Форум РадиоКот • Просмотр темы - Минирадио FM
Текущее время: Вт апр 07, 2026 17:15:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 333 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Минирадио FM
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 17:28:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 100
Я не против если выложите сюда,будет интереснее-пользователь сам выберет какая ему больше по душе
Насчет распараллелили-два резистора на один порт?
RDA5807 и дисплей питаются от одного LDO?
Буду делать новую плату под другой корпус (отсек от батареек оказался хиленьким),предусмотрю изменения,но сначала закончу другой проектик (эхолот)
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 00:35:58
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
да, два резистора на один порт МК - PD2, каждый резистор к своему каналу.
и да, RDA5807 и дисплей питаются от ЛДО 2985
Добавлено after 6 hours 23 minutes 23 seconds:
Процесс движется.
Немного фоток
В принципе, осталось выточить и вклеить стеклышко, а так же намутить толкатели кнопок.
По кнопкам - хочется попробовать сделать что то типа крестовинки с независимой центральной кнопкой.
В принципе, сейчас в прошивке Novice user центральная кнопка не используется, ее можно и не ставить, если кто хочет остаться на оригинальной прошивке.
Я буду пилить альтернативку, она будет пятикнопочная.
Завтра выложу схему и герберы.
П.С. Спалил сегодня RDA5807. Непонятно как. Возможно, 8-омными наушниками....
Я на плату завтра предусмотрю резисторы последовательно с наушниками. Есть смысл туда поставить резисторы порядка 10-16 Ом. Ибо что на больших ушах, что на вакуумных затычках уровень громкости я себе ставил 0-1-2, выше не надо...
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 01:50:33
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
goldenandy, Воу! :)) Это Игл такие дороги умеет или Топор осваиваете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 04:23:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
MOHCTEP,
Привет. "Вливайся" в наши ряды :beer:
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 05:03:29
Карма: 16
pin1000, :beer: Уже... "шпионю" потихоньку. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 06:30:56
Карма: 17
MOHCTEP,
Фраза вливайся-это из "Операции Ы". "… на сколько товарищ вливается-ответ, на полные 15 суток, на полную катушку… "
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 11:37:36
Карма: 66
MOHCTEP, такие дороги умеет много кто. Но не всегда в авторежиме. Автоматом я знаю, что топор умеет.
В игле можно указывать радиус закругления - и тогда он будет сглаживать углы 45° и 90°.
А можно и вручную скруглять дороги. Тот еще гемор, но красиво.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 12:09:45
Карма: 17
Корпус, под плату от goldeandy на подходе, очень интересно увидеть герберы. Уже и черная паяльная маска под эту плату пришла. Не томите, выкладывайте уже :shock: .
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 13:52:19
Карма: 66
Ну что, погнали.
Схема.
(клик откроет большую)
Схема в PDF:
Комментарий к файлу: Схема, PDF
FM_AtMega328_SSD1306_sch.pdf [59.28 KiB]
Схема базируется на оригинальной от Novice user.
Отличия:
  • Детектор наушников распараллелен на 2 резистора - R3,R4
  • Добавлены ограничительные резисторы R6,R7. Их можно не ставить, заменить перемычками. Цель - увеличить выходное сопротивление, ограничить ток при кратковременных К.З. при включении штеккера наушников, уменьшить громкость (реально - слушал радио на уровнях громкости от 0 до 3, наушники - вакуумные КОССы).
  • Дисплей подключен к стабилизатору 3.3 вольта, родной стабилизатор с платы дисплея снят, его вход и выход закорочены перемычкой.
  • 5 кнопок "крестом". Центральная в прошивке Novice user не используется, соотвествие остальных: вверх/вниз - громкость, влево - on/ch-, вправо - M/ch+. (Увы, в режиме меню на прошивке Novice user подписи на экране перестали соответствовать реальным кнопкам :) )
Про дисплеи:
Спойлер"Убийство" LDO на плате дисплея
Дисплеи могут быть на разных платах, разное расположение стабилизатора. Но он - единственная трехногая деталь в SOT-23, найти легко.
