Сообщение a-leks »
Из-за 10 штук в Китае заказывать?
Оплата - через вебмани + 10% к заказу за пополнение счёта, доставка в Донецк ч/з РФ ещё рублей 100.
Мороки много)
akl
Сообщение akl »
Мда! С обычным кварцем. Афффигеть.
Мне не понравился модуль ZS-042 с DS3231M на борту. По точности формирования 1 секунды, по току потребления и что не генерит при питании Vbat пока не стукнешь по нему адресом IIC.
Сообщение a-leks »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3786028#p3786028"]Мда! С обычным кварцем. Афффигеть.
Мне не понравился модуль ZS-042 с DS3231M на борту. По точности формирования 1 секунды, по току потребления и что не генерит при питании Vbat пока не стукнешь по нему адресом IIC.[/uquote]
Разве DS3231M не с термокомпенсацией? По даташиту у них всего в 2 раза хуже параметры точности (±5ppm против ±2,5ppm). У меня из тех, что попадались, одна убежала на секунду за полгода. SN-ки хуже попадаются.
Сообщение Balun »
Волосатый писал(а):Собственно те, что с символом #, все рабочие, некоторые уже испытаны временем - идут точно, не хуже оригинальных за 160р.
На фото с символом # и на пузе PHIL. Как отдельно микросхемы, так и на модулях. Подтверждаю слова Волосатого, микросхемы рабочие. Правда идут не точно. Убегают. До 5 мин за сутки. В целом, как я понял, у всех пользователей оценка точности хода DS3231sn на глазок. Отходила сутки "точно" - это норм. А за полгода на секунду, так вообще супер. Однако, оба метода оценки точности полная хрень, когда нет ни суток и нет пол-года, чтобы оценить качество сразу после покупки.
ПС. Вопрос о панельках и адаптерах это не вопрос - всё это есть и доставаемо.
Все сообщения не осилил, но с котами согласен. Стока букаф не может быть неубедительным аргументом.
akl
Сообщение akl »
Минута. Уже неплохо.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3712378
Сообщение Волосатый »
5сек за сутки это уже что-то за гранью фантастики. Обычно все, и оригинал и китай "искаропки" уходят около 0,2-0,5с за сутки, потом правишь волшебный регистр и всё становится хорошо.
5сек/сут у меня не было даже когда я неправильно развёл землю для DS3231 (земля шла через транзисторы RGB подсветки с током 1А).
Стоп. :shock: :shock: :shock: ПЯТЬ МИНУТ???? :shock: :shock: :shock:
No comments :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Balun »
Волосатый писал(а):"искаропки" уходят около 0,2-0,5с за сутки
Это как так Вы оценили неточность 0,2-0,5 за сутки?
Волосатый писал(а):RGB подсветки с током 1А
Да ладно!? 1А * 5В = 5Вт светодиоды?
Сообщение SLvik »
Волосатый Отсутствие кристалла можно определить прозвоном.
Любая ножка подключённая к кристаллу будет звониться в одну сторону,
даже просто питание звонишь и всё ясно.
Balun, страниц 10-20-30 назад описывал процедуру, не буду повторяться.
Под лампами 3 светодиода, в светодиоде 3 кристалла, 6 ламп, считаем: 3*3*6*0,02А = 1,08А. Понятно, что это импульсный ток, но помехам только этого и надо.
Сообщение watchmaker »
Пять минут в сутки - это или разбитый кварц (да, встречал такое, только на обычных кварцах), или дохлая логика в чипе.
Сообщение mss_ja »
Или мойка в уз ванне
Сообщение a-leks »
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3786104#p3786104"]Правда идут не точно. Убегают. До 5 мин за сутки.[/uquote]
Было такое, когда неправильно работали минутные таймеры на ф-ции millis. Причём, отставали
Сообщение Koteich »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3786366#p3786366"]Или мойка в уз ванне[/uquote]
А чем вредит УЗ ванна???
Сообщение dizzel »
Да, попадалась подобная 3231 купленная в чид, где за сутки отставание было также пару минут. Понятно что там китай что тут китай, но все же
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение ala-a-din »
Коллеги, собрал часы спутник от Тимофея Носова, работали от БП 10В, затем стояла 78L05, и так они работали с месяц где-то, утром смотрю часы погасли, померил напряжение, а оно просело до 3.5В на выходе, отпаял 78L05 жива, на входе 10 на выходе 5В — сдох китайский МК? Но из-за чего тогда? Стабилизатор не грелся, был тёплый но не горячий.
Сообщение Sergei Frolov »
Может 78L05 перегрелась и отключилась
Сообщение mr.nikon »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3788130#p3788130"]смотрю часы погасли[/uquote] А полевик живой?
Сообщение _abdulla_ »
ala-a-din, а если переподключить батарейку? А что было на входе 78L05?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
А прошивку где брали? А БП на 5 вольт 500мА у Вас нет?
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3788150#p3788150"]Может 78L05 перегрелась и отключилась[/uquote]
Что значит отключилась? Я же говорю - питание просело до 3.5В.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3788163#p3788163"][uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3788130#p3788130"]смотрю часы погасли[/uquote] А полевик живой?[/uquote]
Ничего не проверял, думаете ирф640 мог сдохнуть?
Добавлено after 7 minutes:
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3788198#p3788198"]ala-a-din, а если переподключить батарейку? А что было на входе 78L05?
А прошивку где брали? А БП на 5 вольт 500мА у Вас нет?[/uquote]
Батарейку не перетыкивал. На входе было 10В, хотя на БП написано что он 5В и 400мА но по факту выдавал 10В на ХХ.
Я немного ошибся, не 78L05 а L7805 в корпусе ТО220, она рассчитана на 1А току, я ее отпаивал от схемы и проверял, на выходе ровно 5В. Она жива.
Прошивку ставил ту, которая была еще на сайте автора, когда он их еще выкладывал. Я подозреваю Что МК сдох, я поначалу стабилитрон ставил, часы работали, но его пробило и пошло полное питание, симптомы такие же. Слышен гул дроселя и сейчас и тогда. Я грешу на китайский МК, хотя по виду как из любого другого магазина.
По поводу дроселя, там были различия 470 uH и 1000uH, я ставил на 1000.
ala-a-din, я тоже сегодня собрал спутник (думаю отличие будет только в платах у нас с Вами)и индуктивность у меня 470 мкГн и мк китайский -работают. Проверяйте где пропало напряжение питания ламп
У меня установлен irf 740 а он в отличии от Вашего 640 имеет напряжение пробоя 400в против 200в
Вернуться в «Умные мысли»
