Что можно сделать из...
diesel170
Re: Что можно сделать из...
Сообщение diesel170 »
Я бы такую суровую штуку применил по назначению - для оцифровки кассет. Не себе, так знакомым/друзьям/комуугоднозаденьги.
Ещё вариант... Вот например я до сих пор пользую бобинный магнитофон для записи радиопередач, пока сам на работе. Неплохое соотношение "надёжность/потребляемая мощность/время записи/простота управления".
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Эмм, пожалуйста, не сочтите за стёб, но неужели по радио "крутят" что-то интересное? :dont_know: Я вот пока ремонт в комнате делал, на протяжении двух недель радиоприемник в качестве фона юзал. Так заметил, что почти все ловимые станции тупо по несколько раз в день повторяли один и тот-же музыкальный блок, перемежаемый одними и теми-же (еще и в постоянных местах) рекламными вставками. Хорошо хоть этот блок у каждой станции был свой. Менялись только фрагменты новостей, ну и изредка прямоэфирные ток-шоу.
Короче, за три дня я уже наизусть знал эфир каждой из полутора десятка станций, причем дословно :wink: -- в нынешних пьестнях максимум 5 смысловых слов, трудно не запомнить :beer:
gsmart
Сообщение gsmart »
Hand-Maker писал(а):Эмм, пожалуйста, не сочтите за стёб, но неужели по радио "крутят" что-то интересное?
Ну почему так категорично, у нас допустим есть местная вещалка Экспресс Радио Орёл с хорошим незакольцованным контентом и полным отсутствием винерической попсы:
http://vk.com/express_radio
Есть разговорныые станции, например радио Книга, Вести FM или радио КП.
Кто-то классику по радио "Орфей" слушает, или религиозные вещалки.
Хотя к сожалению 90% радиостанций имеют контент с винеричееской попсой и туповатыми ржущими ведущими. :(
kollaider
Сообщение kollaider »
Я тоже думал о двухкассетнике. Раз такое это мощное и надежное железо то у меня предложение котам. Их два. Если есть энтузиасты - готов поменяться на что-нибудь интересное для меня. Интересует никси-тема. Энтузиастам будет полезно знать что кассета загружается по принципу видеомагнитофона вм-12. Эти направляющие с боков - это как раз убойный лифт. Работает по двойному нажатию. Все моторы проверены. Головы практически без износа.
diesel170
Hand-Maker писал(а):неужели по радио "крутят" что-то интересное? :dont_know: Я вот пока ремонт в комнате делал, на протяжении двух недель радиоприемник в качестве фона юзал. Так заметил, что почти все ловимые станции тупо по несколько раз в день повторяли один и тот-же музыкальный блок, перемежаемый одними и теми-же (еще и в постоянных местах) рекламными вставками.
Да, кое-что есть. На "Радио России" например, идут радиоспектакли по будням, в субботу и воскресенье тоже идут радиоспектакли, которые ставили ещё в 70-80-х годах, иногда и раньше. Собственно их я и записываю.
Упомянутые "Вести ФМ" и "Радиокнига" тоже слушаю, там много интересного.
Насчёт музыкальных станций - действительно крутят одно и то же, из-за чего даже от неплохих песен начинает тошнить. Если хочется музыки, то слушаю "Наше радио" и "Шансон", ещё на "Юмор-ФМ" интересны юмористические номера, но вот музыка там самая шлаковая к сожалению.
На "Спутнике" неплохая музыка и более-менее разнообразная.
П.С. А я делал ремонт в спальне под "Короля и Шута". :)))
Evan
Сообщение Evan »
Где можно применить новый аккумулятор от мобильного телефона?
Как и чем его можно заряжать , так что бы не бахнул ?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Заряд до 4,2 вольта.
Разряжать до 3 вольт.
Лучше спец зарядником для li-ion, если нет то тупо стабилизатором напряжения и тока.
Evan
Сообщение Evan »
Так а где его можно применить ? Напряжение низкое, 4 V, даже мультиметр не запитать. :(
Upgrader
DC-DC Step Up в помощь. И будет сколько хочешь. Но надо помнить что эти аккумуляторы не обязаны тянуть большую нагрузку.
З.Ы. Микроконтроллеры можно питать. Многие и на 2,5 вольта заводятся, ну и до 5. Никаких стабилизаторов не надо.
Большая часть самой современной электроники работает нынче уже на 3,3 вольта, и основная часть периферии. Даже модули передатчиков и приемников и то 3 вольта.. я всё никак от 5 вольт не отойду, а пора бы уже...
Хотя на 3,3 свои проблемы. Например разряжать аккумулятор можно даже чуть ниже 3 вольт, а это уже фейл для линейного даже lowdrop стабилизатора.
kollaider
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3789447#p3789447"]разряжать аккумулятор можно даже чуть ниже 3 вольт[/uquote]
Переживать не стоит. На этих напряжениях в литий-ион/полимер уже почти ничего не остаётся. "Сущие копейки".
diesel170
Аварийный светильник-ночник можно сделать, благо сейчас много диодных драйверов на такое напряжение.
Или фонарик небольшой. В радиоприёмник вместо батареек - тоже вариант.
musor
Сообщение musor »
СТРАНЫЙ ВАПРОС...КУДА-САМОЕ ЛУЧШЕ ЧТО МОНО СДЕЛАТЬ с новым акб -поставить в мобилу
а вот ушатаные акумы от смартоф вполне себе еще 2года живут в фонарях
особено те что от гнилых яблок...
Upgrader
Что можно сделать из CD дисков?
АлександрЛ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3801704#p3801704"]Что сделать из CD дисков?[/uquote]
https://www.google.com/search?q=%D0%BB% ... 55&bih=629
Spring_7
Сообщение Spring_7 »
А музыку слушать не пробовал?
ypppu
Сообщение ypppu »
Какой-нибудь отражатель.
Maykill
Сообщение Maykill »
https://altenergiya.ru/sun/solnechnye-b ... umali.html
на плёской земле будет смотреться гламурно :)
Upgrader
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=3801778#p3801778"]А музыку слушать не пробовал? :))) :))) :)))[/uquote]На них не музыка, а совсем ненужная информация.
RedLedStar
Сообщение RedLedStar »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3789447#p3789447"]Большая часть самой современной электроники работает нынче уже на 3,3 вольта, и основная часть периферии. Даже модули передатчиков и приемников и то 3 вольта.. я всё никак от 5 вольт не отойду, а пора бы уже...[/uquote]
До чего дошёл прогресс :)))
Можно портативную колонку или радио сделать.Или фонарик.
vodoprovodchik
Сообщение vodoprovodchik »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3801704#p3801704"]Что можно сделать из CD дисков?[/uquote]
Смотря какие тараканы в голове ....
Я делал механический генератор - крутил диск с расчётными прорезями мимо оптопары.
Соседушка развесил диски на балконе - ветер крутит и пугает голубей
Можно сделать простой регистратор светового спектра.
Ещё мона попробовать их в виде антенны (делают же из пивных банок) ;-) .
Я делал из диска конденсатор для изучения ауры ...
Вообщем спрос определяет ... ;-)
Вернуться в «Умные мысли»
