Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Lecter2017
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Lecter2017 »
mial, выложи платку посмотреть
mial
Сообщение mial »
Надо подправить небольшие огрехи, завтра выложу.
P.S. Схемы и разводка каретки и основной платы.
HLDI_Ver3.0.zip
(184.6 КБ) 809 скачиваний
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3775594#p3775594"]SDimok это называется, тупой и еще тупее. :)))[/uquote]
Как говорил один иностранный гость - надо писать правильный инструкций :)) Кстати на движках мощьности и скорости если кликать правее левее ползунка, то можно очень точно выставить значение. И вправду инструкцию написать что ли...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
73 крайняя версия или будет еще? Я там писал в удаленной теме, что не работает (уже забыл даже что), случайно не сохранил?
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3776005#p3776005"]SDimok
73 крайняя версия или будет еще? Я там писал в удаленной теме, что не работает[/uquote]
Будет еще...я времени кучу потерял с этими переговорами.... хотелки не сохранял
mial
Сообщение mial »
SDimok, а можно в окне камеры показывать координаты привязки? Так же как в окне привязок. Иногда не хватает этой инфы, например при возврате к реперу после экспонирования для контроля возможного убегания.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Вот нашел в кеше.. https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ru
Там еще перенесенное сообщение в ту тему от smacorp.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3776437#p3776437"]SDimok, а можно в окне камеры показывать координаты привязки? Так же как в окне привязок.[/uquote]
сделаю
Lecter2017
Всем привет. Нужен совет. Разрабатываю новую версию станка, большего размера нежели есть сейчас. Планирую:
- стол 350х300
- рельсы 15 на стол
- ШВП (вот тут как раз вопрос, см ниже)
- рельса 9 на каретку
- профиль 40х80
Размеры станка по профилю в первом приближении получаются 680х570 мм. Скорее всего то что предлагаю избыточно, готов выслушать мнения.
А вопрос собственно по ШВП. На маленьком станке стоит китайская 1204 с гайкой. На новый станок есть мысль поставить 1604 (или 1605). Есть ли смысл?
Второй вопрос, сейчас в настройках шага стола стоит 800х1000. Не найду как рассчитывали данный параметр?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Lecter2017 писал(а):- рельсы 15 на стол
Lecter2017 писал(а):На новый станок есть мысль поставить 1604 (или 1605). Есть ли смысл?
У тебя печатная плата 40 кг весит обычно, что ты такие детали в конструкцию закладываешь? :shock:
mial
Сообщение mial »
Lecter2017 писал(а): Не найду как рассчитывали данный параметр?
А что тут искать то. Элементарные же вещи. Микрошаг драйвера, к примеру у тебя стоит 8, умножаем на количество полных шагов на оборот мотора, стандартный биполярный мотор обычно имеет 200 шагов оборот, получаем 1600 микрошагов на оборот. Это значение делим на шаг винт. В твоем случае если 1605 шаг 5 мм. 1600/5=320. Вот и получилось значение на 1 мм. В настройках задаешь 320 1000
Lecter2017
Seriyvolk, больше для точности. Рельсы 15 лежат давно, пылятся, думал использовать
Добавлено after 56 seconds:
mial, Спасибо большое :)
LTS
Сообщение LTS »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3778157#p3778157"]Всем привет. Нужен совет. Разрабатываю новую версию станка, большего размера нежели есть сейчас. Планирую:[/uquote]
1) Делаю немного меньший, но схожий размер. Из того, с чем столкнулся:
Если ШВП обычного класса точности гнутости и обработки хвостовиков, у нее будут биения как минимум в несколько соток. Чем толще винт, тем выше жесткость и тем большая сила будет воздействовать на стол и через него на направляющие. То есть при таком диаметре винта, 15е рельсы уже не избыточны. Но и стол нужен способный передать это усилие к линейным направляющим. Для себя выбрал на оборот очень тонкий винт, что бы нарушения его посадки и геометрии компенсировались его же прогибом, не передавая биения к столу. Отсюда вывод - жесткость винта должна быть гораздо меньше направляющих и стола.
