ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Starichok51 »
btExtractor писал(а):видно что обратный выброс достиг -244В
это ты весь полезный отрицательный полупериод называешь выбросом?
и положительный полупериод у тебя тоже оказался вредным выбросом?
btExtractor писал(а):Подскажите пожалуйста, как забороть эту проблему?
выключи преобразователь из розетки, и эти "вредные" для тебя выбросы исчезнут.
Сообщение btExtractor »
"весь полезный отрицательный полупериод"
Так ведь полезный он до -150В (полочка именно на этом уровне), а выброс опускается ещё примерно на 100В. Да и начало его, как будто у вершины - то есть, транзистор только открылся, а его шибануло в обратку где-то 400В.
Прошу прощения за нечёткие фотографии, осциллограф не умеет сохранять картинки в память для считывания их потом в компьютер.
Сообщение Slabovik »
А ничего, что внутри транзистора диод имеется и "шибануть в обратку" по этой причине его ну никак невозможно...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3792248#p3792248"]внутри транзистора диод имеется[/uquote]
Действительно, об этом я не подумал, моя ошибка. Буду искать причины нагрева транзисторов в другой причине.
Эти выбросы лечить подбором снабберной цепи. Но в итоге снаббер станет рассеивать больше тепла - это нормально (импульсы - это энергия, а рассеянная энергия = тепло).
Нужно оценить управление транзисторами по форме сигнала на их затворах относительно их же истоков. Транзисторы на радиаторе вообще? (а то были тут деятели, утверждавшие, что у них всё греется, пока не выяснялось, что радиатор они прикрутить не удосужились потому что "сылшали что транзисторы совсем не греются").
Также есть вероятность, что транзисторы поддельные. К сожалению, это встречается много чаще, чем хотелось бы...
Печатка в заглавном посте темы неудачная. Силовой ток "нарезает круги" на плате с соответствующими эффектами...
что твой осцилл там намерил, я не знаю, но в начале отрицательного полупериода на твой картинке я выброса в минус не увидел.
в начале положительного есть какой-то штрих, но как сказал Slabovik, внутренний диод не может позволить быть такому большому выбросу.
по идее, саббер должен гасить выбросы так, чтобы внутренние диоды даже не имели возможность открываться выбросами.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3792260#p3792260"]в начале отрицательного полупериода на твой картинке я выброса в минус не увидел.[/uquote]
Извините, был напуган. Просто, до этого собирал менее мощные блоки питания на IR2153 там и таких выбросов не было, и транзисторы на холостом ходу совсем не грелись. Транзисторы, кстати, похоже оригинальные - замерил сопротивление (не китайским приборчиком, а просто под нагрузкой), всё как по инфолисту - 0.5Ом.
Буду пробовать подбирать снаббер, а то он подозрительно совсем не греется.
Нашёл причину больших игольчатых выбросов на первичке силового трансформатора - это, как ни странно, чрезмерная индуктивность трансформатора гальванической развязки (ТГР). Вот такое было на затворах ключей:
Отмотал половину витков, выбросы пропали и на первичке силового трансформатора теперь идеальный прямоугольный сигнал (пока без нагрузки).
Но осталась ещё одна проблема - сигнал с ТГР дрожит по оси напряжения (вверх-вниз, это видно даже на приведённой фотографии), в то время как на первичке силового сигнал стабильный.
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
[uquote="btExtractor",url="/forum/viewtopic.php?p=3792625#p3792625"]Нашёл причину больших игольчатых выбросов на первичке силового трансформатора - это, как ни странно, чрезмерная индуктивность трансформатора гальванической развязки (ТГР).[/uquote]
Интересно это как??? Может индуктивность рассеивания, уменьшив количество витков, Вы лучше намотали ТГР (уменьшили расстояние между обмотками, увеличив между ними связь).
[uquote="Alex_Megavolt_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3793034#p3793034"]Может индуктивность рассеивания, уменьшив количество витков, Вы лучше намотали ТГР (уменьшили расстояние между обмотками, увеличив между ними связь).[/uquote]
Да, скорее всего именно так. Намотка получилась более аккуратная, чем в первоначальном варианте с большим количеством витков.
