Мелкие вопросы по питанию.
Если остальные напряжения нормальные то это из за отсутствия нагрузки, нагрузи их резисторами 500-1000 Ом.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3749269#p3749269"]Если остальные напряжения нормальные то это из за отсутствия нагрузки, нагрузи их резисторами 500-1000 Ом.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Но я диод пока не менял, у меня сейчас такого нет. Вопрос чисто теоретический, почему при пробитом диоде, блок выдаёт такое напряжение ? И что могло ещё сгореть или пробиться.
Хотелось бы найти схему.
Спасибо за ответ.
Ну ты даешь! Нельзя так включать. Поставь любой быстрый диод на 3А.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Лучше отнеси мастеру, пока не доломал.
хорошо что микросхема не бахнула.
Я с вами конечно не спорю, у меня мало опыта.
Но такие блоки питания включают без нагрузки. И ничего там не бахает.
https://www.youtube.com/watch?v=IQU8N4SC4EI
Без нагрузки, а не без диода. Отнеси специалисту.
Добрый день, посоветуйте рабочую схему пуш-пулл на полевиках, с регулировкой частоты и амплитуды выхода
А зачем там регулировать амплитуду и частоту? обычно меняют скважность.
Доброго времени суток!
[b]Из схемы нужна только силовая часть. [/b]
Подскажите пожалуйста, что нужно изменить/заменить, что бы транзисторы драйвера (BD139/140) работали от импульсов амплитудой 4.5-5.5 Вольта?
Спасибо.[/uquote]
Про то что мне нужна именно 494 ни слова ни сказал.
Изначально вопрос стоял про управление транзистором. Вопрос как мне кажется вполне полный.
А по поводу оскорблений, как по мне, если мои познания в чем то, выше чем у вопрошающего, то это ни дает мне ни какого права как то некорректно выражаться в его сторону.
Может конечно я чего то не понимаю, и такое общение в порядке вещей .
Повторюсь, для меня это хобби, и я на этом денег не зарабатываю. Даже когда есть возможность "нажиться", стараюсь помочь просто так, потому что могу.
В любом случае, найдено готовое решение, спасибо друзьям - китайцам.
И Вам спасибо.
Я с первого поста написал, что: [uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3748052#p3748052"]Доброго времени суток,уважаемые! Нашел на просторах интернета схему понижающего преобразователя на TL494Slabovik писал(а):Просто создаётся впечатление, что вы сами не знаете, чего хотите. Найдя нерабочую схему из интернета, спрашиваете совета по поводу её оживления,
Спасибо.[/uquote]
И Вам спасибо.
Чинил Iw-Isp300 где перегревается радиатор транзисторов, сделал вывод, что это из-за состарившихся конденсаторов в дежурке. Еще оптопару рекомендуют заменить вот насчет последней вопрос? Она (оптопара PC817) тоже стареет как кондеры? Как-то так? Кто как думает?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
не хрена она не стареет, 817 и по 20лет работают, старше не знаю говорить не буду. Наши спокойно и по 50лет. Что там может испортится? Конденсаторы понятно там агрессивный электролит.
Я помниться эксплуатировал более 300 Шт. радиостанций цифровых на 412 Мгц и 5W усилители Toshiba. Так вот за год эксплуатации мощность передатчика снизилась до 3W. Почти у каждой. Вывод, даже СВЧ транзисторы имеют ресурс переключений и, стареют (деградируют) даже транзисторы, а деградация оптоэлектроники идет гораздо скорее это видно по светодиодным лампам. Так-что вопрос очень очень спорный, Вы проверяли? прежде чем высказаться?
А что проверять? У меня телевизор в гараже стоит которому 20лет с 817 оптопарой, год назад ремонтировал советский стенд с нашими оптопарами.
А вы проверяли что это именно из за транзисторов? пробовали туда ставить новый?astrahard писал(а):Вывод, даже СВЧ транзисторы имеют ресурс переключений и, стареют (деградируют) даже транзисторы,
Пробовал, из-за транзисторов. Специалистам узкопрофильным известно что КТ922 СВЧ (в золоте) деградируют за 2 года точняк.
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Вывод очень прост, даже у транзисторов есть определенное к-во переключений по истечении которого они деградируют. На примере СВЧ транзисторов это заметно за пару лет, низкочастотные живут дольше. Для Вас, я полагаю, это как гром среди ясного неба
не знаю как СВЧ но транзисторы, может это зависит от качества изготовления. Но у меня осциллограф С1-70 73 года выпуска, довольно сложный прибор с сдвоенной разверткой там несколько сотен транзисторов до сих пор нормально трудится, причём каждый день. И там даже конденсаторы родные стоят, это к тому как влияет качество изготовления.
Да и если взять устройство транзистора то видно что там не чему изнашиваться, электроны на пенсию пошли, если конечно был нарушен технологический процесс и в кристалл попадает воздух через микротрещины тогда да, тогда даже старение не будет связано с числом переключения, а просто с температурой.
Чет я сомневаюсь что он трудиться 24/7 как цифровая радиостанция, которая стояла далеко поле на станции катодной защиты (моя разработка) кстати их было изготовлено (контроллеров с цифровой радиостанцией) аж 360 штук. Падеж (-40 зимой +60 летом на солнце) составил 0.4% год. То-есть 2-3 штуки/год. А по истечении 2 лет падеж возрос до 10-11 штук/год.
Может какие то параметры были превышены, или качество было плохое.
Осциллограф конечно не 24/7 но 3-4 часа в день он работал но и проработал не 2года на намного больше, просто он разрабатывался специалистами и он не любительский, а профессиональный. Режимы работы нормально рассчитаны.
Деградация оптронов растет с увеличением тока и температуры.
Дополнительным фактором деградации у оптронов является напряжение развязки между входом и выходом.
Оно приводит к миграции ионов примесей.
Подробно в книге - Носов Сидоров Оптроны и их применение страницы 57-65 https://archive.org/details/B-001-014-454/page/n63 https://archive.org/details/B-001-014-454/page/n65
Верно микротрещины будут влиять на срок работы. Но тот же 817 свободно проработает 20лет если он изготовлен без брака, и применялся в нормальных режимах.
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3749581#p3749581"]Вывод, даже СВЧ транзисторы имеют ресурс переключений и, стареют (деградируют) даже транзисторы, а деградация оптоэлектроники идет гораздо скорее это видно по светодиодным лампам. Так-что вопрос очень очень спорный, Вы проверяли? прежде чем высказаться?[/uquote]
Ну да, светодиодные лампы очень тесно связаны с оптронами и с гигагерцовыми частотами.
Мне вот интересно, сейчас операторы сотовой связи все города утыкали антеннами. Они тоже каждый год в каждом передатчике заменяют деградировавшие транзисторы?
