Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
И какая там земля без разницы подавай сигнал относительно средней точки.
Сообщение AllexoK »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3749341#p3749341"]А зачем там регулировать амплитуду и частоту? обычно меняют скважность.[/uquote]
Нужен мощный лабораторный ген синуса с настраиваемой частотой, думаю собрать на пуш-пулле, посоветуйте готовые решения если есть?
Сообщение Телекот »
AllexoK писал(а):Нужен мощный лабораторный ген синуса с настраиваемой частотой
Опять военная тайна везде, разглашение расстрел.
Мощный, какой мощный, какое напряжение на выходе,в каких пределах должна меняться частота, какая нагрузка. Не бойся смертная казнь отменена, в худшем случае только пожизненное.
Сообщение AllexoK »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3750001#p3750001"]
Мощный, какой мощный, какое напряжение на выходе,в каких пределах должна меняться частота, какая нагрузка. Не бойся смертная казнь отменена, в худшем случае только пожизненное.[/uquote]
Да никаких тайн,прост нет пока чёткого понимания сколько чего,лабораторный ж для разных задач, сейчас хочу пощупать руками резонансные контура, частота кГц до 50, токи ампер 40, напряжение пусть 24, может больше. Я бы собирал схемы с нета, да нет доступа к радиодеталям, когда могу паять. Поэтому нужно проверенное.
Сообщение kentgaryk »
Ищи усилитель D - класса мощностью 1КВт, подашь на вход синус с нужной частотой на выходе получишь то что требуется для питания домашнего гиперболоида :wink:
Самому тебе не собрать генератор синуса произвоьной частоты и мощностью 1КВт никогда!
Сообщение Phlanger »
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3749948#p3749948"]Нужен мощный лабораторный ген синуса с настраиваемой частотой, думаю собрать на пуш-пулле, посоветуйте готовые решения если есть?[/uquote] Конешно есть.
Идёте к ближайшему продовольственному магазину. И нанимаетесь таскать ящики с овощами. Или в жилконтору - двор мести. Яму копать. Бутылки собирать, в конце концов. Это во-первых, избавит вас от вредного для вас процесса думаний, а во-вторых, если вы будете прилежно трудиться, то теоретически сможете заработать две тысячи доллеров на купить искомый генератор и убедица в том, что ваш проект меравога госпоцтва не работает.
Немедленно полежите немного. И вот если само не пройдёт - звоните санитарам.
Сообщение Elkoto »
Приветствую всех! Подкиньте схему управляемого однофазного мостового выпрямителя на тиристорах и подскажите как лучше организовать блок управления, специальные мс или на дискретных компонентах ?
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера. Делаю маломощный БП с таб напр и тока на ТОР247(ТО220) 17в ток 3А.Расчет вел Piexspert8 Первичку выдает 0.56Х1Х31 вит Вторичка 0.45х3х4 вит подпитка 0.45х2х3 вит. Клампер 3,3 нф(его нет поставил 4,7 нф и два резистора в параллель по 43к. Блок запустился но на клампере относительно плюса 160..170в ХХ ,а под нагрузкой 15в 1.8А на Драйне относительно плюса почти 600 в.Пробовал снижать резисторы клампера две по 30К но не снижается.Не подскажете чем это связано,что большое напряжение Клампера и где копать. Спасибо за ранее.
Сообщение Телекот »
Первичка разделена на 2 части?
Сообщение musor »
нюхом чую сгорит скоро.. неудачныйц намотчик
Сообщение Dick »
2: сокол
Ещё про сердечник скажите.
Размер, зазор, индуктивность близка к расчётной?
Сообщение сокол »
Всем доброго дня. Да,первичка разделена на две части :115 вит 0.55/вторичка 0.45х3х4 вит/подпитка 0.45х2х3вит/16вит сетевая.Железо ЕЕ28. зазор подобран с LCR MS5308 Пока транс размотал,попробую программе старичка. Изображение
Добавлено after 5 hours 41 minute 4 seconds:
Перемотал по новой.Изображение Вторички соединены паралельно.
