Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков питания
Сообщение Starichok51 »
спрашивается: а за каким фуем на входе стоит "довесок" 220 мкФ параллельно основным 2200 мкФ?
выкинуть на фиг, а плата станет значительно короче...
Сообщение -serg- »
Производитель рекомендует устанавливать низкоимпедансные электролитические конденсаторы на входе и выходе микросхемы регулятора.
Low ESR конденсаторы на требуемое напряжение и ёмкость очень громоздки и весьма дороги.
Для оптимизации габаритов (и стоимости), после выпрямительного моста стоит обычный конденсатор, шунтированный низкоимпендансным электролитом.
Эксплуатация показала, что это приемлемое решение, обычный конденсатор (стоящий после моста) совершенно не греется, все параметры устройства соответствуют заявленным в DataSheet LM2576T.
Сообщение -serg- »
Универсальная печатная плата импульсного регулятора напряжения LM2575T, LM2576T, LM2596T и подобных.
Схема регулятора на 5 вольт, ток до 3А.
Внешний вид.
Схема регулятора с изменяемым выходным напряжением от 1,5 до 35 вольт, ток до 1А.
Внешний вид.
Step-Down Switching Regulator.lay
(45.13 КБ) 812 скачиваний
Сообщение Serj66610 »
чувствуется рука профи....благодарю....почти как у меня печатка получилась.....кстати...с таким колечком смело тянет 2,5А долго временно.....проверенно,только диод-1N5822.
Сообщение DarkRus66 »
Спасибо за нужную тему. Я когда-то для своих приборов создал вот эти простые блочки питания, возможно кому-то еще пригодятся.
Выкладываю без изменений, вся нужная информация в архивах (схема, плата, описание, перечень элементов).
1. Обычный компактный двухполярный стабилизатор на 7805/7905. Изменив стабилизаторы на другие типы 78**/79**, можно сделать и на другие напряжения.
2. Двухполярный стабилизатор на 7805/79L05 и таймере 555, из однополярного китайского настенного адартера.
С Новым Годом!
NE555_Power_Adapter_Ruslan_V3.zip
(284.5 КБ) 679 скачиваний
7805_7905_PSU_Ruslan_08_11_2012.zip
(271.73 КБ) 752 скачивания
Сообщение -serg- »
Простой стабилизатор отрицательного напряжения, регулируемый.
Схема.
Внешний вид.
Используется для питания усилителя на германиевых транзисторах, выходное напряжение 30 вольт.
Печатная плата во вложении. Такой стабилизатор будет уместен для питания устройств с положительным напряжением на земляном проводнике.
Сообщение -serg- »
FlacRock можно заменить цепочку из постоянного и переменного резисторов одним сопротивлением, подобранным для получения нужного напряжения.
(Если интересует плата стабилизатора с мостом GBU и иной компоновкой, для удобного крепления на радиатор, могу выложить).
Сообщение FlacRock »
Буду очень благодарен. Мне нужно получить максимальное напряжение минимум в 7 ампер для питания двух TDA7388.
От того что я собрал сильно фонит трансформатор в динамики. Меня перенаправили на эту тему с данным стабилизатором.
Фото моего фильтра:
Сообщение -serg- »
Стабилизированный блок питания с регулируемым напряжением на полевом транзисторе, выпрямительный мост GBU0806, схема.
Внешний вид.
Стабилизатор усилителя.lay
(33.48 КБ) 1280 скачиваний
Конструкция стабилизатора предполагает установку моста и транзистора на одну привалочную плоскость радиатора.
Полевой транзистор монтируется на радиаторе через изолирующую прокладку.
При больших токах, диодный мост изрядно нагревается, крепление должно быть плотным, применение термопасты приветствуется.
Спасибо большое! Я единственное что конденсатор 6800mF заменю на 0,5F от автомобильной акустики и поставлю радиатор с компьютерного БП. Как соберу скину фото и опишу результаты.
Спасибо большое за помощь! Собрал все работает, в колонках ни каких наводок, даже не слышно что они включены!
Сообщение nikin_n »
+13V -13V, 150 mA. По схеме (в основном) High ripple rejection из даташита.
Номинал резистора R7 - 20к. (На схеме 24к - выходное 15V.)
схема в JPG..
(151.29 КБ) 1039 скачиваний
M5230L_highripl.zip
схема и печатная плата, DipTrace.
(49.16 КБ) 329 скачиваний
DipTrace PCB - M5230L_highripl_V2.dip.pdf
плата в PDF..
(33.78 КБ) 368 скачиваний
Сообщение И.В.С. »
Заброшу сюда зарядное li-ion, да собственно при настройке можно много чего заряжать. Немного предыстории, умерла батарейка и только после этого я посмотрел каким током и до какого порогового значения идет заряд. Всё стало ясно. Понадобилось мне зарядное, полазил по сети, в мультисиме покрутил, нашел. Делюсь. Автор мне к сожалению неизвестен. Есть особенность, ток стабилизирован от начала цикла до конца, а вот напряжение как обычно, возрастает по мере заряда. Нужно было на smd делать, планировал поместить в один корпус с платой зарядного мобильного телефона.
li-ion_archive.zip
(623.96 КБ) 282 скачивания
Сообщение -serg- »
Двухполярный компенсационный стабилизатор с регулируемым напряжением.
Схема
Верх
Низ
Используется для питания усилителя мощности. Напряжение регулируется в пределах +/- 18 - 28 вольт (при указанных на схеме номиналах).
2x25 компенсационный.lay6
(83.55 КБ) 674 скачивания
Сообщение Олег163 »
Что есть компенсационный ?
Сообщение -serg- »
Линейный, компенсационный стабилизатор напряжения последовательного типа. (Искать в Google).
В двух словах не расскажешь, желательно осилить какую нибудь статью в контексте темы.
Сообщение Телекот »
Интересно зачем УМ стабилизатор когда даже у самой захудалой ТДАшки проникновение на выход из питания -90дБ, а у хорошо рассчитанного усилителя на дискретных элементов можно достичь еще лучших характеристик.
Сообщение Velhinho »
Если на басах будет проседать напряжение, а это обычное дело,
стаб может помочь басам не скомкаться.
Сообщение Телекот »
Это как?
Если трансформатор не тянет. то стабилизатор от просадок не спасёт, он не умеет добавлять напряжения. :))
Сообщение -serg- »
У меня стояла задача получить максимальную не искаженную мощность усилителя не выходя за ОБР компонентов (хрупкого устройства с применением консервативных транзисторов).
Удалось избежать перемотки трансформатора и применения в фильтре выпрямителя батареи конденсаторов большой ёмкости.