Сообщение timur21099 »
какие вы бы поставили?
(138.06 КБ) 621 скачивание
Сообщение do-vitas »
собрал такую схему все запустилось тока питание микросхемы у меня от конденсатора и диодного моста! тут были такие схемы! мощность у меня маленькая 100вт! но выходных питаний 2: 5в и 24в для паяльной станции! 5в для питания контроллера а 24в для паяльника! вопрос такой сопротивление на выходе надо ставить и по 5в и по 24в и как их рассчитать подскажите! чуть не забыл обратная связь по 5в сейчас душит срывает блок в релейный режим!
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! с прошедшими!
ИПБ, полумостовой 0-60В. на SG3525A. Снял картинку с 11 и 14 ноги и вот что получилось, наверно это не порядок (осциллограф осваиваю первый день, на что просьба ногами меня не бить)
Два скрина под 5А. нагрузки и 15А. прилагаю.
(77.01 КБ) 668 скачиваний
(72.53 КБ) 624 скачивания
Сообщение Игорь Н »
Так проблемы с сигналом имеются или это не существенно в пределах нормы?
afz
Сообщение afz »
btExtractor писал(а):Да, скорее всего именно так. Намотка получилась более аккуратная, чем в первоначальном варианте с большим количеством витков.
Трансформатор гальваноразвяхки между SG3525 и затворами полевиков вообще следует мотать с "тесной" индуктивной связью - сложенным втрое проводом. В этом случае индуктивность рассеяния между обиотками окажется минимальной. То есть, конечно, простым проводом такое мотать несколько страшновато - вдруг пролупит изоляцию между обмотками? А вот эмаль-проводом в шелковой обмотке - без вопросов. Правда неясно, где его брать, такой провод...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Телекот »
Если этот трансформатор просто разделяет транзисторы то можно мотать любым проводом диаметром более 0,2мм.
Если предполагается изоляция между горячей и холодной стороной то надо отдельную изоляцию или применять провод с хорошей изоляцией. Вот таблица пробивного напряжения.
https://eti.su/spravochnik/kabel-provod ... d_101.html
Доделал я таки этот блок питания, в связи с чем, хотел бы поблагодарить Сергеj как автора схемы. После IR2153 (на которой я до этого делал блоки) плавный пуск - это просто песня. Обмотки ТГР решил разделить на первичку и вторички, с изоляцией между ними. Намотал вроде неплохо, на осциллограммах большие выбросы исчезли и транзисторы греются гораздо меньше.
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3798124#p3798124"]сложенным втрое проводом.[/uquote] Такая намотка называется филярной. Да, при этом хорошая связь, но я бы так же не рискнул так мотать, аналогично как и проводом от витой пары. Всё по той же причине, электробезопасность. Есть другие способы намотки, позволяющие намотать с допустимой Ls и с хорошей прочностью изоляции.
[uquote="btExtractor",url="/forum/viewtopic.php?p=3798967#p3798967"]Обмотки ТГР решил разделить на первичку и вторички, с изоляцией между ними. Намотал вроде неплохо, на осциллограммах большие выбросы исчезли и транзисторы греются гораздо меньше.[/uquote] Расскажите как мотали, подробнее.
Сообщение Телекот »
Бифилярная катушка — электромагнитная катушка, которая содержит две близко расположенных, параллельных обмотки. Если используются три изолированных провода, используется термин «трифилярная катушка». В технике слово «бифиляр» обозначает провод, который сделан из двух изолированных жил.
Мотал на ферритовом колечке R14*9*5 марки N87 обычным лакированным проводом диаметром примерно в 0.25мм.
Сперва намотал первичную обмотку 30 витков, затем слой изоляции термоскотчем, и в конце сдвоенным проводом вторичку тоже 30 витков. Получившийся трансформатор разместил на кроватке для микросхемы DIP-14, приклеил на неё клеем. Фоток к сожалению нет ибо блок питания уже отдал другу для формирования из него зарядного устройства для аккумуляторов и по совместительству лабораторного блока питания.
