Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение samand587 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777225#p3777225"]Ты имеешь ввиду 32.768?
У тебя стоит на месте кварц контроллера 10МГц?
:)[/uquote]
Круто :shock:
Сообщение Stalker_KZ »
:)[/uquote]
Извини, не понял вопроса.
Да, 32,768
Сообщение аферук »
Проверил 3231 вариант прошивки с инверсией. Часы перепрошил и заменил 1307 на 3231. Включил и все тикает, только цифры не соответствуют. Включил переназначение катодов, назначил от 0 до 9 и далее вместо 1 и 0 при настройке маятника и мигающих секунд горят все цифры разом, хотя 0 и 1 при этом меняются. При выходе в режим часов получаем кашу, горит все. :shock:
:)[/uquote]
Так, наверное я понял, что ты хотел сказать.
На контроллере стоит 10Mhz, никуда не делся, на 1307 стоит кварц 32,768 вот его я выпаивал.
Но, насколько я понимаю, часы и без него запустятся, он нужен только при отключении питания, так ведь?
Сообщение _abdulla_ »
Stalker_KZ, неправильно. 1307 и есть часы, остальное перерабатывает и выводит информацию. Кварц должен быть и батарейка должна быть.
Сообщение SLvik »
[uquote="аферук",url="/forum/viewtopic.php?p=3777238#p3777238"]Проверил 3231 вариант прошивки с инверсией. Часы перепрошил и заменил 1307 на 3231. Включил и все тикает, только цифры не соответствуют. Включил переназначение катодов, назначил от 0 до 9 и далее вместо 1 и 0 при настройке маятника и мигающих секунд горят все цифры разом, хотя 0 и 1 при этом меняются. При выходе в режим часов получаем кашу, горит все. :shock:[/uquote]
По порядку.
Когда ты прошил контроллер цифры загорелись вразнобой, но нормально, именно цифры без заполнения газом?
Белеберда началась когда ты переназначил цифры?
Как насчёт видео?
:idea:
Попробуй стереть флэшку в контроллере и просто включи.
У тебя 2х платный вариант?
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3777359#p3777359"]Stalker_KZ, неправильно. 1307 и есть часы, остальное перерабатывает и выводит информацию. Кварц должен быть и батарейка должна быть.[/uquote]
Abdulla, то что 1307 и есть сами часы, я знаю )) просто в этой теме ранее говорилось что кварц нужен только в том случае, когда часы работают от батарейки, а в режиме от внешнего питания, то здесь задействована DS32. Я могу ошибаться, потому что давно читал это. Кварц конечно должен быть, я постараюсь его найти в ближайшие дни. ))
Сообщение аферук »
Перепрошивал 2 раза, без назначения катодов часы работают идеально и каждый раз при попытке навести порядок в катодах получаем кашу. Впечатление, что пропадает инверсия. До этого они у меня трудились с прошивкой Clck_6x14_v3ctb_inv_corrected.hex тоже с инверсией, только на 1307, там проблемы с назначением катодов не было.
Сейчас сидел пристально рассматривал 1307 под увеличилкой. Возле первой ноги на боковой грани увидел еле заметную выщерблину. Так-же, когда произошло КЗ - запах гари был из этого "угла" т.е. BU9020 или 1307. Думаю, надо идти за 1307 новой. Во всяком случае не повредит попробовать заменить.
Stalker_KZ, меня тоже терзают сомнения, что именно 1307 не работает. Если 1307 ничего не выдаёт на контроллер, то и индикации не будет. Правда, SLvik?
Сообщение SLvik »
аферук Ты погоди недельку я соберу плату и буду экспериментировать с прошивкой.
Если найду бзик раньше я выложу новую прошивку.
Главное основная прога работает !!!
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Сообщение аферук »
Конечно подождем, я такой вариант уже давно ждал :roll: и ещё подожду :) Уверен, что после назначения катодов, часы работают в режиме без инверсии, поэтому в каждой лампе горят все цифры кроме одной, вот и чудеса.
Сообщение аферук »
При назначении все ок и сразу после 9-ки при переходе на настройку маятника загораются все знаки, кроме одного. При этом поочередно не горят именно 0 и 1 и далее так все и работает.
Сообщение SLvik »
KATODE INVERT.
Прошивка DS1307, DS3231.
Плата - 2х платная.
Схема.
Лампы ИН-14. И остальные тоже только нужно платы ламп подредактировать
(Добавить транзисторы).
http://moemesto.ru/SLvik/file/15134679/ ... invert.rar
аферук проверь, я нашёл последний недоПис в прошивке.
Сообщение аферук »
Спасибо, теперь все полный ок! Можно рекомендовать пионэрам для повторения)
Запустились часики!
Заменил 1307.
Теперь только 0,1,2 - размазаны "туманом" но это уже дело в BU9020.
Вот беда!
В Алма-Ате нет ни одной BU2090!
Попадалово. Могу с Али притащить, но срок доставки - начало марта, а я 14 февраля уже улетаю.
Ребят, может кто из России может выслать? Оплачу стоимость и доставку.
Мне бы их штук 5, планирую ещё собрать такие часики на ИН-18 или Z573M
Сообщение Matvey6191 »
Вот мой вариант часов на 6 ИН-14 с DS3231.
Плата взята отсюда (http://robocua.blogspot.com/2014/12/slvik-clock-vi.html) и немного изменена.
Прошивка - Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb.HEX. После прошивки необходимо сделать переназначение катодов.
Не знаю, нужен ли резистор с ножки 32kHz на +5В (в даташите он есть), поэтому на схеме пометил его звёздочкой, а в плату и вовсе не паял - без него работает.
Пробовал несколько микросхем DS3231, заработала только та, где первый вывод обозначен выемкой на корпусе, а не точкой.
Архив с прошивкой, схемой, платой, фото готовых часов (чтоб не искать по форуму) - тут: http://ge.tt/71pgAr03
И пара фото:
Сообщение Синхрофазотрон »
Слав а ты не думал с коммерческой точки зрения запустить этот проэкт? Наделать наборов с платами и продавать как конструктор. Думаю желающие были б....
