0.5 вполне достаточно. 1 это уже с запасом )
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
"кушают" не более 250 ма.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3742310#p3742310"]"кушают" не более 250 ма.
0.5 вполне достаточно. 1 это уже с запасом )[/uquote]
Спасибо
Спасибо
Кто знает размеры платы фулл ин-12(6) и ин-18 (6) и центры отверстий???
Сообщите, буду признателен!
С уважением, Антон.
Вся информация есть на страницах этого форума.
Здравсвуйте. Нужна помощь, на последних 3х лампах размыто показывает по одной цифре ЧЧ.М5.54. Когда добавил яркости вообще не засветились эти сегменты. Видео приложу далее.
Вот думаю может лампы брал новые и не проверил или это все таки бракованные детали.
Автояркость https://youtu.be/5gClec-Qid8
Полная яркость https://youtu.be/OJC0hOKHmMI
Какое выставлено высокое напряжение?
И похоже нет связей с некоторыми цифрами.
С теми что размываются.
Напряжение 165вольт на конденсаторе. Понял пропаяю ещё раз микросхемы.
Ок, добавлю. Но горят нормально и на 165 вольтах. Последнюю лампу заменил, брак наверно так как брал новые и еще нашел трещину в плате, около ножки на цифре 5. Восстановил и все заработало нормально.
Выпаянную лампу проверял, взяв напряжение от конденсатора 4 не засветилась вообще.
Спасибо.
Спасибо.
Подскажите, а набор на stm32f100cb с GPS это вы изготавливаете? Попался мне на сборку с инструкцией ужасного качества. Собрал пока только высокое и 3.3 вольта на 34063. Если это ваше, не могли бы вы дать инструкцию для сборки? Или может в курсе чье это?
Особенность модели в крайне не обычных платах. Качество маски и плат очень хреновое, сверловка съехавшая в бок, однако не смотря на это на плате все отверстия металлизированы, а диаметры выдержаны идеально. В самой инструкции ни слова о производителе. Есть момент, что прошивка защищена кодом и в случае смены контроллера необходимо приобрести код и ввести его.
Нашел очень похожие, почти 1 в 1 на сайте никсиклок.ком.уа, ссылка оттуда привела сюда на эту ветку ) Вроде бы нашел.
Монтажные картинки Full и Lite отличаются ( Есть что нибудь более актуальное для этой модели? Надпись на плате STM32F100C8 M&A595IN14-L V2
попался? где попался? где Вы его брали???
покажите фото платы.
уже давно нету таких плат.
посмотрите эти "записи".
оно?
https://1drv.ms/f/s!AnMNoIkIyFBRgf8pkOfT8J2WOk-FMw
оно?
Похоже оно! Огромная благодарность!
Сколько же лет этому набору? В музей его?
что будет не понятно-пишите.
попробуем все решить.
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
лет пять ему уже есь, если не больше.Сколько же лет этому набору? В музей его?
Частично собрал ) Высокое есть, 3.3 вольта есть. При включении часы пищат несколько раз, мигают разными цветами светодиоды.
Далее я запаял только лампу секунд. В ней горят все цифры сразу. Вроде регистры сдвига друг с другом соединены, звонятся с 9 на 14 ноги, с ULN2003 тоже соединение есть. Подскажите пожалуйста, куда копать ) Стабилитроны на ULN2003 стоят.
стабилитрон той стороной что надо впаян?
