Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
открытое письмо с информацией из которой надеюсь вы все поймете
Открытое письмо
http://andrew.dtrack.ru/pismo.rar
Всем спасибо
Сообщение Иван 623032 »
Андрей!, не могли бы вы повторно выложить инструкцию для изменения кнопок пульта для версси 2.0, в данной теме вы ее уже выкладывали, но ссылка не работае?
Не планируется ли применить в версии 2.0 настройку кнопок как в "fm stereo тюнер с цифровым управлением"?
Заранее спасибо!!!
Мявтор!
запросто
в планах есть
instructor-pult.rar
(167.19 КБ) 363 скачивания
Сообщение alkom »
Привет. Собираюсь собрать предварительный усилитель вер.2.
Так вот, делал ли кто то процессорную плату под СМД контроллер?
Если делал то поделитесь пожалуйста.
А то в ДИП найти не могу и разводить мороки много.
По форуму порылся вроде не видно, извините если не заметил :)
Сообщение cesmeali »
hello,
ı tda7313 v.1 and 2..0 version.its wery good project.thanks..
ı dont know perfect elektronic.ı'm learning.if help me ı want make this project.if posible can you sent proteus simulation.?
ı try draw v.2 proteus simulation lcd only standby ı can see.keypad ı cant work.ı want to show menü.
ı make for proteus simulation v.1 its working.standby its noting.can you to ad standby atmega8515
thank you very much
Сообщение prik »
Здравствуйте Андрей хочу повторить макси но столкнулся с проблемой печатной платы под корпуса смд нету у нас в городе в дипе Да и ещё прикольно бы смотрелись часики в стендбай режиме если бы они <рисовались на две строки> половина цифр на одной строке вторая на другой при слабой подсветке процентов 30-40 вот!
Сообщение leva-lev »
добрый вечер извините почемуто не могу скачать последнию версию прошивки предусилителя версии 2,0 пишет архиф поврежден если можно кто нибуть выложите прошивочьку ещё раз зарание спасибо
ребят кто знает что такое ни один архив не открывается и из форума выкидывает приходится опять захадить и всё заново искать
Сообщение ChipManyak »
Только что проверил, всё открывается и качается.
Может у вас вирусня покапалась?
Качать последнее тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=282933#282933
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Dryg »
Здравствуйте, выложите пожалуйста последнюю схему и прошивку со всеми изменениями и печатные плати под. нее, а то у меня тоже не открываются архивы. Пишет, архив не найден. Очень хочу собрать…
Сообщение sanek91 »
Здравствуйте очень понравилась данная схема, но никак немогу найти lcd у себя в городе. есть разные lcd от телефонов. есть рабочий от нокии 1600. неподскажите пожалуйста как его туда установить и что нужно дополнительно ?
спасибо заранее
Сообщение Dryg »
Скажите, а можно ли использовать давний девайс с трехполосними АС. Как он будет вести себя с точки зрения частот, вить используются выходи на передник и тиловие динамики ??? Просто даниє системы предусматривают использование сабвуфера в отдельности, которого у меня нету.
Сообщение Dmitry_sda »
ChipManyak
А по какой схеме ты собирал импульсный БП ?
ув. dt_andrew
Как успехи с проектом макси на меге 32 .... ? Не терпится собрать .... :)
ChipManyak
Симпотишно выглядит твой усилитель.....
Dmitry_sda писал(а):ChipManyak
Вот в той ветке форума всё есть, фотки, схема, и печатка скоро будет
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=10828
ChipManyak благодарю ...
dt_andrew
Можешь для себя чего нибудь черпнуть из этой ссылки : http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=21
Мявтор!
Спасибо! интересно почитать и посмотреть
Сообщение Dryg »
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а при программировании микроконтроллера заливать нужно только один файл типа - hex. Или еще какие то дополнительные ?
