Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение mr_kot »
Шунт правильно подлючен?
Сообщение Dushman »
Почему так медленно ток реагирует на превышение , или короткое замыкание ? Например выставляю ток 1 А. потом делаю КЗ , ток КЗ показывает 1.34А и потом он оооочень медленно падает до выставленного 1А. секунд 20 проходит. По идее ток вообще не должен заскакивать так сильно.
Сообщение Dushman »
Какие выставлять фьюзы , думаю может с фьюзами что то напутал , а то у меня и напряжение медленно вырастает до заданного и ток стабилизируется медленно.
Сообщение mr_kot »
Сообщение Dushman »
ни хрена не могу понять из этой таблички фьюзов , текстом написано что одно в таблице другое , не знаю какие выставить. Какой бладший байт и какой старший в hex формате? Если младший байт FF а старший D9 , то у меня правильно.
Сообщение Starichok51 »
выключи параметр CorrDACs, и посмотри, что будет со скоростью изменения напряжения и тока.
Сообщение Dushman »
По ходу надо ток заново откалибровать. с отключенным CorrDACs ток и напряжение реагируют быстро, но напряжение на высоких значениях показывает точно , а на низких немного занижает примерно на 0.04В. Ток выстваляется быстро но он завышен и не подгоняется под выставленный , я значит его не правильно настроил , просто я на галагенках настраивал , а они с прогревом меняют сопротивление и ток тоже гуляет, нужно на специальном электронном балласте настраивать , тогда точно будет.
вот, теперь занимайся калибровкой и измерителей и ЦАПов.
а то автоматическая коррекция ЦАПов пыталась измеренное значение подогнать под заданное.
а такая автоматика работает медленно - коррекция идет по 0,01 Вольта и по 0,01 Ампера за одну секунду.
поэтому у тебя очень медленно и шла такая автоматическая подстройка.
Сообщение Dushman »
Напряжение настроил идеально , ток тоже в принципе , но немного подвирает на те самые 10-12 миллиампер, которые при отключённой нагрузке на дисплее показывает , вроде всё правильно подключено
Добавлено after 37 minutes 36 seconds:
Сейчас , курил схему на предмет поиска лишних миллиампер, и сдается мне там неправильно нарисовано, получается что ток который ест шим контроллер тоже учитывается шунтом , по моему мнению нужно землю Шима до шунта включать а вход на АЦП после , или я чего-то не догоняю ?
не догоняешь...
управление питается от дежурки, и ток потребления управлением НЕ течет через шунт.
а вот монтаж может быть неправильный.
нужно, чтобы в цепь измерения тока не попадали участки цепей (общей "земли"), по которым течет ток управления.
Сообщение Dushman »
Разобрался , мой косяк , я землю питания цифрового модуля не туда зацепил , надо было напрямую от дежурки брать , как можно ближе к выходу дежурки а я где удобнее на массу посадил , вот и неточно показывало. Сейчас переделал и все ток без нагрузки в нулях .
ты правильно понял меня про правильный монтаж.
Сообщение Scorpionxxx »
Сабрал иип заработал сразу, БОЛЬШОЕ спасибо вам Starichok51
залил архив печатку делал сам цифра и сила в одном плате
Power.zip
(138.26 КБ) 607 скачиваний
это очень хорошо, что заработало без проблем.
но ты не сказал, какую версию прибора ты собрал.
Версия схемы V4.0 версия прошивки (hex) V4.3
фото
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
понятно, последняя версия.
хорошо получилось.
Сообщение btExtractor »
Ура! Я наконец доделал данный блок питания. Хотелось бы поблагодарить вас, Starichok51 за разработку и за помощь при воплощении её в железе. Так же спасибо пользователю форума cxem.net с ником nikolai_kuzmenko за разводку платы силового модуля.
В данный момент в МК прошивка версии 4.1.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
поздравляю с успешным окончанием работы!
Сообщение pcb432 »
А что энкодер будет сверху стоять?
Да, этот энкодер так и остался на плате с атмегой внутри корпуса. Рабочий энкодер подключен параллельно (как и кнопки управления). Я ещё сто раз буду туда лазать, перепрошивать и приделывать блюпуп-модуль, так что решил пока не делать окончательную плату для мозгов.
