Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение sergey2369 »
Схема
Очень похоже на "принципиалку".
(56.93 КБ) 804 скачивания
Сообщение pwa-58 »
Здравствуйте коты!
Собрал я эти часики,на плате от Martin76 всё работает как часы,
только не горит разделительная точка у термометра.
хотелось посмотреть саму схему от Martin76.
Заранее спасибо.
Сообщение samand587 »
[uquote="pwa-58",url="/forum/viewtopic.php?p=3764835#p3764835"]хотелось посмотреть саму схему[/uquote]
Схема на первой странице по ссылке на статью автора. Другой схемы нет. Проверьте правильность подключения линии точки индикатора температуры :))
Сообщение Martin76 »
Схема немного другая из за трехразрядного индикатора. Если оставить как на схеме, то первая и последняяя точки будут светиться вместе с диодами дом/улица. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1277738
(32.58 КБ) 498 скачиваний
Сообщение pwa-58 »
Martin76 Огромное спасибо.вот теперь разобрался.
Сообщение brainless »
Уважаемые, кто собрал часики, расскажите, пожалуйста, куда и как там питание подводить? Я либо дурак, либо слепой дурак- не могу понять, что и как с питанием 5В.
ИзображениеЯ поставил защитный стабилитрон на 5.6 в. Рядом тантал.
А как и куда его впаивать? Я просто не понимаю, питание идет по линии vcc на принципиалке, рядом с 74hc164?
Судя по твоим вопросам ты начинающий троль.
Радиолюбители конечно с чудинкой все, но чудаков на букву м среди их не много.
А для своих развлечений поищи другой сайт.
На всякий случай объясню, что впаивают обычно руками и паяльником в пп.
Идёшь в магазин, покупаешь 5 вольт, достаёшь из коробки и впаиваешь.
А возможно ты "подошел к станку не по разряду".
Я, конечно, троллить могу, но это не тот случай.
Просто не могу понять, где здесь подается питание. По проводу vcc, который снизу от регистров счетных или где? Я реально не выкупаю. )
Mem
Сообщение Mem »
Да, VCC это +5В, на регистрах это 14-й вывод. Если непонятно где это, то показали бы фото своей платы, чтобы точно показали.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3771867#p3771867"]Да, VCC это +5В, на регистрах это 14-й вывод. Если непонятно где это, то показали бы фото своей платы, чтобы точно показали.[/uquote]
Спасибо. Я пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.)
Сообщение pcb432 »
brainless
Но уже собрался
Если не в состоянии разобраться со схемой, значит рано ещё браться за паяльник.
Сообщение romaoo1 »
[uquote="brainless",url="/forum/viewtopic.php?p=3771938#p3771938"]Я пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.)[/uquote]
:))) а как прошивать будете? :roll:
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3775133#p3775133"][uquote="brainless",url="/forum/viewtopic.php?p=3771938#p3771938"]Я пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.)[/uquote]
:))) а как прошивать будете? :roll:[/uquote]
Вы прям крылья обрубаете. Для начала спросили бы как печатку делать будет. Навесным трудновато.
Так там isp есть. :)))
Что ж душите-то так, тролли. Не душите, молю!!!!
Сообщение Dim-777 »
Привет))Может,кто-нибудь выложит платы этих часов,переведенные из формата Lay в Гербера? Из архива Марлина,на 16 стр?Как я не пытался,у меня получается хрень))
Сообщение Dim-777 »
[uquote="Dim-777",url="/forum/viewtopic.php?p=3778962#p3778962"]Привет))Может,кто-нибудь выложит платы этих часов,переведенные из формата Lay в Гербера? Из архива Марлина,на 16 стр?Как я не пытался,у меня получается хрень))[/uquote]
Сорри,на 11 стр.архив пользователя Мартин-76 :oops:
TVS
Сообщение TVS »
Здравствуйте. Уважаемый Jonson1974, Вы на странице 95 показали фотографии и работу часов на STM32 и дали ссылку на архив "STM32_Master_Matrix.rar" (который находится на странице 90), ну не могу его найти. Повторите ссылку.
Сообщение LIvan »
Тут посмотри https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3321174
