Вы не перепутали распиновку транзисторов и сами транзисторы? Я собирал часы из этой серии- там можно легко перепутать!
Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
[uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768014#p3768014"]Перепаял на одной лампе 92 и 42 транзисторы.[/uquote]
Возьми светодиод и резистор на 4,7к.
"-" светодиода припаяй на землю.
"+" через резистор на проводок (Щуп).
Дотронься до выводов (По одному.) с контроллера на аноды.
Светодиод должен гореть наполовину, т.е. не ярко.
То же самое будет если дотронешься до 2,3го вывода BU2090.
Дотрагиваешься до выводов 5 и 6 1307 светодиоды горят поярче.
Если с анодных выводов светодиод не горит значит дело в контроллере.
Либо ты плохо его припаял.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Диод 4007 на схеме правильно нарисован.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3768141#p3768141"][uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768014#p3768014"]Перепаял на одной лампе 92 и 42 транзисторы.[/uquote]
Вы не перепутали распиновку транзисторов и сами транзисторы? Я собирал часы из этой серии- там можно легко перепутать![/uquote]
Нет, не перепутал. Часы работали пока не закоротил что-то. ))
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768151#p3768151"]Возьми светодиод и резистор на 4,7к.
[/uquote]
Хорошо, это уже завтра, сейчас почти полночь.
Контроллер в "кроватке" стоит.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
[uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768204#p3768204"]Хорошо, это уже завтра,[/uquote]
Вам автор SLvik написал что проверить. Маленький вопросик! Если у Вас было КЗ почему Вы ограничились двумя транзисторами? Остальные исправны? Где это КЗ нашло тонкое место- ХЗ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3768232#p3768232"][uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768204#p3768204"]Хорошо, это уже завтра,[/uquote]
[/uquote]
Добрый день.
На одной лампе поменял потому что было 2 транзистора в запасе. А если дело в них, то хоть одна лампа подаст признаки жизни. Я так думаю. Или нет?
Добрый день.
[uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768441#p3768441"]то хоть одна лампа подаст признаки жизни. Или нет?[/uquote]
А если КЗ прошлось по другой паре транзисторов?
Вы проверили наставления от SLvik? Он плохого не посоветует
Я бы сделал следующее:
- убрал подачу 150 в;
- проверил все цепи +5в и исправность всех деталей;
- перепрошил контроллер;
- отдельно проверил линию и наличие 150в;
- при полном убеждении в исправности попробовал подать 150в.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3768474#p3768474"][uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768441#p3768441"]то хоть одна лампа подаст признаки жизни. Или нет?[/uquote]
[/uquote]
- ночью не хотелось, а утром ушёл на работу. Я в КЗ живу, у нас в отличии от России - уже давно "каникулы" закончились.
А если КЗ прошлось по другой паре транзисторов? - А если все ключи сгорели? Поэтому я и подкинул новые на ОДНУ лампу, а не в разброс.
- убрал подачу 150 в; - 150В и не было, я их восстановил.
- проверил все цепи +5в и исправность всех деталей; - В этом случае я пока только вернул +5В на стабилизаторе. Хотя, пока не заменил контроллер они тоже были, но сильно грелся стабилизатор и контроллер.
- перепрошил контроллер; - контроллер новый, соответственно перепрошитый.
- отдельно проверил линию и наличие 150в; - 150В сейчас начинаются от дросселя и присутствуют на всех базах и коллекторах MP92.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3768553#p3768553"]Не хотите Вы меня понять!
[/uquote]
Почему? Я пока что ответил на ваши вопросы. Почти полностью.
На базе транзистора MPSA92 должно быть около 1.4 вольта. Потому как на базу данного транзистора напряжение формируется на делителе 10к и 1МО.
Вы MPSA92 установили согласно схеме? Колектор данного транзистора должен подключается к резистору 10К и на анод индикатора. А эмитер на +150В .
Можно фото платы?
Можно фото платы?
Вопрос:
У тебя осциллограф есть?
Ответ:
Нет!
Поэтому я и написал про светодиод.
Когда подключаешь к анодному выходу контроллера мы проверяем его жизнь.
Если импульсов на ножке контроллера нет соответственно и светодиод не горит что значит контроллер не работает.
Если импульсы есть светодиод горит в пол накала, что значит что импульсы на анодном выходе нет.
Как ещё определить жизнь контроллера без осцилла?
Да никак !!!!!
Ответ:
Нет!
Да никак !!!!!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3768570#p3768570"]На базе транзистора MPSA92 должно быть около 1.4 вольта. Потому как на базу данного транзистора напряжение формируется на делителе 10к и 1МО.
Можно фото платы?[/uquote]
Ребят, повторюсь ещё раз: Транзисторы стоят правильно, потому как часы РАБОТАЛИ до КЗ.
Пока часы были в рабочем состоянии, на анодах ламп напряжение было порядка 20 +/- Вольт.
Фото, выложу, не проблема.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768668#p3768668"]Вопрос:
Ответ:
Нет!
Да никак !!!!!
[/uquote]
Осциллограф есть. Даже два. И даже когда то пользоваться умел
Но, за ним нужно ехать к родителям, в соседний город. Увы.
Завтра вечером будет время последовать вашим рекомендациям. Пока просто нет времени. К сожалению.
Ответ:
Нет!
Да никак !!!!!
Фото платы покажи!
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе...
Драйвера анодные тоже просто проверяется.
Вытаскиваешь контроллер.
Берёшь проводок и подпаиваешь его к 5в.
Второй конец проводка подключаешь выводу контроллера на 42й ключ анода.
Меряешь на 92м выходе на анод напругу 150в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А зачем ты кренку на разъём посадил?
Просто впаиваешь и поворачиваешь на 90с чтобы не выперала.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768727#p3768727"]А зачем ты кренку на разъём посадил?
[/uquote]
Так всё и было. После того как коротнул плату, кренка стала сильно греться, я принёс с работы эту кренку, у КИПовцев откопал. В таком виде. Лень было срезать термокембрики с ножек, и, как временный ваариант - впаял прямо так
P.S. Так и знал, что по ней вопросы появятся
[uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768835#p3768835"]P.S. Так и знал, что по ней вопросы появятся
[/uquote]
Ну а ты как думал, я в первый раз увидел чтобы кренку на разъём ставили,
и немного удивился ...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Stalker_KZ, вот тут всё досконально расписано как запустить эти часы: http://robocua.blogspot.com/2014/03/slv ... .html#more. Возвращение схемы из мёртвых проводится в таком же порядке! Первым делом должно быть питание и ничего не греться. Второе это сработка высоковольтных ключей и зажигание ламп (и опять ничего не должно греться!). Всё это время контроллер отдыхает в стороне от платы! Если на все поставленные вопросы Вы смогли уверенно ответить "Да", тогда вствляете микроконтроллер в панельку на плате и отписываете результат.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3768862#p3768862"][uquote="Stalker_KZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3768835#p3768835"]P.S. Так и знал, что по ней вопросы появятся
[/uquote]
[/uquote]
Видимо это не первая кренка
, что пришлось на разъём ее сажать
