- Очень похоже на "принципиалку".
- (56.93 КБ) 825 скачиваний
Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Здравствуйте коты!
Собрал я эти часики,на плате от Martin76 всё работает как часы,
только не горит разделительная точка у термометра.
хотелось посмотреть саму схему от Martin76.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
[uquote="pwa-58",url="/forum/viewtopic.php?p=3764835#p3764835"]хотелось посмотреть саму схему[/uquote]
Схема на первой странице по ссылке на статью автора. Другой схемы нет. Проверьте правильность подключения линии точки индикатора температуры
Схема немного другая из за трехразрядного индикатора. Если оставить как на схеме, то первая и последняяя точки будут светиться вместе с диодами дом/улица. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1277738
Martin76 Огромное спасибо.вот теперь разобрался.
Уважаемые, кто собрал часики, расскажите, пожалуйста, куда и как там питание подводить? Я либо дурак, либо слепой дурак- не могу понять, что и как с питанием 5В.
А как и куда его впаивать? Я просто не понимаю, питание идет по линии vcc на принципиалке, рядом с 74hc164?
Судя по твоим вопросам ты начинающий троль.
Радиолюбители конечно с чудинкой все, но чудаков на букву м среди их не много.
А для своих развлечений поищи другой сайт.
На всякий случай объясню, что впаивают обычно руками и паяльником в пп.
Идёшь в магазин, покупаешь 5 вольт, достаёшь из коробки и впаиваешь.
А возможно ты "подошел к станку не по разряду".
Я, конечно, троллить могу, но это не тот случай.
Просто не могу понять, где здесь подается питание. По проводу vcc, который снизу от регистров счетных или где? Я реально не выкупаю. )
Да, VCC это +5В, на регистрах это 14-й вывод. Если непонятно где это, то показали бы фото своей платы, чтобы точно показали.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3771867#p3771867"]Да, VCC это +5В, на регистрах это 14-й вывод. Если непонятно где это, то показали бы фото своей платы, чтобы точно показали.[/uquote]
Спасибо. Я пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.)
brainless
Если не в состоянии разобраться со схемой, значит рано ещё браться за паяльник.
Но уже собралсяЯ пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.
.А как и куда его впаивать?
[uquote="brainless",url="/forum/viewtopic.php?p=3771938#p3771938"]Я пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.)[/uquote]
а как прошивать будете?
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3775133#p3775133"][uquote="brainless",url="/forum/viewtopic.php?p=3771938#p3771938"]Я пока разбираюсь в схеме, чтобы не налажать при сборке устройства.)[/uquote]
[/uquote]
Вы прям крылья обрубаете. Для начала спросили бы как печатку делать будет. Навесным трудновато.
[/uquote]
Так там isp есть.
Что ж душите-то так, тролли. Не душите, молю!!!!
Так там isp есть.
Привет))Может,кто-нибудь выложит платы этих часов,переведенные из формата Lay в Гербера? Из архива Марлина,на 16 стр?Как я не пытался,у меня получается хрень))
[uquote="Dim-777",url="/forum/viewtopic.php?p=3778962#p3778962"]Привет))Может,кто-нибудь выложит платы этих часов,переведенные из формата Lay в Гербера? Из архива Марлина,на 16 стр?Как я не пытался,у меня получается хрень))[/uquote]
Сорри,на 11 стр.архив пользователя Мартин-76
Здравствуйте. Уважаемый Jonson1974, Вы на странице 95 показали фотографии и работу часов на STM32 и дали ссылку на архив "STM32_Master_Matrix.rar" (который находится на странице 90), ну не могу его найти. Повторите ссылку.
Тут посмотри https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3321174
