И опять все под игровые приставки! А как из-под нормальной операционной системы с этим железом работать? Неужто большинство инженеров в компьютерах вообще не разбирается, из-за чего вместо ОСи ставит прошивку для приставок?
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Эдя, нормальные разработчики не гнут пальцы веером извергая слюну . Могут и под вынь и под линь. А то чем ты кичишся есть ламерство чистой воды, то не буду это не хочу, это диагноз... Ну вот что ты пи***дишь про игровые приставки, да я на вынь имею раз в 10 больше выбора в профессиональных инструментах а не в говноподелках как на лине...
А как к этой штуке прикрутить Ethernet и/или USB? Ессно так, чтобы GX работал как с родной? Или надо мимкрировать под более новые модели, имеющие поддержку этих интерфейсов?
День добрый! Тут есть несколько путей - но я выбрал довольно тернистый. Сейчас для STM32F427 через физику LAN8720 работаю. Что сказать, получил то, что и ожидал - работает просто реактивно. Правда, у AutoShop немного другой протокол(вообще другой для Ethernet ) - но не проблема, и не такое разбирали. Но если вам такой камень не нравится по каким-либо причинам - тогда смотрите в сторону W5500 или каких ещё SPI Ethernet девайсов.
Дать доступ к контроллеру как к Модбас-слэйву или научить его опрашивать самому другие устройства- это понятно КАК делать. Вопрос был про то, КАК подключить его, например, к GX Works по Ethernet. Делать виртуальный компорт, который на физическом уровне передаёт пакеты по Ethernet или USB? Или мимикрировать под старшие модели, дающие доступ по этим интерфейсам?
Вообще-то я рассказал как раз про физику подключения. Ваш вариант Ethernet - UART будет достаточно тормозным. Мой вам совет - уходите сразу на F4 -F7 -H7. По поводу подключения и особенностей реализации протокола для GX Works помогу - пишите в личку. Приветствую тех, кто хотя бы жопу от дивана оторвал и начал что-то делать, а не искать халяву. Ethernet для подключения использую давно, и мне нравится его в первую очередь скорость . Но мой проект крайне отличается от того, который можно добыть тут и поделиться полным исходным кодом не могу.Да и часть кода будет не так уж и полезна - у меня всё отточено под ОСРВ.
Блин, или лыжи не едут, или я заболел. Так КАК подключить клон FX1 или FX2 к среде разработки по Ethernet или USB? Мимикрировать под старшие модели? Или использовать драйвер виртуального ком-порта, который на физическом уровне передаёт данные по Ethernet или USB? Насчёт тормознутости таких драйверов не согласен. У меня сейчас на отладочной плате работает USB-COM на 115200 и никаких тормозов я не наблюдаю.
Блин, или лыжи не едут, или я заболел. Так КАК подключить клон FX1 или FX2 к среде разработки по Ethernet или USB? Мимикрировать под старшие модели? .
Мой вам совет - уходите сразу на F4 -F7 -H7. Но если вам такой камень не нравится по каким-либо причинам - тогда смотрите в сторону W5500 или каких ещё SPI Ethernet девайсов.
Зачем вам вообще нужен конвертер, когда у вас в чипе есть USB? Я его использую от версии F1 до H7.
Я РЕАЛЬНО использую встроенный Ethernet в камни от F4 до H7 и ГОТОВ помочь с переходом на этот интерфейс. Только читайте мои сообщения.
У FX1 и FX2 нет возможности для подключения к среде разработки по Ethernet и USB (я не вижу в GX Works возможности подключения к ним таким способом), поэтому я и спрашиваю: КАК к ним подключиться через эти интерфейсы? Кроме как через конвертер не вижу вариантов. У меня, к слову, в контроллере F745 и W5500.
Вот теперь понятно. Смотрите - вот файл во вложении, показан онлайн. Вы этого хотели добиться? Если да, то сразу в пустом проекте жмите Read from PLC- и у вас будет выбор интерфейса.
Комментарий к файлу: Вид онлайн из GX Works2 FX2N.png [50.52 KiB]
День добрый! Извиняюсь за задержку с ответом - сейчас в разъездах, а сообщения об ответах в этой ветке почему-то не приходят. Я использую ChibiOS, но вот только драйвера для UART, Ethernet RMII,Flash и SD карты использую нестандартные.
Разжился я тут проектом FX3U... В первом приближении работает: простенькие прожки грузит, выполняет, отлаживает.
Вопрос: может, кто-нибудь встречал какой-нибудь проект под GX Works или GX Developer, который позволял бы выполнить более-менее комплексный тест, по итогам которого можно было бы судить о правильности работы клонированной среды исполнения?
Рейтинг сообщения:0
К сожалению есть только скачанные несколько лет назад проекты, и то с помощью старой FX. Интересно проверить на вывод PWM и работу с шаговым двигателем и прерывания по X0, X1.
Для проверки прерываний и ШИМ нужно паять схему. Более того, я эти штуки буду убирать, ибо ввод-вывод у меня идёт через модули, которые данные передают-получают по последовательной шине.
Рейтинг сообщения:0
А на каком камне проект под FX3U? Сейчас перевожу с китайского проект выложенный imsushka, попробую перевести на 32F103С8. Мне необходимо запустить небольшую программу написанную для FX1N - 4 входа и 5 выходов, к сожалению программа выложенная Greeds74 ограничена 4 входами и 4 выходами -наче использовал бы её.
