Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как измерить мощность передатчика с АМ ?
Текущее время: Вт дек 02, 2025 19:50:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Как измерить мощность передатчика с АМ ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 22:41:50
Подскажите пожалуйста как измерить мощность передатчика с помощью осциллографа если у нас амплитудная модуляция,звук не подается но на осциллографе сигнал с амплитудной модуляцией.
 Заголовок сообщения: Re: Как измерить мощность передатчика с АМ ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 22:46:11
Рейтинг сообщений: 68
Это как? :shock:
Ничего не подаем, а модуляция есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 22:49:22
Zanzib писал(а):
Это как?
Например так: https://www.youtube.com/watch?v=5R9A61wfzik&t=4s
В эфире молчание,это ведь на выходе передатчика такая осциллограмма.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 23:41:30
Выход передатчика нагрузить на эквивалент антенны.
Обычно берут 50 Ом и к нагрузке подключаем осциллограф.
АМ.jpg [71.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 23:45:43
Хотите сказать что в режиме молчания я смотрю максимум амплитуды и считаю по формуле для Pмол?
Pмол это и будет мощность передатчика?
А если я звук подаю я считаю для Pпик?,а мощность что передатчика при подаче звука разве сильно поменяется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 23:55:45
Самое простое на передатчик модуляцию не подавай и тогда Uмолч будет это.
Не зря же его "молчание" назвали. Это когда модуляцию не подают, а если у передатчика микрофон, то МОЛЧАТ.
Писал же выше.
Если модуляция 100%, то пиковая мощность в четыре раза больше мощности молчания.
Но вообще то считают, что мощность АМ передатчика по классической схеме, это его мощности в режиме молчания.
Если модуляция 100%, то мощность в такт звука меняется от нуля, до 4*Рмолч
ам2.gif [7.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 00:09:11
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3299
Так и есть, немодулированная несущая АМ передатчика будет потреблять максимальную мощность.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 00:26:12
Немного не понимаю в данном видеоролике подают модуляцию или нет?,в эфире то тишина,почему на выходе не чистая синусоида?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 00:30:44
Нет.
Это видно даже и по картинке.
В режиме молчания синусоида чистая.
Если подавать модуляцию, то амплитуда синусоиды будет повторять закон изменения сигнала модуляции.
См. картинку выше.
ам3.gif [8.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 00:34:43
В данном видео молчание ,звука ведь нет почему там модуляция по осциллографу?
Звук он подает тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Pqzp5GK8Chs&t=107s
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 00:41:11
не понимаю в данном видеоролике...
С видео сам разбирайся. Никто не смотрит здесь мультиков неизвестно кем выложенных.
От тебя требуется своя схема, что делаешь. Тогда будет конкретный разговор.
Звук он подает тут:
А если вместо "голоса" он на вход сигнал с "пищалки" подает?
Разве это не звук?
В приемнике ЗВУК пищалки услышишь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 00:44:18
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29158
Например такая схема: если я не буду подавать звук на вых будет чистая синусоида?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 00:54:58
Каким бы способом не делалась АМ, при отсутствии модуляции, на выходе передатчика должна быть чистая синусоида.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 01:01:31
Спасибо большое что разъяснили,было непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 02:04:55
Карма: 107
Zanzib писал(а):
Нет.
Зависит от класса амплитудных модуляторов, если лампа или транзистор АМ модулятора работает в классе А, то да :
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 13:51:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 456
Криворукий передатчик: нелинейный выходной каскад! :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 13:59:29
Вы про эту схему?
Чем это он криворукий вроде последний каскад работает практически в классе А :))) ?,резистора между базой и эмиттером не хватает в усилителе))?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 18:44:27
Карма: 18
Потому и криворукий что режим "А", а синуса нет, хотя непонятно чем выходной каскад питается, может там синуса и близко нет! :idea:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
