Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как закрепить зафиксировать для пайки?
Текущее время: Пн янв 19, 2026 09:21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как закрепить зафиксировать для пайки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 19:44:26
Прощу помощи новичка.
Есть стальной полый шток диаметром 8 мм.
К нему нужно припаять 8 спиц (толщина 1.5 мм), по кругу симметрично с одинаковым шагом.
Шток залудил, спицы тоже. Но при пайке с одной стороны, отваливается с другой. Пробовал резинкой для денег стянуть, но спицы смещаются, а мне важна точность.
Как закрепить все и спаять за раз?
 Заголовок сообщения: Re: Как закрепить зафиксировать для пайки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 20:09:27
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2995
Приварить с аргоном и потом паять сколь угодно.
Мжн электродом двойкой, но помучиться придется
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 20:26:50
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Сверлим отверстия по кругу. Далее берем кусок картона, фанерку, оргалита и в центре делаем отверстие под шток. Укладываем эту фанерку на край стола , чтобы свисала чуть больше , чем наполовину . Далее снизу через отверстие вставляем шток тем, концом в котором просверлены отверстия, но настолько, чтобы отверстия появились над фанеркой.
Далее поочередно вставляем в отверстия спицы и распределяем их равномерно по фанерке.
остается только спицы припаять , приварить или приклеить
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 20:47:29
Спасибо, но мне спицы нужно не поперек припаять, а вдоль. Т.е. такую круглую вилку изобразить )
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 20:55:32
Карма: 65
Ну тогда берешь деревяшку , сверлишь в ней отверстие диаметром чуть меньше, чем диаметр твоей трубки и двух спиц. В отверстие втыкаешь трубку и спицы по кругу, чтобы сидели плотно . Далее заливаешь расплавленным припоем и даешь остыть .
Пы.СЫ.
Кончик Трубки и кончики спиц нужно предварительно облудить . Припой расплавить хоть в чайной ложке на плите.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 21:53:32
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3312
К нему нужно припаять 8 спиц (толщина 1.5 мм), по кругу симметрично с одинаковым шагом...
...Как закрепить все и спаять за раз?
Разметить под спицы, накерНить и просверлить шток сверлом немного меньшего диаметра чем спицы, и загнать спицы внатяг, предварительно нагрев шток, а спицы вынести на мороз не?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:49:05
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
В доске отверстия под спицы по кругу, чтоб в центр влез шток. И можно паять, можно холодной сваркой замазать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 23:48:45
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8614
:dont_know:
Для начала вы скрыли то, что спицы надо паять "вдоль".. :dont_know:
Теперь вы ещё скрываете- на какую длину "перехлёст".. Тоже достаточно важная информация..
Ну, ладно..
Берёте фанерку, чертите круг диаметром 9,5 мм, разбиваете его на части при помощи угольника с прямым углом и 45 градусов, по точкам пересечения сверлите отверстия диаметром 1,5 мм, в центре сверлите отверстие диаметром 8 мм
Получаете примерно вот ЭТО:
Сделать это "приспособление" в ДВУХ экземплярах, или даже больше, если "перехлёст" большой (больше 50-ти мм)
в маленькие "отверстия" засовываете спицы, в большое- шток..
И паяйте сколько угодно.. Главное, чтобы фанерка не сгорела :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 18:48:56
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 207
Резинкой... :)))
Спицы потуже прихватить в двух или более местах стяжкой из медной проволоки и пропаять всё вместе...
____________
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:27:39
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Или люминтьевой, если планируется проволоку не оставлять..