Регулятор напр и тока
Изображение Верхний R10=5,1к/переменный R11=10к/нижний R13=2,7к R14 1к/R 12 15к.сам считать не умею помогли ,должен регулироваться от 7.5..17в. Пробовал уменьшать дошло до 11в потом прыжок 13.. в.На выходе настроил 15,05в под нагрузкой 1,75А=14.83в при токе 2.28А сначала падает до 9в и поднимается до 13,1в Не пойму почему такое падение,ни какой ста нет.Нагрузке лампа. Сетевом электролите ХХ=320 с нагрузкой 300в на клампере ХХ=120 и с нагрузкой 156в на трансе относительно плюса 460в. Ребятоа поскажите что делать? Транс намотан по обратному расчету и индуктивность точно так же но Ls22,4 UH
Последний раз редактировалось сокол Сб дек 07, 2019 14:54:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AllexoK »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3750076#p3750076"]Ищи усилитель D - класса мощностью 1КВт, подашь на вход синус с нужной частотой на выходе получишь то что требуется для питания домашнего гиперболоида :wink:
Самому тебе не собрать генератор синуса произвоьной частоты и мощностью 1КВт никогда![/uquote]
Спасибо! Последую совету.
Сообщение gavmer »
Добрый день!
собрал по приведенной схеме один блок, все нормально регулировки работают не греется.
Собрал второй такой же включил проверил работает - регулировки тока и напряжения тоже, выключил, пошел поел, включил опять - ток регулирует, а напряжение нет - выдает 30 вольт, под нагрузкой напряжение могу регулировать, а на холостом нет, TL494 менял (думал первый усилок ошибки вылетел), в чем проблема?
схема
(209.75 КБ) 279 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
LM358 работает только на регулятор тока. На напряжение она ваще никаким боком влияния не имеет.
За регулировку напряжения отвечает R3 и R4 и... всё! :)
А резистор R24 не сгорел?
Сообщение Elkoto »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=3750436#p3750436"]Приветствую всех! Подкиньте схему управляемого однофазного мостового выпрямителя на тиристорах и подскажите как лучше организовать блок управления, специальные мс или на дискретных компонентах ?[/uquote]
Сообщение Extreme72 »
Здравствуйте !
Даже не знаю, куда лучше написать и, возможно, это уже обсуждалось. Есть два вопроса по step-up преобразователю, например, обычному MT3608.
1. Можно ли его регулировать не переменным резистором, а микроконтроллером, например, Ардуино ? Чтобы получился, своего рода, блок питания с программным управлением. А то "крутилка" не очень удобна и быстро выходит из строя, если её постоянно крутить, а не настраивать единожды на постоянную работу.
2. Можно ли по-простому увеличить его мощность установкой какого-нибудь транзистора ?
Сообщение gavmer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3751158#p3751158"]А резистор R24 не сгорел?[/uquote]
не сгорел, даже если бы сгорел как бы это повлияло на стабилизацию?
мне вообще не понятно, по всем признакам первый усилитель ошибки не работает, ему на первый вход с делителя ровно 7 вольт приходит, на второй вход от нуля до пяти через переменный и он вообще не реагирует.
две TL494 поменял один хрен, хотя первый блок работает, а они одинаковы и схемы и платы
Сообщение сокол »
У меня все же остается вопрос по схеме выше регулятор напряжения и тока.Регулятор тока на максимуме. но под нагрузкой падает напряжение.Отпаял два диода от оптопары и навесным монтажем сделал стаб напряжения на TL431 даю нагрузку ламы все порядке напряжение не падает ни чего не греется.Почему схема выше регулятор не работает адекватно?Кто ни будь может помочь?
Сообщение diesel170 »
Elkoto писал(а):[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=3750436#p3750436"]Приветствую всех! Подкиньте схему управляемого однофазного мостового выпрямителя на тиристорах и подскажите как лучше организовать блок управления, специальные мс или на дискретных компонентах ?[/uquote]
Для решения задачи недостаточно данных.
Какой выпрямитель нужен - высоковольтный или низковольтный?
Какая нагрузка?
Какие требования к выходу - стабилизация напряжения, стабилизация тока или тупая регулировка мощности?
Самое главное - назначение этого выпрямителя.
А то как в том анекдоте:
"-Дорогая, какую машину тебе подарить?
-Красненькую!"
