Частотомер до 1250 МГц ("Радио" №2 2016)
Прочитал Ваши претензии. Читайте журнал "Радио" и делайте прибор. Удачи.
я не спец ... но как один из моментов для 3 версии: Тактовую частоту желательно сделать 1MHz или 5MHz. соответственно сделать возможность тактирования с внешнего генератора 10 MHz. Сечас достаточно просто найти высокоточные (10-8, 10-9, до 10-11) 10MHz. источники. Соответсвенно можно расширить точность измерения и показа частоты. кол-вом индикаторов вы как бы не ограничены .....
Третья версия прибора опубликована в журнале "Радиолюбитель" №8 за 2016 год.
Где бы его еще взять?Margo писал(а):опубликована в журнале.......
Прикладываю статью. Пишите, какая нужна информация.
- F_metr_v3_3.pdf
- Статья в журнале "Радиолюбитель" №8 2016
- (1.72 МБ) 1385 скачиваний
Информации достаточно,спасибо! Интересный прибор. Очень жалею,что практически не владею навыками общения с PIC/ARM и прочими современными вкусностями.... В мечтах у меня супермегауниверсальный прибор радиолюбителя- частотомер,генератор/ГКЧ,измеритель RLC, ESR-метр и все это в одном стакане корпусе
Много времени уходит на разработку таких приборов и бывает , что после окончания прибор становится не актуальным.
Добрый день, радиолюбители.
Задавайте, пожалуйста, мне вопросы по частотомеру на форуме.
С ув. автор.
С ув. автор.
Было бы неплохо сделать измерение временных интервалов(по фронту, спаду) сигналов с двух каналов как например в Ч3-54.
Добавить управление с ПК
Спасибо. Интересное предложение. В следующей версии постараюсь реализовать.
Практически закончил доработку прибора: "Многофункциональный частотомер". Последняя версия (четвертая) выполнена на МК PIC18F252. У него большее быстродействие и больше памяти. Добавил несколько дополнительных функций. Одна из них (интересная функция) - умножитель частоты. Имея низкочастотный генератор (7 - 13 МГц) перекрывается диапазон от 300 до 1000 МГц. Имеет аттенюатор и два вида модуляции. Хочу ввести еще функцию свип. И на этом, думаю закончить доработку прибора, необходимо время на другие разработки.
Описание прибора:
https://cloud.mail.ru/public/3ZXd/oUb7idJZa
С ув. автор.
Описание прибора:
С ув. автор.
По ссылке размер документа ~77 МБ. Прилагаю документ с более вменяемым размером и форматом.
- Мануал F_Metr v.4.41.pdf
- (762.84 КБ) 1537 скачиваний
Спасибо за конвертацию документа.smalcom писал(а):По ссылке размер документа ~77 МБ. Прилагаю документ с более вменяемым размером и форматом.
А можно схему последней версии в PDF, если есть возможность?
Здравствуйте уважаемый автор, я студент и хотелось бы получить поучительный ответ как преподавателя ученику, просто я не слишком компетентен нежели чем Вы, и, большое спасибо за предыдущую помощь)
Меня в данный момент интересуют подробности тех элементов, что не стоят на плате, а именно:
- Какие конкретно байонетные разъёмы использованы в данном приборе?
- Что за кнопка включения питания используется?
- Каков разъём для питание и вообще от чего прибор питается, а лучше так - как устроено питание данного прибора и какие элементы применяются?
Cпасибо за будущий ответ, Вы очень мне поможете с моим курсовым проектом!!!))
Здравствуйте.
- байонетные разъёмы использованы - типа 24 BNC-50-2-20/133 NE
- кнопка включения питания используется - SW-012103
- разъём для питания - PC-G2.1
– питание прибора осуществляется от стандартного адаптера 9 – 16 В постоянного тока
– ток потребления 100 – 150 мА
Вышла четвертая версия частотомера. Опубликована в журналах №6-9 "Радиолюбитель". К следующей версии сделал выносной блок - синтезатор частот на si5351A. Интересная микросхема и сравнительно недорогая. Имеет три выхода с независимой установкой частоты и тока, еще кучу дополнительных возможностей (сдвиг фаз между сигналами, инверсия выхода, расширение спектра). Частотный диапазон составляет 2,5 кГц - 200 МГц. Точность установки 10^-5 - 10^-6. Кому интересно, задавайте вопросы, отвечу.
С ув., автор.
С ув., автор.
В №12 за 2019 г журнала "Радио" вышла версия v4.2 моей разработки (многофункциональный частотомер на PIC18F252). К этой версии добавил несколько дополнительных функций: умножитель частоты, низкочастотный фильтр на коммутируемых конденсаторах и измерение резонансной частоты параллельных контуров. Но мысль на месте не стоит и готовлю следующую версию. К следующей версии хочу добавить некоторые функции, которые хотелось бы обсудить с радиолюбителями:
- приемник и передатчик DTMF-сигналов
- приемник и передатчик CTCSS-кодов
Нужно ли это?
Функциональный генератор? Вот здесь зашел в тупик с выбором: или делать DDS генератор или делать генератор на MAX-038?
Заранее благодарю за совет.
С ув., автор.
Нужно ли это?
С ув., автор.
[uquote="Margo",url="/forum/viewtopic.php?p=2960164#p2960164"]Одна из них (интересная функция) - умножитель частоты. Имея низкочастотный генератор (7 - 13 МГц) перекрывается диапазон от 300 до 1000 МГц.[/uquote]
Вот это интересно!
На чем это реализовано? Можно схему глянуть?
Спасибо!
Вот это интересно!
Спасибо!
