С уважением, Василий.
- GreenChristmasTree_01_0.rar
- ёлочка на рабочий стол
- (802.17 КБ) 461 скачивание
по закону Джоуля-Ленца, R<=U²/Pген, мощность самого резистора будет зависеть от цикла использования торможения.Олег Олегович писал(а):как рассчитывать мощность и сопротивление тормозного резистора
Мы готов заплатить за продукцию, которая соответствует качеству производителя. Кто гарантирует это для т.н. расиян?На силе опасно экономить
Главное производить проверку перед установкой в схему, методики описаны. Это позволяет выявить некачественные транзисторы, а затем уже и думать где заказывать.Sanchogus писал(а):будет зависеть от их оригинальности
Дмитрий,это очень хорошо.С не терпением ждем,когда всё будет готово.Соединение по интерфейсу. В общем для моторного процессора - это внешнее управление от другого контроллера или компьютера. Если кому-то понадобиться написать свою крутилку, логику работы и т.д. то это станет возможно. Будет поддержка нескольких необходимых для управления команд, например, включение вперёд, назад, задать частоту и т.п. в ASCII кодировке. Также моторный процессор будет передавать своё состояние и выходную частоту в ASCII коде.
Да, UARTigorka писал(а):общение будет по UART-у?
Уже были такие решения, так, что работать это должно.K.Vladimir писал(а):радиопередатчик 433 МГц
А чего стабилизаторы, они нормально там стоят, греются когда от них показометр питается, а когда просто один контроллер нагрев значительно меньше.K.Vladimir писал(а):отказаться от линейных стабилизаторов
Контроллер питать лучше от кренки, а радиомодуль можно и от зарядника, есть зарядники не на блокингах, от "смартофонов", которые >1А выдают, стабильный выход, электролит можно довесить.K.Vladimir писал(а):Питание от ЗУ "мобилки", особенно на блокинге
Посмотрите вот человек делал на данном модуле, даже делал управление через смартфонрадиопередатчик 433 МГц , как раз на 4-е команды:
