Гитарный усилитель.
Сообщение Sergius »
Собирал пару ламповых гитарных усилителей! Если интересует пиши на mail, может чем помогу.
electronics engineer
Сообщение Sergius »
Вообще для дома 15 Вт лампового звука за глаза. Это двухтактник 6п14п, 6п1п, 6п6с... на мой взгляд их найти проще. Раскачивать лучше дифференциальным каскадом, тогда фона вообще не будет!
В предварительные каскады можно поставить 6Н2П (мне их звук без перегруза нравится), но если в комбо собирать тогда лучше 12ах7 т.к. 6н2п жутко микрофонят!
Для начала рекомендую собрать усилитель 12ах7+6н2п+6п14п либо 6н2п+6н2п+6п14п!
На 2х6п3с собирал, решил дома погонять на полной с Hi-gain предом...соседи прибежали сразуже!!!
Сообщение Sergius »
TRAKTOR писал(а):Предлагаю сложить какой нить ламповый преамп и замечательный усь http://www.sound.westhost.com/project27.htm который замечательно работает могу даж печатки выложить...Ламповый преамп нужен для придания "окраски звука" он насыщает сигнал четными гармониками...ДА и сэкономите на электричестве...Напімер вот ета схема преампа сам не собірал говорят что звучіт ок) http://guitar.ru/articles/make/shrtp ...Есі что можете ету схемку коллектівным умом доработать и тогда я Соберу :)
Не согласен с вашим мнением! имхо решение ламповй пред + транзисторный оконечник и ламповый пред + ламповый оконечник будут совершенно по разному звучать при перегрузе. Т.к. пред как правило грузится несимметрично (звук более рыхлый) а двухтактный выходной ламповый каскад дает симметричное ограничение. От баланса этих составляющих и будет зависеть тембральная окраска звука усилителя.
Сообщение Б.В »
Мой товарищ, музыкант (гитарист), долго просил сделать не очень
мощный Ум. Уговорил. Решил отказатся от традиционного изготов-
ления (шасси, слесарка). да и ему без разницы, и вот, что получи-лось. Это оконечный Ум. далее Вх. и тембр.
Если есть интерес к такой контрукции, могу выложить сх. плату.
С уважением Б.В.
(154 КБ) 2691 скачивание
Сообщение бабай »
Б.В писал(а):Мой товарищ, музыкант (гитарист), долго просил сделать не очень
С уважением Б.В.
Выложи пожалуйста :))
Пы.Сы.
3 страницы флуда , наконец-то хоть один по теме ответил :shock:
Сообщение Б.В »
По просьбе радиолюбителей, выкладываю Сх. плату и небольшую инструкцию. При обнаружении каких либо ошбках, прошу ответить по этой теме. С уважением Б.В.
_УМ на 2х6ПЗС.doc
(34.5 КБ) 2636 скачиваний
Cх_Ум_2х6П3_БлПит_Перек.pdf
(79 КБ) 2879 скачиваний
(56.4 КБ) 2137 скачиваний
Сообщение бабай »
2 и 3 файлы не открываются :(
Сообщение vadiv210 »
Попробуй открыть с помощью программы Abobe Reader 9.1
Сообщение бабай »
vadiv210 писал(а):Попробуй открыть с помощью программы Abobe Reader 9.1
Уже получилось ........спасибо :)
Сообщение Б.В »
На печатной плате для УМ на 2х6П3С, предусмотренна возможность установки вентилятора для обдува предусилителя, в связи с близким расположением емкостей фильта. Выглядит вот, так......выкладываю фото. выкладываю сх. плату планки для вентилятора, она крепится на R26.
Фото
(136.34 КБ) 1982 скачивания
Схемка_плата
(27.07 КБ) 1876 скачиваний
Сообщение бабай »
А как выглядит схема и печ.плата варианта с 4-мя 6П3С ?
И каковы рекомендации для Б.П. и выходного тр-ра в этом варианте ?
Сообщение Пасечник »
Здравствуйте!clakson .В вашей схемке больше 5 ватт не вытянешь.Есть ошибки если я не ошибаюсь конденсатор 0,22 должен стоять до смещения питание желательно поднять до 300 вольт,транс выходной можно взять от телевизора тв2ш или твз 1-9,А плюс на корпусе от мостика это правильно это отрицательно напряжение смещения на управляющюю сетку Желательно в анодном питании между емкостями поставить дроселя для сглаживания.Тоже подойдут от телевизоров.и запитать не одну половинку лампы 6н8 а обе примерно вот по такой схемке.Спаяешь может будет возбуждатся ну вобщем не в режиме хотябы путем подбора сопротивлений вгони в режим.Схемку сбрасываю.. :beer:
(11.96 КБ) 1946 скачиваний
Сообщение Б.В »
Выглядит, как на фото. Схему даю.
1-8_4х6П3С.pdf
Схема.
(96.45 КБ) 1494 скачивания
Сообщение Б.В »
Вопрос? _А как выглядит схема и печ.плата варианта с 4-мя 6П3С ?_ Полная схема и печатная плата для 4х6П3С, будет размещна на этом форуме в теме "Ламповый УМ" там-же будут другие платы для ламповых усилителей.
Сообщение ststs »
Знакомые музыканты подогнали ламповый комбик на 6П3С. Состояние было ужасное. Переделал на стерео УНЧ 2х30Вт. Допаял второй канал. Стало супер. Звучит гораздо лучше чем на 6П14П.
Сообщение Б.В »
Наконец нашел схему и плату для 4х6П3С.
Пл_УМ1-8_4х6П3С_монтаж_Инт.pdf
Монтаж платы
(154.05 КБ) 1258 скачиваний
Пл_УМ1-8_4х6П3С_Инт.pdf
Печ.плата
(79.4 КБ) 1312 скачиваний
Сообщение Тесластроитель »
больше пять ватт не выжмешь. ОЛОЛО! :))) :)))
Громкость определяется не столько ваттами,сколько звуковым давлением.А этот усилок дома орет очень даже неплохо.Сам собирал так что знаю.и страт к ней подключал-не жаловался...
Сообщение vootz »
Доброго дня всем.
Может, у меня не хватило усидчивости, но я не нашел ни одного поста на тему гитарного комбика примерно со след. параметрами:
6п3с выход
однотакт
драйвера - что предложите (6н2п?)
2 независимых входа
1 эквалайз Х 3 полосы
ООС/ПОС свитч опционально (знаю-знаю, эт сильно усложнит, но всёжжжж)
Ну, ессно, намоточные данные.
Если схема ещё и макетировалась (и работала :) - вообще круть.
Если кто найдет у себя в загашнике что подобное - вы просто Спасёте человека ))
Тема дубль.
Сюда перенес.
А лучше в этой теме посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=29750
Сообщение amfetamin »
мяу товарищи,прочитал данную тему несколько раз,и решил таки замутить маршала,покажите схему плиз
Сообщение nikola1971 »
Выбирайте, ну или для ознакомления:
http://www.drtube.com/marshall.htm#JCM800
http://tdsl.duncanamps.com/schematics2. ... e=Marshall
