Простенький термометр на микроконтроллере
Сообщение OEvg85 »
Здравствуйте, уважаемые коты! Валялся без дела термометр GY-86-33. В связи с наступившими холодами удлиннил от него хвост, вывел за балкон, убрал сам приборчик в корпус. Но меня ждало разочарование, температуру ниже -20С он показывать не хочет (яндекс говорит, что сейчас за бортом -25С), показывает -19.9 -LO. Вобщем, подскажите какую нибудь простенькую схемку, на чем угодно, чтоб собрать даже распоследний пионЭр смог, хоть на PIC, хоть на AVR, да хоть на Ардуине, чтоб температуру более-менее корректно отображал в наши лютые морозы.
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение Eddy_Em »
Точно GY-86? Гугол говорит, что это - комбинация гироскопа, акселерометра и барометра…
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3739231#p3739231"]Вобщем, подскажите какую нибудь простенькую схемку, на чем угодно, чтоб собрать даже распоследний пионЭр смог, хоть на PIC, хоть на AVR, да хоть на Ардуине, чтоб температуру более-менее корректно отображал в наши лютые морозы.[/uquote]
Да без проблем, прямо с этого сайта:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/
эту собирал, но немного по- своему-
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/24/
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/65/
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/204/
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/230/
Сообщение musor »
ябы тож не отказался от схемки приставки к Ц-волтметру -ни 1 рабочего минусового в наличие не осталось
те что есть работают или от 0 или от -5 ниже прочерки или Lot
Сообщение Eddy_Em »
АлександрЛ, опять вместо термодатчиков - показометры?
Тогда уж и NTC копеечные сгодятся...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение jcxz »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3739268#p3739268"]Тогда уж и NTC копеечные сгодятся...[/uquote]А что не так с NTC? Калибровка - способна любую лягушку превратить в принцессу! :)
Сообщение musor »
действително копечный NTCутопленый в пробирке с тр маслом и вынесеный на улицу в разы надежне каконить 18х20....
LM35 нашел у ся но ка ее заставить минуса мерять? 2полярку надо походу или подпереть чем....а я губу раскатал опорку с китайца взять чоб 1источник тока
хотел бы выводить на дешевый китайволтметр с 3 цифирами
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3739280#p3739280"]LM35 нашел у ся но ка ее заставить минуса мерять? 2полярку надо походу или подпереть чем....а я губу раскатал опорку с китайца взять чоб 1источник тока
хотел бы выводить на дешевый китайволтметр с 3 цифирами[/uquote]
Ну, вот- как другим нереальные советы давать- это пожалуйста, а самому себе советы давать не получается?
В даташите много схем, и там обещано от -40 до +110 градусов ...
АЦП микроконтроллера не умеет измерять отрицательные напряжения, так, что, в самом простом случае ЦИФРОВОЙ термометр на LM35 получится на ICL7107.. Там же и "двухполярное питание" найдётся..
Сообщение Eddy_Em »
jcxz писал(а):Калибровка
Дык и я о том же: коль уж все равно калибровать, то можно сэкономить, используя недорогие терморезисторы... Кроме того, плюс такого подхода в том, что нет нужды выдумывать, как прикрутить к микроконтроллеру 1-wire (ну или покупать дополнительный конвертер 1-wire в что-нибудь нормальное).
"Изобретателям" 1-wire надо бы чугунной трубой по башке постучать, чтобы дурь вышла!
musor писал(а):LM35
Нужна прямо-таки высокая точность? Или полградуса хватит? Ведь NTC можно напрямую к АЦП микроконтроллера подключить, только воткнуть делитель из резистора с соответствующим сопротивлением и низким тепловым дрейфом.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение OEvg85 »
2АлександрЛ. Спасибо, вот эта схемка привлекает своей простотой. Даже пионЭр соберт. Но тут опять же вопрос, измеряет она отрицательные температуры? И чем все же шить tyny2313? MiniPro с этой задачей справится?
Сообщение otest »
А что влом ДШ посмотреть на 18В20 ? Всё разжевать нужно?
