Загудел усилок и захрипел
Сообщение Andrey101 »
tohasadist еслиб у тебя была такая ситуация тебе бы сказали да нафиг закройте тему тебе бы понравилось? если ты не понимаешь что там может сломаться и не видел что там внутри помолчи тогда с у 101 я уже давно занимаюсь там стоит на питания конденсаторы это уже второй случай что гудит я не могу понять что ломаеться
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно видели ,что внутри. те кто имел с ним дела. Я свой перелопатил от и до.
Лучше отнеси на ремонт.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
К стати есть тема о У-101 в ветке НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО И НЕ ВИДНО. вроде так.
я даже нне знаю есть ли у нас вгороде где чинят старьё,это можно и самому починить какаято диталь просто вылетела а гудеть может только из за одной детали может быть такое что там есть дальше диоды не где диодный мост а дальше есть ещё диоды если они полетят может чтото повлиять?
вы мне скажите самое главное для меня можно старые детали на новые менять например конденсаторы они там здаровые а иморптыне мелкие нечего дальше не доломаеться если я импортные припояю?
Народ скажите только одно самое главное для меня можно ставить импортные детали на старые?
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно можно.
Сообщение tohasadist »
не надо на меня гнать-только помочь хочу тебе , меньше денюх потратишь-если опыта нет-не лезь! там даже конденсаторы на питании стоят? а мы думали-нельзя их туда ставить, а менять можно смело, только напиши что надо заменить, только лучше не будет, чем было
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist
Там идёт от блока на плату где диодный мост стоит 6 канденсаторов от этих 6 канденсаторов идёт на колонки на питание самих усилителей
Сообщение ПАУЛЬ »
Можешь измерить напряжение то? на четырех банках(две сверху и две снизу) ближе к трансу должно быть 26 вольт,на остальных двух банках должно быть по 31 вольт.
Спасибо пауль за ответ я не из дома пишу измерю напишу попозже чуть чуть сколько там идёт, прибор есть тоже ссср овский))) обожаю ссср технику)
Сообщение ПАУЛЬ »
Хорошо. будем ждать!!!
Andrey101 писал(а):tohasadist
наверно это земля, относительно ее все мерить надо
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно тут подсказали тебе,нужно мереть относительно земли(корпуса) или на выводах кондеров. только нужно будет открутить плату от шасси,бо до нижних кондеров не добраться щупами.
Сообщение Димон »
Вот народ даёт!!!! Вообще-то, есть отдельная тема по ремонту этого усилка, хватит разводить по форуму срань всякую в виде нелепых тем про "резистр" и т.п. Итак форум тормозит по страшному.
Пора уже при регистрации задавать контрольные вопросы из области хотя бы простейших законов физики - а то так и хочется сказать: "Понаехали тут!!!"
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение ПАУЛЬ »
Я афтору уже намекнул про такую тему про У-101 на другой ветке.
Я думал,что у меня инет тупит,а это оказывается форум не хотит нормально работать.
Пауль я измернил на 5конденсаторах идёт по 25 в, на последнем 6 ом который внизу (дальше от блока) там идёт 31
чем можно конденсаторы проверить работают нет
Сообщение ПАУЛЬ »
У тебя на 4-х ближе к трансу два сверху и два снизу должно быть 24...26 вольт,на двух последних по 30...31 вольт. если на одном 31 ,а втором 25 вольт. значит на котором 25 вольт негодный кондер. и еще проверь диодики 4 штуки маленькие черненькие как раз возле этих двух кондеров стоят. если диоды целые. меняй кондер.
+\-31 вольт питают предварительные каскады(усилители напряжения) усилителей мощности.
А +\-26 вольт питают усилители тока усилителей мощности.
Сделай так по быстрому,если есть хороший кондер на 1000....2200 мкф,подпаяй там где 25 вольт идет только не забывай про полярность, а то можно и травму получить. включи питание и проверь если напруга поднялась до 31 вольт-кондер меняй,если нет.проверяй диоды.
