать лазер до 150, надо 6.5В. Уровень логической единицы поTTL входу начинается с 0.7В. Если ставить драйвер на основной плате, то пришлось бы тянуть на каретку свою землю. Поставил драйвер на каретку, на диод. Необходимость в защитной плате отпала, т.к нет длинного шлейфа. Схема немного изменилась.
Сообщение Seriyvolk »
кт315b писал(а):Получил драйвер лазера с али, решил попробовать с ним
Так и где результаты тестов?
Сообщение кт315b »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3726078#p3726078"]
Так и где результаты тестов?[/uquote]
до фоторезиста пока дело не дошло, рисую по факсовой бумаге :)
Сообщение IvanPahar »
господа наигравшиеся и все понявшие, нет ли у вас лазера годного для установки в России а то я два месяца ждать боюсь устану . Может кто на мощёные перешёл или слишком много запас
Сообщение maliiv »
[uquote="IvanPahar",url="/forum/viewtopic.php?p=3730603#p3730603"]господа наигравшиеся и все понявшие, нет ли у вас лазера годного для установки в России а то я два месяца ждать боюсь устану . Может кто на мощёные перешёл или слишком много запас[/uquote]
Ваня, ну у меня есть 4 лазера 50 мВт...И чего???? С Мурманска в Красноярск посылать??? Мозги не парь, сразу заказывай с ебея 1 лазер 700 мВт, по моей ссылке. Я вот сейчас очень жалею, что начал с 50 мВт. Надо было сразу брать 700 мВт и мозг не парить.
Но...знал бы прикуп, жил бы в Сочи...пока работает, в запасе 4 шт, пока у меня смысла особого нет, выкладывать 1,5 к на бу лазер. А тебе советую, сразу бери бу 700 мВт. Или если есть возможность, какой нить блюрей распотроши...
Я полный лох в этом деле.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3730663#p3730663"][uquote="IvanPahar",url="/forum/viewtopic.php?p=3730603#p3730603"]господа наигравшиеся и все понявшие, нет ли у вас лазера годного для установки в России а то я два месяца ждать боюсь устану . Может кто на мощёные перешёл или слишком много запас[/uquote]
Но...знал бы прикуп, жил бы в Сочи...пока работает, в запасе 4 шт, пока у меня смысла особого нет, выкладывать 1,5 к на бу лазер. А тебе советую, сразу бери бу 700 мВт. Или если есть возможность, какой нить блюрей распотроши...[/uquote]
боюсь сжечь при настройке не дешевый элемент а для настройки механики пидов реперов и техпроцесса 50мвт самое оно посылка по России будет идти неделю с ебея или с али месяц или 2 . когда все настрою куплю 700мвт
Сообщение maliiv »
Я тоже так думал, и не один не спалил. Ток выставил (посчитал сначала) для него 150 мА, и не зажигай без наболдашника (радиатора), и будет все путем. А если возьмешь сразу 700 мВт, то на 150-160 мА, ему вооще лайтово будет, он будет задушенный а не разогнанный.
Сообщение Lecter2017 »
Ребят подскажите что я делаю не так. Смещения выставил (точка на факсовой бумаге, подгоняем камеру к точке, кнопка Смещение и Применить, все как в мурзилке). ставлю на экспонирование но происходит смещение как раз на расстояние от камеры до лазера, засвечивается половина платы, половина по столу. На видео хорошо видно.
https://yadi.sk/i/fXzCg8IfEKuhTQ - это видео
Плюс еще идет смещение относительно отверстий, немного выше, на фото видно
Сообщение banzayy »
1. правильно ли расположен Ноль. Ноль - слева, при движении каретки слева направо, показания растут
2. если всё правильно , то попробуй вручную поменять знак смещения. но может возникнуть маленькая проблема. У меня при таком расположении (лазер слева, камера справа), нормально не работало. Сложилось впечатление, что по оси Х смещение отрицательное не работает.
Вот мне тоже кажется что надо местами менять лазер и камеру, но у многих здесь расположение именно такое и все работает.
Сообщение smacorp »
banzayy, лазер слева, камера справа, отрицательное смещение по Х - всё работает.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
А как выставить отрицательное смещение?
Сообщение maliiv »
У меня лазер слева, камера справа. Полет нормальный.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3733563#p3733563"]А как выставить отрицательное смещение?[/uquote]
Так оно само выставится после прохождения процедуры смещений
maliiv, да вот нифига и не выставляется, несколько раз пробовал
Сообщение Сергеj »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3733564#p3733564"]Так оно само выставится после прохождения процедуры смещений[/uquote]
У меня не выставляется. В hldi смещение сам прописываю.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3733565#p3733565"]maliiv, да вот нифига и не выставляется, несколько раз пробовал[/uquote]
Открой hldi.ini и посмотри, что там. Если отличается от смещений при настройке (знак и размер), просто пропиши руками.
Сообщение vsteshak »
Может hldi.ini "только для чтения"
Гинуть наші вороженьки.
