Daewoo DMQ-2044 завышено питание видеоусилителей
Сообщение Евгений Астра »
Шасси С-50
Проц ТА8659АN
Кадровая AN5515
Строчный транзюк D1878
Остальной состав идентифицировать затруднительно.
Пошёл из него дым, сразу выключили. Определил при включении что дым идёт с ПК. Греются резюки и дымят. При замере напряжения выяснилось что приходит около 330 вольт вместо 180. При дальнейшем ковырянии выявил КЗ между базой и эмиттером строчного транзистора. Выпаял транзюк, прибор показывает что он живой. КЗ с платы не ушло. Докопался до Т401, у него по вторичке всего 0,7 Ома. Первичка 81,5 Ома. Никаких данных в нете я на него не нашёл Подскажите какое сопротивление должно быть у вторичной обмотки.
Схему сейчас приложу.
Daewoo_c-50_chassis.pdf
(194.51 КБ) 199 скачиваний
Сообщение Martin76 »
C425 22Х160 - обычно причина разгона строчной развертки у дэу подобных теликов с такой схемотехникой СР. Он же скорее всего и пробился. С830 1х160 тоже не глядя меняется. Могла еще и кадровая издохнуть.
Ну точно, С 425 в обрыве, С 830 ёмкость в норме а вот ESR аж 12 ОМ.
В магаз ехать времени сейчас нет, а в наличии у меня они если и есть то только БУшные. Их ставить смысла нет. Так что пока отбой. О результатах отпишусь.
Сообщение musor »
ПОКА НЕ УЕХАЛ проверяй и осталные уверен там полведра трупоф чтоп 20+ раз не ездить
кстати кадровуха могла вылететь тоже
и еще чо ты за "мастер" :oops: :cry: если не имешь 10ка банок эталоных(псть и БУ но ГОДНЫХ) на подкид в дохлый прибор для полной диагностики? :facepalm: :kill:
вот купиш ты те 2 включишь на экране горизонталка ибо кадры уже давно то го...
потом вылезет что пулсаци раз в 100 выше нормы изза пустых осталных банок ...
Их есть у меня. Как ты сказал пол ведра. Только рассортировать, проверить и по банкам разложить руки никак не дойдут. И я ни кому не говорил что я мастер. Я только учусь, опыта набираюсь. Иначе глупые вопросы тут не задавал бы.
Сообщение Чумак »
Надо бы начать с измерений БП, сетевое, выход... удивительно, что такой мамонт ещё жив... а ТМС трогать не надо...
Заменил С425, 543, 823, 832, 309,308, 424, 425, 830,805, 813, 461.
Напруга от БП до питания видеоусилителей везде 101В. Высокое есть, но какое то слабое.
Дальше куда?