Сообщение OEvg85 »
Хм. Пардон, в даташите указано от -55 до +125. Я вот совсем не шарю этих микроконтроллерных делах... А софтварно реализовано измерение отрицательных температур или это определяется применяемым датчиком? Ну то есть, хардварно?
akl
Сообщение akl »
Целая тема по этому термометру
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5%D1%82%3F
Фраза из исходника
если темп.меньше 0 и больше -10 точность 0,1 гр.
. Думаю, может и до -55.
Сообщение Eddy_Em »
OEvg85, только учтите, что точность 0.1°C на DS18B20 вы даже с калибровкой никогда не получите! Если вам нужно гарантированно иметь точность 0.1°C после калибровки, но не хочется возиться с платиновыми терморезисторами, берите TSYS01 - эти обеспечат нужную точность (правда, стоят баксов по 10-12 за штучку). С другой стороны, платиновые терморезисторы тоже стоят не дешевле 10 баксов, а к ним еще и придется внешний АЦП городить и хитро разводить аналоговую часть...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение NStorm »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3739440#p3739440"]OEvg85, только учтите, что точность 0.1°C на DS18B20 вы даже с калибровкой никогда не получите! Если вам нужно гарантированно иметь точность 0.1°C после калибровки, но не хочется возиться с платиновыми терморезисторами,[/uquote]
Я не думаю, что ТС такая точность нужна, для того, чтобы за окном температуру измерять. Поэтому думаю ему DS18B20 - с головой будет.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3739440#p3739440"]берите TSYS01 - эти обеспечат нужную точность (правда, стоят баксов по 10-12 за штучку)[/uquote]
SI7051 - 0.1*C, -40 - +125*C, цифра (i2c). Меньше $2 от 1 шт.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3739440#p3739440"]к ним еще и придется внешний АЦП городить и хитро разводить аналоговую часть...[/uquote]
MAX31865 и ничего не надо городить, всё есть.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
У DS18B20 хардварно, он полностью интегрированный цифровой датчик. Выдает он уже цифру в цельсиях.
Последний раз редактировалось NStorm Вт ноя 19, 2019 10:51:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Вот зачем прикидываться профессором, если после нескольких сообщений становится всё ясно?
Сообщение NStorm »
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3739385#p3739385"]И чем все же шить tyny2313? MiniPro с этой задачей справится?[/uquote]
Пишут, что может он её шить.
Сообщение Eddy_Em »
NStorm писал(а):SI7051
Ух ты! Дешевенькие!!! Жаль, не наткнулся на них, когда выбирал датчики...
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3739385#p3739385"]вот эта схемка привлекает своей простотой. Даже пионЭр соберт.[/uquote]
Только в своём варианте я всё- таки резисторы в цепи сегментов поставил..
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3739385#p3739385"]Но тут опять же вопрос, измеряет она отрицательные температуры?[/uquote]Да, минус 18 в морозилке показал.. Сам датчик от минус 55 до плюс 125 градусов-
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18B20.pdf
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3739385#p3739385"]И чем все же шить tyny2313? MiniPro с этой задачей справится?[/uquote]Легко..
Ознакомьтесь:
https://www.ej9.ru/data/minipro/minipro ... t-list.txt
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3739440#p3739440"]OEvg85, только учтите, что точность 0.1°C на DS18B20 вы даже с калибровкой никогда не получите! Если вам нужно гарантированно иметь точность 0.1°C после калибровки, .....[/uquote]
А, если не нужно? Человеку нужно видеть температуру на улице, где точность +- 1 градус- уже "запредельная" :))) :))) :))) :)))
зы.. Всё- таки "цифровые измерительные приборы" это вред и насилие над психикой - раньше было- "навёл" стрелочку на деление "5 вольт" на шкале, и всё нормально, а сейчас, почему- то многие хотят, чтобы их прибор показал именно 5,00000000000000000000000 вольт, и не хотят мириться с отклонениями в показаниях.. А оно НУЖНО?
зызы.. Вам сильно легче станет, если вы увидите, что за окном не минус 10 градусов, а минус 10,2 градуса?
Сообщение Eddy_Em »
АлександрЛ писал(а):А, если не нужно?
ТС пишет, что нужно. Иначе не маялся бы дурью и поставил NTC. Вот - первые попавшиеся, всего лишь $1.81 за сто штучек. К датчику нужен килоомный резистор 0.1%, тоже копейки стоит.
И зачем тратиться на DS18?
Я на гитхабе, в ЖЖ
