[uquote="Matherf",url="/forum/viewtopic.php?p=3748482#p3748482"]Прощу помощи новичка.
Есть стальной полый шток диаметром 8 мм.
К нему нужно припаять 8 спиц (толщина 1.5 мм), по кругу симметрично с одинаковым шагом.
Шток залудил, спицы тоже. Но при пайке с одной стороны, отваливается с другой.
Как закрепить все и спаять за раз?[/uquote]
Для начала вы скрыли то, что спицы надо паять "вдоль"..
Теперь вы ещё скрываете- на какую длину "перехлёст".. Тоже достаточно важная информация..
Ну, ладно..
Берёте фанерку, чертите круг диаметром 9,5 мм, разбиваете его на части при помощи угольника с прямым углом и 45 градусов, по точкам пересечения сверлите отверстия диаметром 1,5 мм, в центре сверлите отверстие диаметром 8 мм
Получаете примерно вот ЭТО:
Сделать это "приспособление" в ДВУХ экземплярах, или даже больше, если "перехлёст" большой (больше 50-ти мм)
в маленькие "отверстия" засовываете спицы, в большое- шток..
И паяйте сколько угодно.. Главное, чтобы фанерка не сгорела
