Проц ТА8659АN
Кадровая AN5515
Строчный транзюк D1878
Остальной состав идентифицировать затруднительно.
Пошёл из него дым, сразу выключили. Определил при включении что дым идёт с ПК. Греются резюки и дымят. При замере напряжения выяснилось что приходит около 330 вольт вместо 180. При дальнейшем ковырянии выявил КЗ между базой и эмиттером строчного транзистора. Выпаял транзюк, прибор показывает что он живой. КЗ с платы не ушло. Докопался до Т401, у него по вторичке всего 0,7 Ома. Первичка 81,5 Ома. Никаких данных в нете я на него не нашёл Подскажите какое сопротивление должно быть у вторичной обмотки.
Схему сейчас приложу.
- Daewoo_c-50_chassis.pdf
- (194.51 КБ) 203 скачивания