2) Раму делаю 40*80, но из двух профилей 40*40. В прошлых проектах такой вариант показал более высокую жесткость. В том числе из-за перехлеста профилей в углах.
На каретку то же заложил 9й, MGN9H. MGN9С, китайский, немного люфтит, тот что видел, особенно если таскать не за центры. А у тебя С или H , китай или бренд ?
Вот что получилось на винте 1204, 12х круглых направляющих, столе 4мм сталь 150*150. Видно, движения стола в бок от биений винта. Так же был и вертикальны прогиб стола. Дорожки 0,1мм.
Lecter2017
LTS, да, с ШВП китайского производства есть проблемы, не скажу что винт совсем кривой но чуток есть. Тоже самое с валами, один вообще выбросил, кривой. Подобрал другой вроде бы нормально, стол ездил легко не заедает. Но рельсы в любом случае лучше. У меня лежат рельсы, какой то тайвань, покупал в пурелоджике, они хорошего качества, нечто среднее между китаем с али и хивином. На каретку думаю разорюсь на хивиновскую рельсу и каретку, и ШВП тоже планирую хивин
Стол 350х300 дюралевый лист 8 мм
LTS
Сообщение LTS »
Lecter2017, если ШВП хивин, то чем жирнее, тем лучше) Меня жаба душит, может только рельсу с кареткой хивиновскую. И то если китайская криво будет работать. А были у текущей установки какие либо проблемы с точностью растра ? Или усиление конструкции только из за увеличенного рабочего поля и про запас ?
Lecter2017
LTS, ШВП хивин выбрал 16-05, больше точно не нужно. И так цена не халая получается, винт 3 рубля, гайка 5 руб, опора винта одна 5,5 руб :shock: (вторую не буду ставить или мож китай закажу)
В таком увеличении как у тебя не смотрел, вроде ровно. Плыли дорожки когда разболталась каретка (она сейчас как у mial на 4 колесах и профиле). Подтягиваю периодически. В целом все хорошо, но для большого поля хочется прочности и жесткости с запасом
LTS
Сообщение LTS »
Lecter2017, Раньше игрался с v-slot, смотрел на конструкцию mial, но отказался в пользу рельсы. По мимо характеристик просто интересно получить опыт с ними скоростном работы режиме. Что же, будем тварить)
PS Может кому поможет, помогал делать экземпляр установки для дома детского технического творчества. бюджет минимальный, применили 8мм винт с латунной гайкой и 10мм круглые направляющие. Длинна 400мм. Направляющие ровные, а вот винт с биениями до 0,5мм. Стол таскало более 0,1 в некоторых местах . Не критично для их задач, но и не гуд. Вообщем зажал винт с одной стороны в дрель, с другой в подшипник. В тиски кусок алюминиевой болванки. Прокатывал винт о цилиндр болванки по всей длине, прилично прогибая винт. Само собой все хорошо смазано было. Результат - биения винта без гайки около 0,1мм, на стол передавалось менее сотки. Прецизионные технологии)
zenon
Сообщение zenon »
Други, скажите пожалуйста где usb версия прошивки и какие-нибудь пояснения к ней?
Не дождался пока посылок из поднебесной, собрал без стола, посмотреть что да как...
https://youtu.be/eSNhlk2YARk
Пиды не трогал. Вроде работает. :)
Запускал вот эту версию HLDI_054_035, загрузчик прошил вот такой boot_921600.bin
В названиях и версиях запутался походу.
mial
Сообщение mial »
zenon держи авторский комплект с последними версиями.
HLDI_BIN_SW_1019_HW_107.ZIP
(76.01 КБ) 3378 скачиваний
zenon
Сообщение zenon »
Спасибо mial, будем пробовать.
ы. Всё Ok! Работает.
