Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сделать прямоугольное отверстие?
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 03:30:21
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Ещё и вот так! :)
http://www.youtube.com/watch?v=uksrGNS0IEA&feature=related
И автоматически.
http://www.youtube.com/watch?v=9qEhyQfbImY&feature=related
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:54:17
Расскажу, как мы в армии без всякого инструмента выпиливали из оргстекла различные фигурки.
Делалось это так: между спинок двух кроватей натягивалась сырая нить, вот она и была "пилкой лобзика",ну а дальше все просто «лобзик» был неподвижен , а двигалась обрабатываемая деталь. При определенном навыке получалось все очень точно. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 17:40:24
Карма: 86
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=92&page=4
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 20:44:04
круглый надфиль
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 22:47:05
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 2
Метод первый. Математический
Между двух точек на плоскости может проходить прямая, причем только одна.
Сверлим два отверстия, вставляем в них тонкую прочную нить. Лучше стеклопластиковую. КОнцы в рукоятки и начинаем "пилить" в итоге два отверстия сьезжаются друг к другу по прямой.
Вариант второй, конверт.
Сверлим отверстия по углам будующей дырки. Острым ножом прорезаем (не обязательно глубоко) каналы от дырки до дырки. Дальше грубо и брутально, хоть сверлом, разрезаем внутренний квадрат крест накрест, а потом внутрь выламываем треугольные уголочки. Т.к. там были прорезы то сломается как по линейке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 04:02:01
Никогда ничего не сверлил, под сегментные индикаторы частенько делаю. Просто хороший нож, ровная металлическая линейка, наметили дырку, прорезали немного, каплю масла в прорези и до конца прорезаешь, на одну сторону (не нужную) иногда под углом прорезаешь, чтоб пластик убрать. Очень ровно и красиво, никаких надфилей и прочего. Главное хороший нож и прямые руки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 04:33:58
Рейтинг сообщений: 44
да ножечком тоже не плхо получается
дырочк( илиИ) а потом остреньким
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 04:46:07
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 22:34:45
А почему про лазер не вспоминаете. сейчас это стоит копейки - пол бакса метр реза. При ваших размерах стоимость работы 1-2уе. При этом и саму заготовку вырежете из любого доступного материала, и все отверстия в ней ЛЮБОЙ формы с ИДЕАЛЬНЫМ качеством.
Мне например надо было 900 отверстий в листе жести 1мм насверлить. Почесал репу, нарисовал в автокаде, и занес на лазер. 25уе вместе с их материалом, и заготовка 300 на 900 с отверстиями готова.
1.rar [229.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 01:34:09
neon-f
Лазер не всем доступен :)
Я б тоже хотел такое табло сделать :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:10:20
не парни вы не правы все делаится просто сначала подготавиваем чтрумент нам спонадобится гитарная струна №3 - три штуки 4-ре гвоздя .
дрель (да хоть коловорот) и сверла.
забиваем один гвоздь в пол ,дверной косяк , или в голову помощника и крепим за него струны одним концом , второй гвоздь загибаем крючком , ,зажимаем его в дрель и за него крепим другой конец струн .Далее вращаем дрель либо заставляем крутится волчком помощника до тех пор пока струны не свернутся в тугой канатик затягивать следует до тех пор пока не жгут не лопнет возле одной из точек крепления .Далее оставшиеся два гвоздя крепим к жгуту как ручки
:))) ура гибкая пилка готова
после сверлим в углах квадратика отверстия подходящего диаметра снимаем одну из ручек продеваем в дырдочки( так чтобы конци жгута были с одной стороны) ставим ручку на место крепим заготовку хватаемся за ручки и вперед туда-сюда туда-сюда
пять минут и отверсие готово
8)
кстати вместо струны использовал и нихром ( из б\у получается лучше)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:32:12
Боюсь для лицевой панели не подойдет, даже с прямыми руками получим порнографию а не панель, ну а без рук - вообще извращение.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 01:51:20
ARV писал(а):
вот еще что нашел- занимательно, блин!
Обалдеть просто...
