Proteus: вопросы и ответы
Сообщение uk8amk »
alex1126,
Для своих плат я корректирую DEFAULT под наиболее используемую толщину. Все дорожки веду этой толщиной. Потом что надо тоньше или толще меняю вручную.
По второму вопросу используйте инструмент Global Annotator.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3763864#p3763864"]2. Можно как нить перенумеровать все элементы? Реально?[/uquote]
Без проблем. Общая нумерация на схеме, сохраняем и переход на плату.
(111.26 КБ) 154 скачивания
(21.39 КБ) 119 скачиваний
Сообщение alex1126 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3765712#p3765712"][uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3763864#p3763864"]2. Можно как нить перенумеровать все элементы? Реально?[/uquote]
[/uquote]
Это в какой версии? У меня не работает
Прот 7.10sp0. В восьмёрке тоже такая хрень есть.
В восьмёрке есть, но не переименовывает :(
Сообщение steamengine »
Доброго дня.
Кто-нить подскажет, есть ли в Протеусе некое устройство, которое способно (Active) воспроизводить аудио файлы (любого формата)?
Я не волшебник, я только учусь...
Сообщение uk8amk »
steamengine,
Есть.
Не любого формата конечно, но работает.
(59.99 КБ) 361 скачивание
Сообщение ApTu(T »
Proteus 8.7 вылетает на симуляции.
Invalid opcode 0xFFFF at PC=0x1F02
У кого есть, можете проверить?
Прикрепил схему и прошивку для Atmega8.
Desktop.rar
(38.95 КБ) 292 скачивания
Сообщение Dimon456 »
BOOTRST - unprogrammed
Сообщение musor »
походу не все умеют его готовить...
Сообщение ApTu(T »
Ппц, неделю искал не нашел ничего.
Спасибо. ))
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
Ещё один вопрос, усб виртуальный видно должно быть в диспетчере устройств?
Сообщение pushkin42 »
Как в Протеусе сделать буквы на Zone
Есть объект Zone (заливка полигона)
Мне надо в нем написать "в меди" текст, но чтобы буквы потом были ВЫТРАВЛЕНЫ, а вокруг был полигон
Писать на слое Top Copper получается, но когда текст Top Copper находится в пределах зоны, он не выводится на пленку, что логично.
Делать зону Empty и писать "в квадратик" идея интересная, но неудобная.
В идеале - чтобы писать Top Copper'ом на нём же и при этом вокруг текста был бы ореол из Clearance.
Несложные символы можно писать таким образом из тонких дорожек, но текст-то не напишешь...
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=3773125#p3773125"]В идеале - чтобы писать Top Copper'ом на нём же и при этом вокруг текста был бы ореол из Clearance.[/uquote]
Могу тебя обрадовать. НИКАК. :))) В проте это не работает. Такшта только квадратик или на свободном от меди месте. И для прота тема есть отдельная.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
(36.07 КБ) 346 скачиваний
Пичаль
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3767953#p3767953"]steamengine,
Есть.
Не любого формата конечно, но работает.[/uquote]
Через усилитель на TDA2030 не работает. Выдаёт треск. SOUND только на прямую. Так, как ты на схеме указал.
AVK
Сообщение AVK »
Такое дело. WinXP SP3 не важно какой Протеус, перепробовал все, включая портабл. Просто открываешь из пуска он выходит на главное окно, стоит открыть проект - сразу вылетает. Если открыть проект из проводника выходит картинка начальной загрузки протеуса и исчезает. Очевидно дело в винде. Потому что в виртуалке на этом же компе все работает норм. Винду переставить крайне проблематично. Что может быть?
Сообщение uk8amk »
steamengine,
У меня через TDA2030 всё работает.
(173.75 КБ) 311 скачиваний
Можно спрошу тоже. Может плохо искал...
На данный момент стоит 8.9sp2, не могу сообразить как сделать много платное устройство. У меня один проект бутерброд из 3 плат, но соединения надо рисовать в одном проекте, иначе запутаешься. Пока сообразил только так, использую board edge из полосок с переходами между разъёмами третьим слоем, а виртуальные границы рисую mech4, как наиболее похожим по цвету. Просто если использовать board edge, он не даёт провода через него переносить. В идеале бы сделать так, чтобы было 3 board edge и 3 пары проходных разъёмов на плате (conn-dil16 например, только в схеме его не рисовать). Получается только если давать одинаковые метки линиям, но протеус потом рисует ratsnest между ними и естественно не проходит проверку на выходе...
Сообщение Prolog »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в протеусе смоделировать трансформатор тока?
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=3775731#p3775731"]В идеале бы сделать так, чтобы было 3 board edge и 3 пары проходных разъёмов на плате (conn-dil16 например[/uquote]
так и делай, в чем проблема?
Почему? Рисуй. Я вот так делаю.
(41.8 КБ) 311 скачиваний
Экран вообще отдельно, на плате разьем, который участвует в разводке платы. разводиться плата с разьемом а потом туда экран подключается.
ну во первых эту проверку не обязательно проходить. А если уж так пугает - давай линиям разные метки. так и разводить плату удобней - не спутаешь то на какой плате
