Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Иван 623032
- Родился
hello,
ı tda7313 v.1 and 2..0 version.its wery good project.thanks..
ı dont know perfect elektronic.ı'm learning.if help me ı want make this project.if posible can you sent proteus simulation.?
ı try draw v.2 proteus simulation lcd only standby ı can see.keypad ı cant work.ı want to show menü.
ı make for proteus simulation v.1 its working.standby its noting.can you to ad standby atmega8515
thank you very much
thank you very much
prik
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте Андрей хочу повторить макси но столкнулся с проблемой печатной платы под корпуса смд нету у нас в городе в дипе Да и ещё прикольно бы смотрелись часики в стендбай режиме если бы они <рисовались на две строки> половина цифр на одной строке вторая на другой при слабой подсветке процентов 30-40 вот!
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Только что проверил, всё открывается и качается.
Может у вас вирусня покапалась?
Качать последнее тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=282933#282933
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Dmitry_sda
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
ChipManyak
А по какой схеме ты собирал импульсный БП ?
Dmitry_sda
ув. dt_andrew
Как успехи с проектом макси на меге 32 .... ? Не терпится собрать ....
Dmitry_sda
ChipManyak
Симпотишно выглядит твой усилитель.....
- ChipManyak
Dmitry_sda писал(а):ChipManyak
Вот в той ветке форума всё есть, фотки, схема, и печатка скоро будет
viewtopic.php?f=25&t=10828
Dmitry_sda
ChipManyak благодарю ...
Dmitry_sda
dt_andrew
Можешь для себя чего нибудь черпнуть из этой ссылки : http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=21
Спасибо! интересно почитать и посмотреть
Dryg
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а при программировании микроконтроллера заливать нужно только один файл типа - hex. Или еще какие то дополнительные ?
