Мелкие вопросы по теории
Сообщение ЭлектроKOT »
Если при этом срок жизни светодиода при 60 градусов по Цельсию вас устраивает, то да.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Олегыч1 »
Если года три проработает то вполне устраивает. Спасибо всем за помощь! :beer:
Сообщение sArj »
Подскажите чего почитать полному чайнику по цифровой обработке сигналов, DSP то бишь.
Сообщение Maykill »
Сообщение sArj »
Спасибо. На чайном, но не настолько.
Интересует как это работает в деталях изнутри.
Хочется чего-то такого https://doc.lagout.org/science/0_Comput ... %20DSP.pdf , но попроще.
Сообщение jast321 »
Доброго утра. Мужики у меня тут возник вопросик. Буду полностью разводить проводку в частном доме. Начал считать провода автоматы.
По ПУЭ уже наверное нельзя делать как при совдепии-один автомат на комнату(где он отрубал бы и розетки и выключатели)? На розетки же идёт 2,5мм², а на свет 1,5мм² и следовательно 20А автомата будет много. Понятно, что провод освещения не перегрузиться, но вот хочу уточнить у тех кто это знает.
Или лучше или правильнее делать отдельно автоматы на розетки и отдельно на свет?
Сообщение gsmart »
jast321 писал(а):правильнее делать отдельно автоматы на розетки и отдельно на свет
Сообщение Upgrader »
В идеале на каждую группу розеток свой автомат на 16 А. Так правильно, особенно если взять дешманское говно типа IEK оно часто имеет завышенный ток отключения, а провода часто имеют заниженное сечение (воруют).
Или 20-25 А на все сразу, но при этом уже возможен некоторый нагрев проводов и снижение общей максимальной мощности в 1,5, 2 и более раз (смотря сколько розеток).
jast321 писал(а):Понятно, что провод освещения не перегрузиться
В данном случае приличное сечение выбрано не просто так, а чтобы при КЗ гарантированно отключить автомат. А то налепят под светодиодные лампы 0,01 квадрат, а потом эти волоски горят как спички в случае чего.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3743030#p3743030"]Или лучше или правильнее делать отдельно автоматы на розетки и отдельно на свет?[/uquote]Т,к. у света потребление совсем маленькое, не совсем корректно подключать эту линию к мощному автомату на 16-25 Ампер, техника нынче нежная, пожароопасная, патроны ламп из легкоплавкого пластика, китайцы всякую фигню делают. Лучше перестраховаться и влепить маломощный автомат на единицы ампер.
Сообщение ypppu »
Я бы предложил на каждую комнату отдельный автомат на свет, отдельный на розетки. Если розеток много, разделить на группы, или, если есть отдельные мощные потребители (вроде водонагревателя), то и на них отдельный автомат. Насколько знаю, по новым правилам и УЗО должно быть. Как минимум, на стиральную машинку / ванну / санузел.
Сообщение ПростоНуб »
ypppu, неудобно. Я пошел иным путем. На свет всего два автомата: один на три комнаты, кухню и санузлы, другой на коридор и кладовку. А группы розеток разбил по стенам, а не комнатам. Отдельно выделил розетки санузла (через 10ма УЗО), электроплиты и на стену кухни, где электрочайник, СВЧ и прочие крупные потребители вывел две группы по 16А.
В итоге, если отключен один автомат, то освещение есть в любом помещении квартиры, хотя бы через открытую дверь и есть напряжение в розетках в каждой комнате, хотя бы на одной стене.
Сообщение inside15 »
Здравствуйте, подскажите по дифференциальному усилителю: влияние С1(схема прилагается) на частоту среза, почему даже при 1пкФ не удается достичь результат в 20кГц, что мешает этому
(51.41 КБ) 307 скачиваний
(50.5 КБ) 277 скачиваний
Сообщение jast321 »
Понял. Благодарю за советы.
Сообщение Slabovik »
inside15 писал(а):что мешает этому
Транзисторы :)
Первый полюс можно поднять, но за счёт снижения усиления. Для этого необходимо ввести локальные обратные связи, например, в эмиттеры Q1, Q2...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3743846#p3743846"]
Транзисторы :)
Первый полюс можно поднять, но за счёт снижения усиления. Для этого необходимо ввести локальные обратные связи, например, в эмиттеры Q1, Q2...[/uquote]
То есть так как нужны обратные связи для транзисторов, то не получается получается достичь данной частоты среза ?
Сообщение Олегыч1 »
Всем привет! Сооружаю схему защиты от переразряда ЛиИон 18650. То есть при достижении 3,4 вольта на банке схема должна разрываться. Схему будет разрывать полевик. А вот сравнивать напряжения думаю компаратором. Компаратор думал сделать из ОУ. Но вот с питаниями сложновато получается. Может есть какие-то специализированные микросхемы супервайзеры? Важен мизерный ток потребления деталями схемы. И чтобы когда схема разомкнута - ничего ток не потребляло. Может уже есть готовые грамотные решения?
Сообщение terio007 »
Ставьте компаратор LM393. Будет дёшево и сердито.Потребляет он полмиллиампера.
Кнопкой запитывайте схему, при начале заряда кнопка должна шунтироватся махоньким полевичком.
После окончания заряда компаратор разорвёт и полевик заряда и полевик питания схемы заряда.
И всё погрузится во тьму... :tea:
Сообщение AlekseyV »
LM2901 компаратор. Указан максимальный выходной ток 20мА. Это общий выходной ток или на 1 выход (т.е. общий от всей МС 80мА)?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Обычно указывают на один выход. Судя по рисункам - у микры открытые коллекторы, поэтому на выходе подтягивающие резисторы. Ток 20 мА означает, что величина каждого резистора не должна быть меньше Uпит / 20mA.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3743883#p3743883"]Сооружаю схему защиты от переразряда ЛиИон 18650. То есть при достижении 3,4 вольта на банке схема должна разрываться. ........Может есть какие-то специализированные микросхемы супервайзеры? Важен мизерный ток потребления деталями схемы. И чтобы когда схема разомкнута - ничего ток не потребляло. Может уже есть готовые грамотные решения?[/uquote]
Так они так и называются "супервизор питания"
Обычно- три вывода- "земля" "питание" (от контролируемого источника) и "выход"- в зависимости от модели, при "срабатывании" либо "коротит на землю", либо на "питание" (тоже зависит от модели)
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-micro ... rt=priceup
https://static.chipdip.ru/lib/314/DOC000314227.pdf
https://www.chipdip.ru/product/kr1171sp42
Делаются на самые разные напряжения, можно подобрать на нужное..
Придумывал схему отключения аккумуляторов на Р- канальном мосфете и TL431.. Придумал-
Потом полез смотреть в сети что нибудь подобное и НАХОЖУ:
:facepalm:
И ещё- существует микросхема защиты лития-
https://go-radio.ru/sxema-kontrollera-l ... atora.html
Если нагрузка небольшая (имхо- до 1-го ампера) то подобную платку, ВРОДЕ БЫ, можно выковырять из аккумулятора от сотика..
Ещё они на Али продаются-
https://ru.aliexpress.com/item/32921590 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32920085 ... b201603_53
А ещё, там же, на Али продаётся вот такая платка-
https://ru.aliexpress.com/item/33031529 ... b201603_53
которая не только защитит аккумулятор от переразряда, но и позволит заряжать этот аккумулятор от источника 5 вольт (ЗУ с выходом USB) - типа такого:
зы.. Вот так- что- то придумываешь, а оказывается, что китайцы это уже давно выпускают.. :facepalm:
Вернуться в «Теория»
