Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
опять всплыл очередной труп от Касьяна...
Сообщение musor »
да зря вы схема вполн рабочая хоть и изрядно кивая глянте наапряги на затворе они ка раз в допуске
для выбрангого р-каналника
Сообщение NikolayZ »
Блин, вот умеете вы расстроить :)))
2 обзора на этот преобразователь в ютубе посмотрел, у человека все работает... Транзисторы на 55 вольт, вроде должны выдержать...
Ди и TL в этой схеме мне не нужна, мне интересно, можно ли силовую часть, раскачать импульсами амплитудой от 4.5 до 5.5 вольта.
тебе же сказали - схема не рабочая.
а в ютубе даже вечные двигатели работают...
Блин, ну я же не утверждаю что она рабочая. Показал, спросил, услышал,, не ругайтесь :))
Сообщение Телекот »
musor писал(а):наапряги на затворе они ка раз в допуске для выбрангого р-каналника
Посчитаем напряжение на затворах при входном 12в.
12/(1000+220)*220=2,1639344262295082
да полевик не сгорит, но и не откроется. Он даже при 30в не полностью будет открываться.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
NikolayZ писал(а):этот преобразователь в ютубе посмотрел, у человека все работает...
А вы видели что бы в ютубе что либо не заработало? :))
Там на самом деле 5-6% схем работоспособны, остальные только для накрутки счётчиков просмотра.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3748174#p3748174"]А вы видели что бы в ютубе что либо не заработало? :))[/uquote]
Ага, когда у меня совсем ничего не выходит, вспоминаю этот видос :))
Бывает получается не хуже чем у него :)))
Сообщение Agaev »
Благодаря таким рукожопам у меня всегда есть неплохая постоянная подработка. И, надеюсь, не только у меня. Дай Бог чтоб всегда было такое экологическое равновесие.
Сообщение kentgaryk »
Agaev писал(а):у меня всегда есть неплохая постоянная подработка
Гробы делаешь? :wink: :)))
Сообщение Agaev »
Нет. Возможно, в будущем. А пока просто исправляю аппаратуру после ЮТуб-зомби.
Сообщение 6ф1 »
Это из анекдота про техподдержку, где давали советы как самим починить ...
Оказывается Шеф такое ЦУ дал, последующий ремонт с клиента дороже выходит!
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3748082#p3748082"]
Wladimir_TS писал(а):Учтите - тут на затворы приходит полное входное напряжение (при полностью открытом VT2) и 30 вольт
VT2 в этой схеме не когда полностью не откроется. Ты же сам писал что[/uquote]
Питание ТЛки =питанию ключа Соответственно после повторителя амплитуда примерно в питание - в любом случае выше максимальных 20 В
Сообщение Телекот »
А делитель R7, R9 тебе не о чём не говорит?
Иди учись.
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
Что то любое твоё сообщение получается ложное. Вот результат моделирования для сомневающихся. При питании 30в на участке затвор исток полевиков напряжение чуть больше 5в. Это не толко не может их сжечь, но даже полностью открыть их не может.
убрал, что бы не мозолила глаз.
Последний раз редактировалось NikolayZ Ср дек 04, 2019 03:29:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Нет.
Драйвер рассчитан для управления н-канальным ключом. Если не понимаешь не чего в схемах не пытайся их составлять. не смеши людей. Сначала надо учить как всё работает.
Пл..ть, точно... Стыд и позор.
Вот это пойдет (только сильно не материте) :)
(104.72 КБ) 318 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это получше, но я бы резисторы уменьшил на порядок. Но схему надо дорабатывать.
А можно спросить, что именно изменить/заменить для доработки?
Попалась еще такая схема, на IR4426
Эта схема годится?
И еще вопрос появился, можно управлять через оптопару, и есть ли смысл в ней?
Сообщение Телекот »
Этот драйвер тоже не подходит.
Вообще ТЛ494 не подходит для управления полевиками. Хотите использовать её то применяйте биполярные транзисторы. Или применяйте микросхемы специально заточенные для полевиков. Отличительной особенностью их является присутствие защиты он пониженного напряжения.
Нет, я не хочу применять TL 494, сигнал будет идти с мк. Поэтому и спрашиваю про драйвер. Выход с мк получается амплитудой 5 вольт, а транзистор будет работать с напряжением 30 Вольт. Есть оптопара 6N137, может с ней что придумать?
