http://www.youtube.com/watch?v=uksrGNS0 ... re=related
И автоматически.
http://www.youtube.com/watch?v=9qEhyQfb ... re=related
Обалдеть просто...ARV писал(а):вот еще что нашел- занимательно, блин!
MIF писал(а):Кошачие друзья, я видел чудика в интернете (как ни странно это звучит), который в электролобзик приспособил надфиль!
Он немного обточил надфиль на образивном круге и чуть переделал ролики у электролобзика.
После этого он этим электрлобзиком работал с такой скоростью!
А времени сколько уйдет, чтобы из круглого отверстия сделать прямоугольное?Высверливать и затем обтачивать надфилем.
пробовали сами, нет! Оно и видно.Можно еще выплавить паяльником или выжигателем.
no comment!А непроще будет выжечь ножом\паяльником и тем же самым ночом окуратно обточить неровности!
а если резак выскочит из дорожки? Красивая борозда на лицевой стороне прибора!Далее резаком из ножовочного полотна процарапываю дорожки от одного угла к другому.можно использовать скальпель,ведь материал -пластмасса.Процесс ускорится,если резак нагревать на газовой плите.
no commentНу и когда совсем ничего под руками нет:
1. Нагретой проволокой делаем отверстие
2. Развёртываем его до нужного диаметра ножницами
3. Этими же ножницами или ножом придаём ему нужную форму
Из инструментов - ножницы, прямые и желательно сильные руки
Ну и время. Желательно свободное. И желательно много.
Квадраты круглым надфилем?кстати,я иногда ставлю надфиль в дрель и на больших оборотах обрабатываю отверстия,если они получились немного меньше чем нужно.да и квадраты таким образом можно обработать,и овалы.
а ничего что пластмасса липнет на струну?..Дальше сами развейте мысль...Можно сделать отверстие в пластмассе ещё электролобзиком. Нет, не обычным, а лучковым, в котором натянута раскалённая струна. Сверлится отверстие, протаскивается струна и закрепляется в лобзике, отрегулировали нагрев и поехали..!
Непонятно... Если нить была сырая, значит ее постоянно смачивали, но резка ниткой идет за счет плавления пластмассы в зоне реза от тепла, выделяемого при трении нити и зону реза...Делалось это так: между спинок двух кроватей натягивалась сырая нить, вот она и была "пилкой лобзика",ну а дальше все просто «лобзик» был неподвижен , а двигалась обрабатываемая деталь. При определенном навыке получалось все очень точно.
А если нож соскользнет? А он 100% соскользнет. И не факт, что уголочки сломаются как по линейке. И не факт, что они сломаются.Сверлим отверстия по углам будующей дырки. Острым ножом прорезаем (не обязательно глубоко) каналы от дырки до дырки. Дальше грубо и брутально, хоть сверлом, разрезаем внутренний квадрат крест накрест, а потом внутрь выламываем треугольные уголочки. Т.к. там были прорезы то сломается как по линейке.
проплавитьKoтёнoк писал(а):Знаю что вопрос тупейший, но как сделать маленькое 5х10 прямоугольное отверстие в пластмассовом корпусе? Большие я умею делать, а как маленькие я не знаю
