"Дозиметр Сталкера"
Upgrader. Спасибо, это понятно. Я имел ввиду как выводить среднее значение. Сколько минутных данных брать? Где то выше читал, что минимальные и максимальные значения отбрасываются (?!).
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=3543552#p3543552"]Всех с праздниками!
Небольшое обновление: Ссылка на предыдущую версию..[/uquote]
Спасибо вам за ваш труд!
На 1.2а полёт нормальный, иногда выпадает баг с инициализацией экрана при включении, но я так понимаю, что проблема из за плохого контакта.
Можно попросить добавить в прошивку блокировку клавиш, запрограммировав на длительное нажатие "назад" или комбинацией клавиш?
Возник вопрос : прошивка V1.C.2, прибор сутки стоял на зарядке, а индикатор заряда батареи полностью не заполняется.
как это исправить? схема коммерческой версии.
Проверьте делитель R21, R22. При зарядке МК производит измерение напряжения на аккумуляторе через указанный делитель. Верхний и нижний порог напряжений зарядки можно установить подбором делителя R21,R22.
Всем привет! Прошу прощения за редкое посещение темы. (Возможно вообще последний пост.)
Очень рад, что всё ещё это кому-то интересно и хотелось бы ответить на все Ваши вопросы, но возможности нет.
[uquote="Димаn",url="/forum/viewtopic.php?p=3700943#p3700943"]Где то выше читал, что минимальные и максимальные значения отбрасываются (?!).[/uquote]Отбрасываются и не учитываются - суть разные вещи. Среднее значение нигде не накапливается и не хранится. Оно вычисляется "на лету" путём деления накопленной дозы на время, за которое она была подсчитана. Данное время нигде не отображается в виду отсутствия места на дисплее, оно просто хранится в памяти. Вот и вся математика. При сбросе показаний в меню статистики, обнуляются все счётчики, в том числе и накопленная доза, и время её накопления. Максимальное и минимальное значения являются просто статистическими данными и отдельно ни в каких расчётах не участвуют.
Надеюсь, этот маленький презент немного оживит тему
- V1.C.2a_Tone.zip
- Исходники... Кто будет что-либо ваять, и публиковать, правило названия чтоб не было путаницы - V1 оставляем, далее буква вашего псевдонима и ваш номер версии.
- (312.97 КБ) 605 скачиваний
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Здравствуйте.
очень увлёкся идеей собрать дозиметр Сталкера.
Но хотелось бы немного его видоизменить, точнее собрать в виде очень похожем на ДП-5В.
Идея в том, что-бы сделать устройство как вот здесь:
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pr ... /5-1-0-255
Есть пара вопросов:
- можно ли вынести датчик на проводе (как это сделано в ДП-5В или в примере)?
- можно ли подключить схему от трёх пальчиковых батарей и исключить каскад внешнего разъёма питания (подзарадки)? Что будет если я оборву (не буду использовать) цепи PD3 и PD7 микроконтроллера?
Есть пара вопросов:
Обновлённые схема и плата в этом посте. Прошивка здесь.
Nicochip, Здравствуйте! А можно исходник к последней прошивки выложить? Вы вроде хотите покинуть пост? А мы продолжим ваше ПО к дозиметру . Хороший прибор получился.
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=3747411#p3747411"]Это и есть исходники к самой последней версии.
Не по своей воле покидаю. Много идей и много ещё хотелок. Но жизнь диктует правила, в частности здоровье.[/uquote]
Здоровья Вам много-много!
Nicochip, Это и есть исходники к самой последней версии.
Это HEX и eep файлы прошивки контроллера, а я просил исходник для этих файлов прошивки.
На форуме есть Исходники программы для версии V1.2 и V1.5_By_Arhar
Я просил Исходник V1.C.2a_
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=3748540#p3748540"]6-й пост на этой странице.Всем спасибо.[/uquote]Спасибо вам, здоровья и удачи.
Вопрос к тем, кто использовал прошивку v.1.3b.
Один из экземпляров дозиметра был изготовлен с датчиком СИ-1Г, прошивка v.1.3b(CI-1G). Работал он неплохо. Потом у меня появилась возможность проверить его на срабатывание по превышению мощности дозы (мкР/час). Прибор моргает красной подсветкой, но звука нет. Идут только щелчки от импульсов. Залил прошивку DozV1.3b(Ch=0), звука тоже нет. Пытался поставить бузер с генератором, он пищит постоянно. С прошивкой DozV1.5(Ch=0) звук тревоги работает. Дальше, как в песне Высотского: "Мишку мучает вопрос, кто тут враг таинственный? А ответ ужасно прост и ответ единственный..."
Знать бы этот ответ.
Оставил прошивку 1.5, но показания занижены.
Править дорожки это одно, но эти дурацкие тупые большущие полигоны, в каком-то еще фоновом режиме ? Без понятия, что и как с ними делать. В чем прикол делать так чертежи, что потом без понятия, как это повторить, кроме письма в Зеленоград ? И еще минимальную ширину всего и всяМожно и 0.4 и 0.5 и больше. Лишь бы не было замыканий и обрывов
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
А вы считаете, что полигоны не нужны?Professor_X-16 писал(а):но эти дурацкие тупые большущие полигоны
Нет, просто расстояние между ними и дорожками вызывает волну отчаяния. Сливается все при печати(А вы считаете, что полигоны не нужны?
Значит надо менять печатный станок или его режимы, а полигоны здесь ни при чём.
Увеличте расстояние между дорожками и металлизацией.Professor_X-16 писал(а):просто расстояние между ними и дорожками вызывает волну отчаяния.
Или вообще металлизацию уберите.