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать прямоугольное отверстие?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 16:59:36
Электролобзик дорого.У меня раньше в подвале был такой самодельный из коленвала от какого то мокика и движка на киловатт.Коленвал приводил в движение трубку,закрепленную внутри другой трубки,а сверху нее был хомутик.На него напильник или надфиль крепишь и поехал...Штука хорошая была,можно было пилить хоть дерево хоть толстую сталь,отверстия любой формы,надписи фигурные,обьемные.Максимум 10мм нержавейку брало.Жаль,украли :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 00:10:31
Рейтинг сообщений: 34
Вот нашел способ вырезания дырок любой формы в металле, электрохимическим травлением. Я не пробовал, но в принципе кажется вполне реально. :)
Если у кого-то получится. Напишите о результатах… :)
http://www.hardforum.ru/t2603/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 18:15:01
Рейтинг сообщений: 1
MIF писал(а):
Кошачие друзья, я видел чудика в интернете (как ни странно это звучит) :) , который в электролобзик приспособил надфиль! :wink:
Он немного обточил надфиль на образивном круге и чуть переделал ролики у электролобзика.
После этого он этим электрлобзиком работал с такой скоростью!
что, я тожа так делал вполне ниче
а алмазным надфилем я тонкую плитку змеевика распиливал (камушками тожа увлекаюсь)
и ролик тот же
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:53:30
Собираю квинтэссенцию дурости из всех постов:
Высверливать и затем обтачивать надфилем.
А времени сколько уйдет, чтобы из круглого отверстия сделать прямоугольное?
Можно еще выплавить паяльником или выжигателем.
пробовали сами, нет! Оно и видно.
А непроще будет выжечь ножом\паяльником и тем же самым ночом окуратно обточить неровности!
no comment!
Далее резаком из ножовочного полотна процарапываю дорожки от одного угла к другому.можно использовать скальпель,ведь материал -пластмасса.Процесс ускорится,если резак нагревать на газовой плите.
а если резак выскочит из дорожки? Красивая борозда на лицевой стороне прибора!
Ну и когда совсем ничего под руками нет:
1. Нагретой проволокой делаем отверстие
2. Развёртываем его до нужного диаметра ножницами
3. Этими же ножницами или ножом придаём ему нужную форму
Из инструментов - ножницы, прямые и желательно сильные руки :))
Ну и время. Желательно свободное. И желательно много.
no comment
кстати,я иногда ставлю надфиль в дрель и на больших оборотах обрабатываю отверстия,если они получились немного меньше чем нужно.да и квадраты таким образом можно обработать,и овалы.
Квадраты круглым надфилем? :shock:
Можно сделать отверстие в пластмассе ещё электролобзиком. Нет, не обычным, а лучковым, в котором натянута раскалённая струна. Сверлится отверстие, протаскивается струна и закрепляется в лобзике, отрегулировали нагрев и поехали..!
а ничего что пластмасса липнет на струну?..Дальше сами развейте мысль...
Непонятно... Если нить была сырая, значит ее постоянно смачивали, но резка ниткой идет за счет плавления пластмассы в зоне реза от тепла, выделяемого при трении нити и зону реза...
А если нож соскользнет? А он 100% соскользнет. И не факт, что уголочки сломаются как по линейке. И не факт, что они сломаются.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 14:13:44
Дано: отверстие 30*15 мм, толщина стенки 3мм.
Резка шелковой нитью.
Так как из-за плавления пластмассы кратчайшее расстояние между двумя точками далеко не прямая, то нить при резке надо наклонять к середине будущего отверстия.
Комментарий к файлу: Лицевая сторона прибора, линия реза
1.jpg [238.9 KiB]
Комментарий к файлу: Обратная сторона, линия реза
2.jpg [94.33 KiB]
Комментарий к файлу: окно
3.JPG [133.16 KiB]
Комментарий к файлу: окно, после выравнивания канцелярским ножом
4.JPG [122.41 KiB]
Комментарий к файлу: готовое изделие
5.JPG [106.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 21:12:39
Рейтинг сообщений: 58
ПРЯМОУГОЛЬНЫМ СВЕРЛОМ ! :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:20:07
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
Koтёнoк писал(а):
Знаю что вопрос тупейший, но как сделать маленькое 5х10 прямоугольное отверстие в пластмассовом корпусе? Большие я умею делать, а как маленькие я не знаю :(
проплавить
