Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Вс авг 17, 2025 17:30:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4300 ]     ... , , , 80, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 18:32:38
Всех приветствую.
Схема 2.1S в данной теме идентична схеме из этого проекта?
https://github.com/luckyTomas/stm32_sol ... ic/Ver2.1S
Как я понимаю, из местных форумчан ту прошивку никто не пробовал?
(Могут быт другие адреса на гитхабе, там куча форков.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 19:02:28
здравствуйте дорогие форумчане....
помогите активировать...???
кейгенерейт с первой странцы не помог...
ID1:D559
ID2:95A9
изображение_viber_2020-02-10_17-04-2444.jpg [199.94 KiB]
изображение_viber_2020-02-10_17-04-232333.jpg [210.85 KiB]
изображение_viber_2020-02-10_17-04-24.jpg [171.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 20:49:38
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
ID1:D559
ID2:95A9
у меня такие коды получились
89ED
FE51
проверяй
PS если не получается, то прочти последних страниц 5-10, были аналогичные проблемы
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 21:19:13
89ED
FE51
проверяй
Спасибо...я такой код уже вводил (сгенерил с первой страницы)...не пошло...
Наверное не подходит замена памяти ...выпаял 24С08 , а запаял такую как на фото...лет пять назад покупал ...сказали это аналог...
изображение_viber_2020-02-10_20-15-23tt.jpg [194.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 00:19:21
Карма: 13
если мне не изменяет память, то тут кто-то рассказывал, что прекрасно подхотян епромки с сетевых карточек
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 09:40:14
Какую ручку выбрать?
Склоняюсь к варианту №1 (желто-синяя). Думаю не будет сильно греться при долгой работе, т.к. пластиковая, не металл. Дальше от места хвата до кончика жала (65 мм, у остальных 31-45 мм) - не знаю удобно ли будет. Жаль, что потолще она.
Советовали здесь по выбору станции, взять:
КИТ KSGER T12 паяльник STM32 V2.1S OLED DIY = 3300 руб. (моя ручка + 2 жала)
Думаю взять на той же прошивке, уже собранный вариант, подешевле (но пластиковый корпус, как по мне, более электробезопасно ))):
KSGER STM32 OLED V2.1S от KSGER Welding Tool Store = 2 800 руб. (моя ручка + 3 жала K+ILS+JL02).
Жала хочу заменить на BCM2, KF, JS02 (для мелочи SMD).
Что посоветуете, уважаемые форумчане?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 10:25:23
дякую
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 12:47:32
Рейтинг сообщений: 20
Вообще то на сетевых картах встречал только spi eeprom типа 93c46. А у нас i2c 24c08. Не перепутайте!
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 13:02:33
Спасибо...завтра собираюсь пойти в магазин и купить AT24C08AN
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 13:16:38
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Так у Вас и был на фото оригинальный AT24с08 только маркировка новая
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 13:32:07
Есть фото платы. Если придет не 2.1S, можно выиграть диспут.
2.1S отражено только в названии и на экранчике. Саму плату контроллера видно только с торца, но мне кажется, она синяя. Т.е. скорее всего не 2.1S, они вроде бы все зеленые. И диспут выиграть шансов значительно меньше.
Это на тот случай, если вам важно, какой будет контроллер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 13:36:43
Да,я покупал их лет 5 назад (в пакетке подписаны аналог 24с08)
Вчера запаял ее ...и код активации не проходит..
Вообще история началась в сентябре..станция запросила код активаци.
Написал китайцу..он дал код как на фото....но он не прошел...
Потом я разобрал станцию,и промыл плату спиртом...станция нормально запустилась,и благополучно проработала два дня , и потом опять код...
Я ее забросил (у меня еще три разные станции есть).
Потом увидел эту ветку...пропаял по новой стм32 и еепромку- станция месяц проработала и в начале слетели калибровки жал,а через пару дней опять код запросила...чешу репу...может стм32 ??
изображение_viber_2020-02-10_17-04-23556.jpg [51.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 13:55:42
Карма: 13
я вам дал ссылку на нормальный набор с правильным контроллером, а по вашей ссылке туфта в пластике. Корпус который нормально не закрывается из-за перекосов при производстве и плавится при прикосновении паяльником + контроллер геморный с разводкой магазина
мое дело посоветовать, как вы просили. Ваше дело потратить свои деньги, вопрос только с пользой или нет.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
значит, я таки ошибаюсь :))
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
магазин все платы обозначает как 2.1S, что синие, что зелёные. Придраться и выиграть спор врядли получиться. По ссылке 100% синяя плата
Лучше сразу выбирать набор с оригинальной платой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 13:58:30
Спасибо. Понятно. Будем брать, как советовал sancho1971,
т.е. КИТ KSGER T12 паяльник STM32 V2.1S OLED DIY.
Я хотел уйти от сборки, взять готовое )). Ладно не беда, соберем.
А ручку какую всё таки взять? ))
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 16:33:16
Руки у всех разные.
Задачи разные.
Китайцы периодически "оптимизируют".
Сложно советовать.
Есть куча обзоров на ютубе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 20:34:26
У вас похоже что-то с шиной i2c. Непропай, трещина... Если есть осциллограф, посмотрите scl и sda на предмет подтяжки к питанию. Можно попробовать внешнюю подтяжку поставить 4,7 к.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 20:40:53
Карма: 13
у меня были ручки
сейчас пользуюсь черной дюралевой (самая нижняя)
если много выпаивать, то лучше удочку (самая верхняя), жало хорошо фиксируется и не проварачивается вдоль оси.
если паять мелочь, черная дюралевя или её пластмассовый вариант.
но каждый выбирает сам, как по мне лучше иметь 2 ручки, каждую под свои задачи
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 20:57:35
Понял. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 21:37:30
У вас похоже что-то с шиной i2c. Непропай, трещина... Если есть осциллограф, посмотрите scl и sda на предмет подтяжки к питанию. Можно попробовать внешнюю подтяжку поставить 4,7 к.[/uquote]
Спасибо за помощь.
Осциллографом не смотрел (радикулитик прихватил) , но тестером прозвонил...вроде везде хороший контакт...
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2020 11:41:42
Рейтинг сообщений: 127
доработал удочку)))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