Мой дисплей - на плате 27.6*27.6мм. Есть дисплеи на платах меньшего размера. Я встречал платы 24.7*27мм.
Корпус.
СпойлерСсылка на Али
(Там доставка негуманная. Есть смысл поискать у локальных перекупов или собирать заказ и брать несколько. Или искать у других продаванов.
Я у нас в Украине нашел локально, на радиорынке, купил по 2$)
Плата.
Место под батарейку в корпусе.
Пространство по высоте - около 5 мм.
Размеры приблизительные, правильней собрать приемник и ехать с ним в магазин, подбирать.
Кнопки:
СпойлерПрименены вот такие.
Micro Button Tact Switch SMD 4Pin 3X4X2.5MM
Разъем для наушников:
СпойлерВот такой
PJ313D или PJ3013D (у разных продаванов по разному)
Замечание про кварц. В приемнике применен кварц диаметром 2 и длиной 6мм. Он устанавливается с нижней стороны платы и припаивается к дорожкам там же. Выводы кварца, торчащие на верхнюю сторону платы, обрезаются. Корпус кварца желательно заземлить. Его можно припаять к площадке, выделенной под него, либо прихватить проволочным хомутиком.
Герберы:
Комментарий к файлу: Герберы
FM_AtMega328_SSD1306_gerbers.zip [80.17 KiB]
Готовый PDF для печати и дальнейшего ЛУТа:
Комментарий к файлу: Файл для ЛУТа, отзеркаленный, позитив
FM_AtMega328_SSD1306_LUT_positive.pdf [451.55 KiB]
Передняя панель и пространство для сверловки/вырезания отверстий. Под дисплей 27.6*27.6мм. Под другие размеры придется, возможно, сдвинуть отверстие под видимую область дисплея:
Комментарий к файлу: Передняя панель
FM_AtMega328_SSD1306_Front_panel.pdf [29.38 KiB]
Процесс сборки.
СпойлерЖелательно при изготовлении платы уже иметь корпус на руках.
Плата обтачивается по контуру либо на наждачной бумаге, либо на наждаке, либо дремелем. При механизированной обработке будет много пыли - намордник обязателен.
Особое внимание следует обратить на контур в районе USB-гнезда и гнезда для наушников. Там контактные площадки разъемов касаются контура. Соответственно, нужно дорожку контура в тех местах снять/сточить, что бы она не контачила с другими деталями. Я обтачивал плату так, что бы медь дорожки контура тоже снялась.
Далее, нужно аккуратно просверлить сверлом 1.1мм (желательно поточнее) 4 центровочных отверстия под направляющие шпеньки в корпусе и 2 отверстия диаметром 4.5мм под сборочные отверстия корпуса. Далее, плату примерить в корпус, одев на нижнюю часть корпуса фигурную накладку, что бы она четко одевалась на шпеньки и не упиралась в сборочные отверстия. Плата должна спокойно проходить через фигурную накладку и садиться на свое место.
После этого можно распаять все переходные отверстия и установить все SMD-детали, кроме разъема для наушников и USB-гнезда.
Под радиомодуль можно проложить полоску бумаги, что бы точно ничто не коротнуло на дорожки, проходящие под модулем. (Либо должна быть паяльная маска).
Примерить плату. Возможно, кварц будет слегка упираться в нижнюю часть корпуса, там, где высота корпуса уже становится меньше, ближе к краю корпуса. Я там снял приблизительно 0.5-0.7 мм пластика дремелем. Осторожно, что бы не продолбать корпус насквозь. Толщина его порядка 1.5 мм.
Далее, паяется USB-гнездо, под него размечается место в нижней части корпуса, делается выборка (надфилем).
Потом устанавливается накладка, на ней отмечается место выборки, накладка до середины толщины обтачивается.
