- схема
- (185.24 КБ) 557 скачиваний
Мелкие вопросы по питанию.
Добрый вечер. Собрал схему. Трансформатор применил ТН60. Средняя точка на 10 выводе. Все обмотки включены последовательно. Транзисторы применены Кт825/кт827 и кт315/кт361. Конденсаторы на 9400 мкФ. Проблема с ней следующая: при крайних положениях движка переменного резистора на выходе 13.5в и 7.5в. А в идеале должно быть одинаковое значение.
Ну поделитесь пожалуйста,:) если не секрет. При каком напряжении аккумулятор будет разряженным считаться, щас 5 вольт.
PS сам не заметил как накосячил в вопросе, торопился, мне схема нужна, чтобы без микрух (ну максимум lm317). нужна исключительно для этой кроны. т.е. ни для чего другого применяться не будет.
Если обычное зарядное устройство, то просто LM317 в режим стабилизации тока включить на ток, ну в районе 0,2-0,5С и ограничение напряжения на сумме напряжений заряженных секций.
R1 в зависимости от емкости батареи. Делитель R3, R4 от количества секций. VT1, VT2 любые маломощные кремниевые транзисторы, пускай даже КТ361 и КТ315, либо импортные.
R1 - ток заряда стабильный поддерживает. Например если заряжать током 50мА то резистор 0,6/0,05 = 12 Ом. Или по меряйте ток в зависимости от того, какие есть резисторы. Время заряда в таком режиме приблизительно 1,6 * С / Iзар = 1,6 * 0,2/0,05 = 6,5 Часов (при токе 50мА)
1.6 это в среднем (160%) энергии заряда. А потом ток просто упадет и на аккумуляторе будет поддерживаться напряжение, то есть можно на дольше оставить.
Быструю зарядку для кроны тяжело реализовать, из-за неравномерности зарядов внутри секций и определения окончания заряда.
Есть схема инвертора 12-220в с синусом на выходе и исходником для PIC16F876A. Может кто нибудь переведет в HEX и подправит, если нужно, а то с программированием у меня туго. У буржуев все работает и они счастливы.
- Sineinv_PIC16_proteus7.6.rar
- Проект в Proteus7.6
- (94.58 КБ) 264 скачивания
- PIC16_Sine-wave_Inverter.rar
- Схема
- (170.06 КБ) 263 скачивания
- sine_pwm_voltage-regulator_32_int_05.02.2009.c
- Исходник
- (29.8 КБ) 416 скачиваний
Последний раз редактировалось vitok8 Сб янв 30, 2010 14:09:33, всего редактировалось 4 раза.
Увидел такую схему БП...
И не одну. См.вложение.
Подскажите, почему там супрессор D302 (который последовательно с диодом в первичной обмотке) на напряжение всего 188 (в даташите TOP224 - на 200) вольт. Почему так мало, неужели напряжение на обмотке не должно быть выше 200 вольт? При питании от 220В. Я всегда думал там как минимум 300 (без учета индуктивных выбросов)...
Хочу собрать нечто подобное на основе TOP224, и очень задумался над этой цепочкой.
- Схема импульсного блока питания на TOP224
- (14.1 КБ) 504 скачивания
Супрессор сработает только после закрывания ТОРа, когда напряжениена первичке относительно плюса С303 начинает расти и при достижении приблизительно 188 вольт ограничивается супрессором. На конденсаторе С303 приблизительно будет 320 вольт и на супрессоре не более 188 вольт, итого на закрытом ТОРе напряжение не превысит 510 вольт.Upgrader писал(а):Увидел такую схему БП...И не одну. См.вложение.
А что ты на гуще гадаешь? Какие напряжения ДО транзисторов относительно земли? Потом по меряй на стабилитронах, должно тоже быть одинаковым.
-=БлОнДиНоЧк@=-, ппц
Кто тебе ник придумал? Друзья из вкантакта?
схему можно увидеть ? лучше всего применить полевой транзистор и фронты на затворе не затягивать.Grandfa писал(а):Привет всем!Сложилась такая проблема.Собрал step-down с 14В в 5В 2,5А.Работает отлично,но мощность выделяемая на ключевом транзисторе больше расчетной раз в 5.Что я сделал не так?Может быть из-за транзистора-он составной.
Ребят, обьясните чем отличается диоды, шотки от ультрабыстрого ?? (напряжение и ток не интересует, в чём кардинальная разница при работе интересует, какой куда лучше ставить ?)
