Нужна "проверенная" схема УНЧ
Сообщение S.K. »
Brigadir писал(а): А ещё лучше - рассчитать.
Для более-менее точного расчета слишком мало исходных данных.
Надо знать ещё диаметр первички, площать сердечника (хотя бы приблизительно) и, естественно, сопротивления всех обмоток...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение Pashok3D »
вот трас чо тут матать только можно )))
(123.63 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Поищи книжку: "Радиолюбителям Полезные схемы" книга 1 автор: Шелестов И. П. стр. 167 -172 Расчет силового трансформатора(на разных сердечниках). Найдешь эту Инфу - сохрани, пригодиться не один раз. Попробуй через Гугл: "Расчет трансформатора" - может там есть. У нашей Светы спроси - хранителя справочной информации.
А поболтать?
Сообщение S.K. »
Расчет силовых трансформаторов:
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Сергей
Сообщение glacier »
мне понравилась кнопка в конце статьи - ВЗБОДРИТЬСЯ :))) :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):мне понравилась кнопка в конце статьи - ВЗБОДРИТЬСЯ
Чёрт побери! А я даже на неё (кнопку) даже ни разу... не нажимал! :shock:
Конечно, какой после этого расчет трансформаторов! :))) :)))
Сергей
Ребята, Вы нашли настоящего радиолюбителя - замечательного человека! Спасибо!!!
А поболтать?
Автор за Унч просит совета а тут все на транс прогружают ! может ему достаточно на однополярном бп унч
Сообщение tohasadist »
почему же так однозначно что не пойдут??? ну и что что однополярка? искусственную землю не отменяли вроде...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Serfer »
Спасибо за материал по выбору тра-ра для унч.
Давайте подойдем к проблеме с другой стороны: порекомендуете проверенные(которые точно звучат музыкально,естественно, с малыми искажениями и тд) схемы.напомню требуется 2 канала по 20Вт(можно мощнее) и я уже исходя из схем изготовлю(или приобрету)трансформатор с необходимыми хар-ками.
Кстати я наслышан о микросхемах TDA7294/93 , якобы на них можно собрать HI-fi усилитель правда мощность будет уже около 80Вт и больше если я не ошибаюсь , поделитесь схемками на тдашках если есть.
полно... 7293-норм, 2050тоже, больше провереных нет, рассыпухи-сколько угодно...
Сообщение G@ns »
Serfer писал(а):Спасибо за материал по выбору тра-ра для унч.
Раз наслышаны так собирайте,усь хороший,работает просто супер!!!
HiFi7294.zip
(126.14 КБ) 188 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение S.K. »
G@ns писал(а):Раз наслышаны так собирайте,усь хороший,работает просто супер!!!
Подтверждаю, реализация усилителя на 7294 от AudioKillerа очень и очень неплоха. :)!
Сергей
Сообщение G@ns »
По запчастям - выходит довольно доступно, собирается за один вечер!
Сообщение ПАУЛЬ »
Этих схем разнообразных на 729х полно.
Интересно,что там такого пишет AudioKiller...
Нужно почитать,думаю ничего нового не прочитаю. :)
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение S.K. »
ПАУЛЬ писал(а):Этих схем разнообразных на 729х полно.
Да особо нового ничего и нет... Печатка разработана довольно удачно.
Сергей
Сообщение Serfer »
Всем всем кто откликнулся большое спасибо , в особенности за схему ! Это именно то что я искал и даже больше ( по мощности) .Самое интресное что схема т.н. Hi-fi и при этом такая простая.
Побольше бы таких людей как вы! )))
Сообщение G@ns »
Serfer писал(а):Всем всем кто откликнулся большое спасибо , в особенности за схему ! Это именно то что я искал и даже больше ( по мощности) .Самое интресное что схема т.н. Hi-fi и при этом такая простая.
Так какая всё же схема вас заинтересовала?
Сообщение Serfer »
Та схема которую вы(G@ns) мне предложили "HiFi7294".Особенно приглянулось греющее душу слово hi-fi ,при такой простоте схемы.После этого внимательно изучил даташит 7294 и определился с выбором окончательно.
уже нашел почти все детали через несколько дней начну сборку))
Я думаю тему можно закрывать.