После этого корпус собирается (без винтов) и отверстие растачивается под размер USB-гнезда (я точил надфилями, сжав пальцами корпус, что бы стачивался одновременно пластик накладки и верхней крышки). В процессе обточки можно и нужно примерять плату, растачивая отверстие, пока гнездо не перестанет упираться в корпус. По результатам - должно остаться приблизительно 0.5-0.7 мм накладки с верхней стороны.
С этого момента с накладкой желательно обращаться осторожно, поскольку эти 0.5 мм пластика легко сломать или порвать.
Теперь накладку можно приклеить по периметру к верхней части корпуса.
Далее, на плату устанавливается гнездо для наушников, плата примеряется в нижнюю часть корпуса, круглым надфилем делается выборка в нижней части корпуса, что бы плата с гнездами устойчиво стояла в корпусе на своем месте. Верхняя крышка с накладкой одевается на корпус с платой, на накладке отмечается положение вертикальной оси гнезда.
Далее, плата убирается из корпуса, корпус собирается. Отступив на 0.5 мм от середины накладки вверх по отмеченной оси разъема, сверлится отверстие. диаметр 1 - 1.5 мм (плотно держим корпус руками, сжимая верхнюю и нижнюю части в области сверловки). Далее, отверстие последовательно рассверливается свёрлами до диаметра 5 мм. Корпус при этом нужно плотно держать , что бы сверловка шла сразу и в накладке, и в верхней крышке. Сверлить нужно осторожно, особенно сверлами от 3.5 мм, что бы не повредить и не обломать накладку, поскольку ее толщина менее 5 мм.
После сверления необходимо примерить плату, при необходимости откорректировать отверстие под гнездо наушников круглым надфилем.
Установка дисплея.
Общая высота от нижней плоскости платы и до верхней плоскости дисплея должна быть 6.8-7.0 мм. Соответственно, с разъема дисплея снимается пластиковая накладка, дисплей вставляется в предназначенные отверстия, подбирается общая высота, дисплей припаивается. Под нижнюю часть дисплея можно для упора поставить пару проставок из пластика в районе нижних крепежных отверстий дисплея.
Область платы под дисплеем можно заклеить полоской скотча, что бы не было К.З. между деталями на плате дисплея и дорожками на основной плате (это если там нет маски).
что бы не было мучительно больно выпаивать дисплей, можно сначала припаять его на 4х проводках, залить прошивку в МК и включить приемник, что бы убедиться, что дисплей живой, его адрес выбран правильно и т.д.
Сборка платы на этом закончена.
Далее распечатывается файлик с передней панелью, вырезается по контуру, вкладывается в выемку верхней крышки и по разметке сверлятся (или размечаются сначала острым шилом) отверстия под толкатели кнопок.
Если применен дисплей на плате 27.6*27.6мм, то под видимую область дисплея по разметке вырезается отверстие, в которое потом нужно вклеить пластиковое стеклышко. Либо вырезать из акрила прямоугольник в размер выемки, сделать на принтере шильдик, положить шильдик в выемку и закрыть акрилом, приклеив его по периметру.
Последний раз редактировалось GoldenAndy Ср дек 25, 2019 15:48:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 14:40:44
Карма: 17
Очень добротная и качественно выполненная работа. Максимально подробное изложение материала. Огромное спасибо.
Добавлено after 23 minutes 29 seconds:
goldenandy,
Сейчас посмотрел герберы, трансформировав в lay. Выглядит превосходно и повторяемо. Дороги 0.51-это мечта для фоторезиста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 15:40:24
Карма: 66
Дописал в исходный пост замечания и последовательность сборки.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
pin1000, да, у меня для ручных плат основные дороги - это 0,016" - 0,02" (0.4-0.5мм).
Там есть пара мест, где дорожки 0.4мм. Аудиодороги и питание - 0.6 и 0.8 мм.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 16:31:40
Карма: 17
goldenandy,
По сборке вы указали важные моменты, нужно обязательно их учесть.
Дорожки повторяемые.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 12:22:32
Карма: 66
Кстати, по сборке.
Попробую сделать выборку в крышке и приклеить дисплей к ней так, что б стекло было вровень с лицевой панелью.
А к плате - шлейфом из 4 проводов. Тогда не нужен будет геморрой с подбором высоты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 09:06:03
Карма: 17
Сделал плату по герберам goldenandy, ещё раз хочу отметить их высочайшее качество. Инструкция по сборке очень полезная, габариты миниатюрные и требуют повышенного внимания. Жду корпус, идет с Али, под финишную подгонку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 11:43:33
Карма: 66
Выпилил в крышке пространство под дисплей по размеру стекла. Выбрал дремелем скос под шлейф.
Теперь стекло дисплея практически вровень с плоскостью передней панели.
Дисплей приклеен на термоклей.
Повесил дисплей на проводки.
В углу фигурной накладки выбрал часть пластика, что бы поместился аккумулятор.
Аккумулятор был выбран типоразмера 501225 - 5 мм высотой, 12 мм шириной, 25 мм длиной.
Осталось сделать нормальные толкатели кнопок и закрыть мордочку акрилом.
Чуток фоток
СпойлерДисплей
Дисплей и выборка под батарейку
Приемник почти в сборе, уже с батарейкой
Пока приемник работает на прошивке Novice User-а. Медленно начинаю пилить свою.
Добавлено after 47 minutes 56 seconds:
Novice user, покажите, пожалуйста (можно в личку) последовательность инициализации дисплея.
Меня интересует, какой аргумент у вас после команды 0xD5
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 13:12:34
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
после команды 0xD5
0x80
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 16:09:17
Карма: 66
serg_svd, точно? У вас есть последние исходники Novice user-а ?
(мерцает экран на прошивке для SSD1306. А заливаю инициализацию из даташита - не мерцает)
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 17:14:38
Карма: 21
У меня исходников нет. Я делал инициализацию по даташиту. Причем пробовал ее как с дисплеем 128*64, так и 128*32. Все работает.
А что значит мерцает? Я не сталкивался с таким. Максимум, что сталкивался - это скорость вывода, которая напрямую связана с частотой шины I2C. И если скорость медленная (100 кГц) и что-то выводится в одно и то же место, то видно как происходит смена изображения. А если обновляется весь дисплей при этом, то вообще ужасно раздражает. Если RDA5807 переварит, то лучше поднять частоту I2C до 400 кГц.
PS приложу на всякий случай инициализацию...
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 17:29:56
Карма: 11
Инициализация
Код:
26 бит-
.db &H78, &HAE                ; DISPLAY OFF
.db &HD5, &HF0                ; SET DISPLAY CLOCK DIVISION
.db &HA8, &H3F                ; SETMULTIPLEX , 128x32
.db &HD3, &H00                ; SET DISPLAY OFFSET , 00
.db &H40                        ; SETSTARTLINE
.db &H20, &H00                ; DISPLAY MODE
;--- COLUMN & ROW DIRECTION
*#IF varexist ("Rotate_180")
   *#IF Rotate_180>0
      .db &HA0,&HC0        ; Rotated 180В°
   #else
      .db &HA1,&HC8        ; Not Rotated
   #endif
#else
#endif
.db &HDA, &H12                ; COM SCAN SEQUENCE
.db &H81, &HFF                ; SET MAX CONTRAST
.db &HD9, &H11                ; SET PRECHARGE
.db &HDB, &H40                ; ADJUST Vcomh
.db &HA4                        ; ENABLE PIXELS
.db &HA6                        ; NO INVERSION
.db &H8D, &H14                ; CHARGEPUMP ON
.db &HAF                        ; DISPLAY ON
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 19:40:44
Карма: 16
В качестве предложения: может есть толк, забить сканер I2C адресов дисплея? Запускать его однократно, например, при подаче питания. Есть дисплеи, где отсутствуют адресные перемычки и похоже мне именно такой бредет где-то...
