Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Пн июн 16, 2025 12:55:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4299 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2020 21:30:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Получил из поднебесной оловоотсос ProsKit SS-331H
Оказалось все не так просто. Он с керамическим нагревателем и терморезистором. Никто не в курсе, есть ли положительный опыт подключения к этой станции терморезистора в качестве термодатчика?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 01:29:32
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Поздравляю с покупкой, но не все так просто, покупай другой нагреватель на нихроме и перематуй по типу Т12, тогда будет работать и можно будет использовать профиль хаковского демонтажника.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 10:03:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 246
А в чем принципиальность подключения именно к этому контроллеру?
Жала тут одно, профили не нужны.
Из проверенных можно посоветовать схемы Михи_Псков с прошивкой от Volly и схему Victor_P.
PS. А сам оловоотсос сильно дешевле стоил от полного комплекта? Я присматривался к полному комплекту, но у меня мало демонтажных работ, когда мне необходим отдельный демонтажный паяльник. Поэтому я пока в раздумьях
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 17:09:00
Эпопея продолжается....
Купил сегодня два вида eeprom
1) AT24C08C от Микрочип - код принимает, пишет "Включите снова", но после включения опять требует ввести код.
2) M24C08 от ST - пишет "не могу зарегистрировать код".
Народ, прошу написать, какие микрухи eeprom нормально встают на эту плату (зелёная KSGER 2.1S)? \
Или дело сейчас вообще не в микросхеме eeprom?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 17:55:05
Карма: 14
Попробуйте AT24C08N от Atmel
Если не подойдет, смотрите линии I2C и подтяжки 4.7К, так же лучше все прозвонить на целостность контакта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 18:09:52
Nimnul, все подтяжки/контакты/пульсации в норме. Осциллом пробежался. eeprom нормально записывается.
Не могла просто прошивка в STM32 слететь? Вот на него программатора сейчас нет, т.к. только AVR контроллерами занимался.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 19:18:25
Карма: 14
Тут если ветку почитать, проскакивала еще одна версия микросхемы 100% работающей ATMEL AT24C08AN SI27
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 19:41:59
ATMEL 24C08N. ATMEL 24C016N работают
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 19:47:48
Карма: 18
Вряд-ли на него есть нихромовые нагреватели
Этим я точно заниматься не буду, проще собрать другую станцию. Ну, или переделать одну из ранее собранных.
Хотелось с OLED дисплеем. Да и корпусной профиль под него уже подготовил, и платы под размер профиля сделал...
Есть у меня эти станции, причем в нескольких экземплярах :). Но в них не предусмотрено управление ни электроклапаном, ни компрессором. И если электроклапан можно подключить напрямую (или через ключ) к клавише на пистолете, то с компрессором сложнее. Можно, конечно, компрессор подключить через клавишу, а от электроклапана отказаться вообще. Так сделано в станции SOLOMON SL-916. Но хотелось бы попробовать, как работает с клапаном, чтобы сравнить. По отзывам с клапаном намного эффективнее.
Похоже, придется одну из них переделывать. Но все же попытаюсь сначала прикрутить к STM-ке. Профили здесь не нужны, главное температуру вогнать в соответствие. Если у термопары зависимость температура/напряжение линейная, то терморезистор тоже будет работать.
Ощутимо. Пистолет я покупал за 20 баксов, станция у того же продавца чуть больше сотни. Но тут также надо учитывать, что ранее баксов на 20-30 под этот проект я покупал и другие комплектующие (компрессор, электроклапан, фильтр-ресивер...)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 20:25:52
Я использую hakko 900M с нагревателем терморезистор 52 ом / 50вт и ZD термоотсос 90Вт. Просто собирается на платке DIP8/SO-8.
ksger_vlk-AD8552-20191127-low.jpg [122.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 00:21:40
С Atmel 24C016N побовал. Принимает код (судя по переводу надписи на экране), но после выкл/вкл запрашивает его снова. Микросхему EEPROM прописывает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 09:15:57
Микроконтроллер нужно менять,была такая проблема с контролером фена
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 10:08:00
Карма: 18
mr_kot, я могу только посоветовать просмотреть тему по паяльной станции от Михи-Псков. Там проскакивала схема как изменить обвязку ОУ для работы с терморезистором вместо термопары. Помнится там надо запаять несколько резисторов. Или поискать в интернете о доработке станций Lukey 702 в 868. У них как раз и было отличие в применяемом типе нагревателя. У 868 оригинальный HAKKO 003. Думаю, если и на этой станции с OLED дисплеем проделать ту же операцию по доработке обвязки ОУ, то она сможет спокойно работать и с вашим олово отсосом.
Спасибо! Понял. А то я за клапан и компрессор тоже подумал.
Последний раз редактировалось serg_svd Чт фев 20, 2020 22:13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 12:12:43
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO ID1:2452 ID2:76B2
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 15:22:39
Карма: 14
Лови:
RG1: 30CA
RG2: 859F
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 18:47:52
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
писал уже что эпопея с памятью была рабочие 24с08 ставил и код не принимали несколько разных ставил пока подошли на одной стоит 24с08w6 атмел на другой FM24c08a
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 23:58:02
У меня вчера благополучно закончилась моя эпопея впайкой микросхемы AT24C08N-10SU-2.7
IMG_20200220_230500.jpg [64.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 02:48:22
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Сделал десяток контроллеров по схеме 2.1S, проблем с eeprom не было. Микросхемы отсюда https://www.chipdip.ru/product/at24c08bn-sh-t
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 05:05:38
Лови:
RG1: 30CA
RG2: 859F
от души, спасибо большое, все заработало ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 16:08:41
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на SMD Rework (паяльный фен)
ID1 = 45CD
ID2 = 47D7
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
