Прибор для определения цоколевки и структуры биполярных тран
MHZ
Сообщение MHZ »
Не подскажите какие фьюз биты при прошивке ставить?
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение NPavel »
Сообщение Aheir »
MHZ писал(а):Не подскажите какие фьюз биты при прошивке ставить?
Судя по исходнику должен с дефолтными работать. Если не пойдет - посмотрим более подробно)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
MHZ
Сообщение MHZ »
Дефолтны это значит заводские (а заводские по умолчанию все сброшены, то есть 0)попробовал -нет результата. Прошивать пробовал как внутрисхемно так и отдельно через переходник.Выручайте.
Сообщение BV-Dial »
MHZ писал(а):Дефолтны это значит заводские (а заводские по умолчанию все сброшены, то есть 0)попробовал -нет результата. Прошивать пробовал как внутрисхемно так и отдельно через переходник.Выручайте.
Фьюзы и последняя прошивка англ
Fuse&HEX.rar
(52.14 КБ) 334 скачивания
Сообщение Freiwind »
NPavel писал(а):Freiwind посмотри сюда
http://pro-radio.ru/measure/8930/
http://pro-radio.ru/measure/5437/
Зачем?
Вообще-то, насколько я понял, человек спрашивает про прибор, обсуждаемый в этой теме, а не измеритель Маркуса.
Хотя, в принципе, фьюзы выставляются такие же. Внутренний генератор на 1МГц.
Сообщение BV-Dial »
За последние полгода было собрано 4 различных компонент-тестеров .Больше всего понравился (по функциональности,точности, цене-качеству) прибор Маркуса.Если такими темпами автор будет улучшать прибор-то цены ему не будет.Имея достаточно хорошие измерительные приборы я его собрал чисто из познавательных целей и был приятно удивлен.
MHZ
Сообщение MHZ »
А к какой принципиальной схеме они?
Сообщение BV-Dial »
Схема +плата
Chema+plate.rar
(41.67 КБ) 422 скачивания
Сообщение Aheir »
Вобщем, проект искать было лень, поэтому влез в сам прибор. В приложении - фьюзы и прошивка, считанные с моего РАБОЧЕГО прибора.
01.zip
(4.89 КБ) 352 скачивания
MHZ
Сообщение MHZ »
Aheir прошил ,включаю питание напряжение просидает с 5В до 2В стабилизатор греется.Не подскажите в чем причина?
Да прошивки не совпадают то что вы выложили и та что в статье.
MHZ писал(а):Aheir прошил ,включаю питание напряжение просидает с 5В до 2В стабилизатор греется.
Напряжение где проседает?
MHZ
Сообщение MHZ »
После стабилизатора,если МК не ставит всё ОК ,как только подключаю проседает.
Сообщение NPavel »
Вот схема (изначальная ) вот платтка. И почитайте всю ветку. Несколько сотен народа сделали и довольны. Как то не понятно.
tr.rar
(59.44 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Александр76 »
MHZ писал(а):После стабилизатора,если МК не ставит всё ОК ,как только подключаю проседает.
МК греется ? Если греется,скорей всего он труп
Сообщение Aheir »
Вы случаем МК не перевернули при впаивании? Однозначно косяк в монтаже или в комплектующих.
Народ, большая просьба: здесь - о вполне конкретной конструкции с нашего сайта. Все остальное - в другие темы, создавайте и выкладывайте схемы/прошивки туда. Иначе буду вынужден все поудалять нафиг)
MHZ
Сообщение MHZ »
Ничего подобного работает и шьётся. Я все платы в ПРОТЕУСЕ развожу,потом проверяю по электроконтролю там же, плюс сам по принципиальной сравниваю. За 3 года ещё не разу ПРОТЕУС не ошибался, так что навряд ли.
Ошибок точно нет.
MHZ писал(а):Ошибок точно нет.
Так не бывает. Что-то всё-таки не так наверное. Проверьте еще раз разводку со схемой. Если всё в порядке, включите в цепь после стабилизатора амперметр и замеряйте ток.
Не должно так напряжение просаживаться. Возможно микросхема стабилизатора виновата.
MHZ
Сообщение MHZ »
Вот плата. Можете взглянуть вдруг действительно ошибся :)
.zip
(13.06 КБ) 358 скачиваний
