Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
- Matvey6191
- Прорезались зубы
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Небольшое дополнение к моему прошлому сообщению (в том числе для тех, кто захочет повторить конструкцию):
При включении автопоказа даты каждые 35 секунд (и при единовременном показе даты по нажатию кнопки - тоже) при отсутствии датчика температуры происходит вот такой эффект: дата светится несколько секунд, потом на мгновение гаснет, потом снова светится, и только после этого часы снова переходят в режим показа времени - и так каждый раз. Спасибо автору за проект и прошивку, но всё же такое явление - неприятно..
На видео нагляднее:
На видео нагляднее:
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3778466#p3778466"]Не знаю, нужен ли резистор с ножки 32kHz на +5В (в даташите он есть), поэтому на схеме пометил его звёздочкой, а в плату и вовсе не паял - без него работает.[/uquote]
Если не глючит оставь без резистора.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3779559#p3779559"]Слав а ты не думал с коммерческой точки зрения запустить этот проэкт? Наделать наборов с платами и продавать как конструктор. Думаю желающие были б....[/uquote]
Да нет, я не умею торговать.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3779618#p3779618"]Небольшое дополнение к моему прошлому сообщению (в том числе для тех, кто захочет повторить конструкцию):
При включении автопоказа даты каждые 35 секунд (и при единовременном показе даты по нажатию кнопки - тоже) при отсутствии датчика температуры происходит вот такой эффект: дата светится несколько секунд, потом на мгновение гаснет, потом снова светится, и только после этого часы снова переходят в режим показа времени - и так каждый раз. Спасибо автору за проект и прошивку, но всё же такое явление - неприятно.[/uquote]
Посмотри по форуму, по моему была прошивка без термометра.
Ищи тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88056
ЧАСЫ С 3мя БУДИЛЬНИКАМИ И КОРРЕКЦИЕЙ НО БЕЗ ТЕРМОМЕТРА
EEPROM контроллера не стирай чтобы назначенные тобой цифры не сбились.
Ищи тут:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Matvey6191
- Прорезались зубы
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3780184#p3780184"]Посмотри по форуму, по моему была прошивка без термометра.
Ищи тут:
[/uquote]
Разве эта прошивка не для DS1307? Я эти часы собрал на DS3231. Или прошивки универсальные?
Ищи тут:
- SLvik
- Друг Кота
Блин, забыл про 3231.
Я тебе попозже переделаю прошивку на 3231.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Matvey6191
- Прорезались зубы
Спасибо, буду ждать.
- Matvey6191
- Прорезались зубы
Итак, результат:
Взял тот же мк, стер память и еепром, прошил этой прошивкой.
Назначение катодов исчезло, но цифры были в правильном порядке (на плате они подключены как в самой первой, оригинальной схеме). Вы правили другую прошивку?
Мерцание пропало, время индикации даты немного увеличилось (или мне так кажется).
Казалось бы, всё отлично, но... Для входа в меню теперь кнопку "ок" нужно жать очень долго, секунд 7. За это время показания часов сменяются несколько раз на непонятные наборы цифр (иногда горят все 6, иногда - лишь часть ламп), среди которых нет 336026 (вдруг это важно). При этом при установке времени кнопка "ок" работает нормально, то есть её механический дефект можно исключить. С батарейкой и без неё поведение часов одинаковое.
- SLvik
- Друг Кота
Значит все в порядке.
Прочитай внимательно описание процесса задавания будильников и часов, разберёшься.
Внутреннюю память контроллера надо было не стирать, я ж тебе написал выше.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Matvey6191
- Прорезались зубы
Так это прошивка с будильниками, переделанная под дс3231? Понял. А раз катоды остались как надо, значит всё можно так и оставлять?
Я думал, что Вы просто исправите это мерцание в прошивке Clck_6x14_v3ctb 3231_2pcb.HEX
UPD: Прочитал про будильники - очень уж долгая и сложная установка...
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3780463#p3780463"]Так это прошивка с будильниками, переделанная под дс3231? Понял. А раз катоды остались как надо, значит всё можно так и оставлять?[/uquote]
Да, если всё совпадает ничего трогать не надо.
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3780463#p3780463"]Прочитал про будильники - очень уж долгая и сложная установка...[/uquote]
Ну а как ты хотел водрузить все функции на 2 кнопки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Matvey6191
- Прорезались зубы
Может я многого прошу, но нельзя ли предыдущую прошивку исправить? Мне она больше понравилась, функционал и настройка попроще..
- SLvik
- Друг Кота
Тебе нужна дата?
Если нет просто выключи её и дефект пропадёт или припаяй DS18B20.
Просто выключить температуру это надо четверть прошивки перелопатить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Такой эффект наблюдается только в первом режиме индикации, перейдите на второй или третий. Да и проблема то не проблема. Славик уже и 3231 прикрутил, и ключи, и"что еще надо человеку, чтобы встретить старость?"
- Matvey6191
- Прорезались зубы
У меня возник ещё один вопрос по прошивке под DS3231 с термометром: во втором и третьем режимах индикации не работает бегающая точка, хотя при выборе режимов и настройке даты точки в соответствующих лампах горят. Такое только у меня?
В настройке катодов включается бегающая точка и никак иначе.
- Matvey6191
- Прорезались зубы
Точно, спасибо. Теперь с этим разобрался.
Можно тогда ещё вопрос? В первом сообщении темы в самом начале архив с исправленными прошивками. Там две под ИН-12 и две под ИН-14: Clck_6x14_v3cta и Clck_6x14_v3ctb - в чём их разница? У меня в других часах с прошивкой Clck_6x14_v3cta во втором и третьем режиме индикации почему-то постоянного горит правая точка в 4 лампе..
Автор думаю подскажет точнее, но было и у меня такое с точкой, имена прошивок не помню, эти часы уже лет пять у сына тикают. Попробуйте перепрошить версией ctb, откатить то не проблема.
- SLvik
- Друг Кота
Точка бегает только в обычном режиме и в режиме перебора цифр.
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Где в названии прошивки присутствует цифра 12 значит прошивка рассчитана на лампы ИН-12.
А в платах на ИН-12 лампы расположены задом наперёд.
У ИН-14 чч-мм-сс, а у ИН-12 сс-мм-чч.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Matvey6191
- Прорезались зубы
Да, точка бегает. Однако, несмотря на это, с прошивкой Clck_6x14_v3cta из первого сообщения в этой теме, правая точка в четвёртой лампе горит постоянно (эта точка является разделителем целых и десятых долей градуса при индикации температуры).
В чём отличие прошивок Clck_6x14_v3cta и Clck_6x14_v3ctb?
- SLvik
- Друг Кота
С буквой а более ранняя версия прошивки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
