Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
"кушают" не более 250 ма.
0.5 вполне достаточно. 1 это уже с запасом )
Lampcos
Сообщение Lampcos »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3742310#p3742310"]"кушают" не более 250 ма.
0.5 вполне достаточно. 1 это уже с запасом )[/uquote]
Спасибо
likato
Сообщение likato »
Кто знает размеры платы фулл ин-12(6) и ин-18 (6) и центры отверстий???
Сообщите, буду признателен!
С уважением, Антон.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Вся информация есть на страницах этого форума.
lun_1
Сообщение lun_1 »
А набор под ZM 1020 есть
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:dont_know:
только проводами лампы выводить.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Здравсвуйте. Нужна помощь, на последних 3х лампах размыто показывает по одной цифре ЧЧ.М5.54. Когда добавил яркости вообще не засветились эти сегменты. Видео приложу далее.
Вот думаю может лампы брал новые и не проверил или это все таки бракованные детали.
Автояркость https://youtu.be/5gClec-Qid8
Полная яркость https://youtu.be/OJC0hOKHmMI
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Какое выставлено высокое напряжение?
И похоже нет связей с некоторыми цифрами.
С теми что размываются.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Напряжение 165вольт на конденсаторе. Понял пропаяю ещё раз микросхемы.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
185 вольт надо
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Ок, добавлю. Но горят нормально и на 165 вольтах. Последнюю лампу заменил, брак наверно так как брал новые и еще нашел трещину в плате, около ножки на цифре 5. Восстановил и все заработало нормально.
Выпаянную лампу проверял, взяв напряжение от конденсатора 4 не засветилась вообще.
Спасибо.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
будут вопросы по иеню-решим все.
Kotto
Сообщение Kotto »
Подскажите, а набор на stm32f100cb с GPS это вы изготавливаете? Попался мне на сборку с инструкцией ужасного качества. Собрал пока только высокое и 3.3 вольта на 34063. Если это ваше, не могли бы вы дать инструкцию для сборки? Или может в курсе чье это?
Особенность модели в крайне не обычных платах. Качество маски и плат очень хреновое, сверловка съехавшая в бок, однако не смотря на это на плате все отверстия металлизированы, а диаметры выдержаны идеально. В самой инструкции ни слова о производителе. Есть момент, что прошивка защищена кодом и в случае смены контроллера необходимо приобрести код и ввести его.
Нашел очень похожие, почти 1 в 1 на сайте никсиклок.ком.уа, ссылка оттуда привела сюда на эту ветку ) Вроде бы нашел.
Монтажные картинки Full и Lite отличаются ( Есть что нибудь более актуальное для этой модели? Надпись на плате STM32F100C8 M&A595IN14-L V2
mss_ja
Сообщение mss_ja »
попался? где попался? где Вы его брали???
покажите фото платы.
Kotto
Сообщение Kotto »
Мне переслали этот набор на сборку, так как человек не смог его собрать сам. Откуда этот набор у него я не знаю и к сожалению даже спросить не могу (
mss_ja
Сообщение mss_ja »
уже давно нету таких плат. :facepalm:
посмотрите эти "записи".
оно?
https://1drv.ms/f/s!AnMNoIkIyFBRgf8pkOfT8J2WOk-FMw
Kotto
Сообщение Kotto »
Похоже оно! Огромная благодарность!
Сколько же лет этому набору? В музей его?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
что будет не понятно-пишите.
попробуем все решить.
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
лет пять ему уже есь, если не больше. :dont_know:
Kotto
Сообщение Kotto »
Частично собрал ) Высокое есть, 3.3 вольта есть. При включении часы пищат несколько раз, мигают разными цветами светодиоды.
Далее я запаял только лампу секунд. В ней горят все цифры сразу. Вроде регистры сдвига друг с другом соединены, звонятся с 9 на 14 ноги, с ULN2003 тоже соединение есть. Подскажите пожалуйста, куда копать ) Стабилитроны на ULN2003 стоят.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
стабилитрон той стороной что надо впаян?
Вернуться в «Продам»
