Как закрепить зафиксировать для пайки?
Сообщение Matherf »
Прощу помощи новичка.
Есть стальной полый шток диаметром 8 мм.
К нему нужно припаять 8 спиц (толщина 1.5 мм), по кругу симметрично с одинаковым шагом.
Шток залудил, спицы тоже. Но при пайке с одной стороны, отваливается с другой. Пробовал резинкой для денег стянуть, но спицы смещаются, а мне важна точность.
Как закрепить все и спаять за раз?
Сообщение SSkot »
Приварить с аргоном и потом паять сколь угодно.
Мжн электродом двойкой, но помучиться придется
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение бабай »
Сверлим отверстия по кругу. Далее берем кусок картона, фанерку, оргалита и в центре делаем отверстие под шток. Укладываем эту фанерку на край стола , чтобы свисала чуть больше , чем наполовину . Далее снизу через отверстие вставляем шток тем, концом в котором просверлены отверстия, но настолько, чтобы отверстия появились над фанеркой.
Далее поочередно вставляем в отверстия спицы и распределяем их равномерно по фанерке.
остается только спицы припаять , приварить или приклеить
Сообщение Matherf »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3748512#p3748512"]Сверлим отверстия по кругу. Далее берем кусок картона, фанерку, оргалита и в центре делаем отверстие под шток. Укладываем эту фанерку на край стола , чтобы свисала чуть больше , чем наполовину . Далее снизу через отверстие вставляем шток тем, концом в котором просверлены отверстия, но настолько, чтобы отверстия появились над фанеркой.
остается только спицы припаять , приварить или приклеить[/uquote]
Спасибо, но мне спицы нужно не поперек припаять, а вдоль. Т.е. такую круглую вилку изобразить )
Сообщение бабай »
[uquote="Matherf",url="/forum/viewtopic.php?p=3748537#p3748537"]Спасибо, но мне спицы нужно не поперек припаять, а вдоль. Т.е. такую круглую вилку изобразить )[/uquote]
Ну тогда берешь деревяшку , сверлишь в ней отверстие диаметром чуть меньше, чем диаметр твоей трубки и двух спиц. В отверстие втыкаешь трубку и спицы по кругу, чтобы сидели плотно . Далее заливаешь расплавленным припоем и даешь остыть .
Пы.СЫ.
Кончик Трубки и кончики спиц нужно предварительно облудить . Припой расплавить хоть в чайной ложке на плите.
Сообщение gsmart »
Matherf писал(а):Есть стальной полый шток диаметром 8 мм.
К нему нужно припаять 8 спиц (толщина 1.5 мм), по кругу симметрично с одинаковым шагом...
...Как закрепить все и спаять за раз?
Разметить под спицы, накерНить и просверлить шток сверлом немного меньшего диаметра чем спицы, и загнать спицы внатяг, предварительно нагрев шток, а спицы вынести на мороз не?
Сообщение 6ф1 »
В доске отверстия под спицы по кругу, чтоб в центр влез шток. И можно паять, можно холодной сваркой замазать.
[uquote="Matherf",url="/forum/viewtopic.php?p=3748482#p3748482"]Прощу помощи новичка.
Как закрепить все и спаять за раз?[/uquote]
:dont_know:
Для начала вы скрыли то, что спицы надо паять "вдоль".. :dont_know:
Теперь вы ещё скрываете- на какую длину "перехлёст".. Тоже достаточно важная информация..
Ну, ладно..
Берёте фанерку, чертите круг диаметром 9,5 мм, разбиваете его на части при помощи угольника с прямым углом и 45 градусов, по точкам пересечения сверлите отверстия диаметром 1,5 мм, в центре сверлите отверстие диаметром 8 мм
Получаете примерно вот ЭТО:
Сделать это "приспособление" в ДВУХ экземплярах, или даже больше, если "перехлёст" большой (больше 50-ти мм)
в маленькие "отверстия" засовываете спицы, в большое- шток..
И паяйте сколько угодно.. Главное, чтобы фанерка не сгорела :))) :)))
Сообщение Sigma »
Резинкой... :)))
Спицы потуже прихватить в двух или более местах стяжкой из медной проволоки и пропаять всё вместе...
____________
Сообщение Dick »
Или люминтьевой, если планируется проволоку не оставлять..
Вернуться в «Практика»
