Как измерить мощность передатчика с АМ ?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sirha »
Подскажите пожалуйста как измерить мощность передатчика с помощью осциллографа если у нас амплитудная модуляция,звук не подается но на осциллографе сигнал с амплитудной модуляцией.
Сообщение Zanzib »
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771503#p3771503"]звук не подается но на осциллографе сигнал с амплитудной модуляцией[/uquote]Это как? :shock:
Ничего не подаем, а модуляция есть.
Сообщение sirha »
Zanzib писал(а):Это как?
Например так: https://www.youtube.com/watch?v=5R9A61wfzik&t=4s
В эфире молчание,это ведь на выходе передатчика такая осциллограмма.
Сообщение Zanzib »
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771503#p3771503"]как измерить мощность передатчика с помощью осциллографа если у нас амплитудная модуляция[/uquote]Выход передатчика нагрузить на эквивалент антенны.
Обычно берут 50 Ом и к нагрузке подключаем осциллограф.
(71.8 КБ) 1322 скачивания
Сообщение sirha »
Хотите сказать что в режиме молчания я смотрю максимум амплитуды и считаю по формуле для Pмол?
Pмол это и будет мощность передатчика?
А если я звук подаю я считаю для Pпик?,а мощность что передатчика при подаче звука разве сильно поменяется?
Сообщение Zanzib »
Самое простое на передатчик модуляцию не подавай и тогда Uмолч будет это.
Не зря же его "молчание" назвали. Это когда модуляцию не подают, а если у передатчика микрофон, то МОЛЧАТ.[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771534#p3771534"]а мощность что передатчика при подаче звука разве сильно поменяется?[/uquote]Писал же выше.
Если модуляция 100%, то пиковая мощность в четыре раза больше мощности молчания.
Но вообще то считают, что мощность АМ передатчика по классической схеме, это его мощности в режиме молчания.
Если модуляция 100%, то мощность в такт звука меняется от нуля, до 4*Рмолч
(7.35 КБ) 1117 скачиваний
Сообщение gsmart »
Zanzib писал(а):Но вообще то считают, что мощность АМ передатчика по классической схеме, это его мощности в режиме молчания.
Так и есть, немодулированная несущая АМ передатчика будет потреблять максимальную мощность.
Сообщение sirha »
Zanzib писал(а):Самое простое на передатчик модуляцию не подавай и тогда Uмолч будет это.
Немного не понимаю в данном видеоролике подают модуляцию или нет?,в эфире то тишина,почему на выходе не чистая синусоида?
Сообщение Zanzib »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3771542#p3771542"]немодулированная несущая АМ передатчика будет потреблять максимальную мощность.[/uquote]Нет.
Это видно даже и по картинке.
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771546#p3771546"]не понимаю в данном видеоролике подают модуляцию или нет?[/uquote]В режиме молчания синусоида чистая.
Если подавать модуляцию, то амплитуда синусоиды будет повторять закон изменения сигнала модуляции.
См. картинку выше.
(8.4 КБ) 1247 скачиваний
Сообщение sirha »
В данном видео молчание ,звука ведь нет почему там модуляция по осциллографу?
Звук он подает тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Pqzp5GK8Chs&t=107s
Сообщение Zanzib »
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771546#p3771546"]не понимаю в данном видеоролике...[/uquote]С видео сам разбирайся. Никто не смотрит здесь мультиков неизвестно кем выложенных.
От тебя требуется своя схема, что делаешь. Тогда будет конкретный разговор.[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771549#p3771549"]Звук он подает тут:[/uquote]А если вместо "голоса" он на вход сигнал с "пищалки" подает?
Разве это не звук?
В приемнике ЗВУК пищалки услышишь.
Сообщение sirha »
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29158
Например такая схема: если я не буду подавать звук на вых будет чистая синусоида?
Сообщение Zanzib »
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=3771554#p3771554"]https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29158
если я не буду подавать звук на вых будет чистая синусоида?[/uquote]Каким бы способом не делалась АМ, при отсутствии модуляции, на выходе передатчика должна быть чистая синусоида.
Сообщение sirha »
Спасибо большое что разъяснили,было непонятно.
Сообщение gsmart »
Zanzib писал(а):Нет.
Зависит от класса амплитудных модуляторов, если лампа или транзистор АМ модулятора работает в классе А, то да :
Сообщение Adagumer »
sirha писал(а):Немного не понимаю в данном видеоролике подают модуляцию или нет?,в эфире то тишина,почему на выходе не чистая синусоида?
Криворукий передатчик: нелинейный выходной каскад! :)
Сообщение sirha »
Adagumer писал(а):Криворукий передатчик: нелинейный выходной каскад!
Вы про эту схему?
Чем это он криворукий вроде последний каскад работает практически в классе А :))) ?,резистора между базой и эмиттером не хватает в усилителе))?
sirha писал(а):Чем это он криворукий вроде последний каскад работает практически в классе А
Потому и криворукий что режим "А", а синуса нет, хотя непонятно чем выходной каскад питается, может там синуса и близко нет! :idea:
Вернуться в «Измерения»
