Гитарный усилитель.
Вообще для дома 15 Вт лампового звука за глаза. Это двухтактник 6п14п, 6п1п, 6п6с... на мой взгляд их найти проще. Раскачивать лучше дифференциальным каскадом, тогда фона вообще не будет!
В предварительные каскады можно поставить 6Н2П (мне их звук без перегруза нравится), но если в комбо собирать тогда лучше 12ах7 т.к. 6н2п жутко микрофонят!
Для начала рекомендую собрать усилитель 12ах7+6н2п+6п14п либо 6н2п+6н2п+6п14п!
На 2х6п3с собирал, решил дома погонять на полной с Hi-gain предом...соседи прибежали сразуже!!!
electronics engineer
Не согласен с вашим мнением! имхо решение ламповй пред + транзисторный оконечник и ламповый пред + ламповый оконечник будут совершенно по разному звучать при перегрузе. Т.к. пред как правило грузится несимметрично (звук более рыхлый) а двухтактный выходной ламповый каскад дает симметричное ограничение. От баланса этих составляющих и будет зависеть тембральная окраска звука усилителя.TRAKTOR писал(а):Предлагаю сложить какой нить ламповый преамп и замечательный усь http://www.sound.westhost.com/project27.htm который замечательно работает могу даж печатки выложить...Ламповый преамп нужен для придания "окраски звука" он насыщает сигнал четными гармониками...ДА и сэкономите на электричестве...Напімер вот ета схема преампа сам не собірал говорят что звучіт ок) http://guitar.ru/articles/make/shrtp ...Есі что можете ету схемку коллектівным умом доработать и тогда я Соберу
Мой товарищ, музыкант (гитарист), долго просил сделать не очень
мощный Ум. Уговорил. Решил отказатся от традиционного изготов-
ления (шасси, слесарка). да и ему без разницы, и вот, что получи-лось. Это оконечный Ум. далее Вх. и тембр.
Если есть интерес к такой контрукции, могу выложить сх. плату.
С уважением Б.В.
С уважением Б.В.
- (154 КБ) 2691 скачивание
Выложи пожалуйстаБ.В писал(а):Мой товарищ, музыкант (гитарист), долго просил сделать не очень
С уважением Б.В.
Пы.Сы.
3 страницы флуда , наконец-то хоть один по теме ответил
По просьбе радиолюбителей, выкладываю Сх. плату и небольшую инструкцию. При обнаружении каких либо ошбках, прошу ответить по этой теме. С уважением Б.В.
- _УМ на 2х6ПЗС.doc
- (34.5 КБ) 2636 скачиваний
- Cх_Ум_2х6П3_БлПит_Перек.pdf
- (79 КБ) 2879 скачиваний
- _2х6П3_БлПит_Перек.pdf
- (56.4 КБ) 2137 скачиваний
На печатной плате для УМ на 2х6П3С, предусмотренна возможность установки вентилятора для обдува предусилителя, в связи с близким расположением емкостей фильта. Выглядит вот, так......выкладываю фото. выкладываю сх. плату планки для вентилятора, она крепится на R26.
- Фото
- (136.34 КБ) 1982 скачивания
- Схемка_плата
- (27.07 КБ) 1876 скачиваний
Здравствуйте!clakson .В вашей схемке больше 5 ватт не вытянешь.Есть ошибки если я не ошибаюсь конденсатор 0,22 должен стоять до смещения питание желательно поднять до 300 вольт,транс выходной можно взять от телевизора тв2ш или твз 1-9,А плюс на корпусе от мостика это правильно это отрицательно напряжение смещения на управляющюю сетку Желательно в анодном питании между емкостями поставить дроселя для сглаживания.Тоже подойдут от телевизоров.и запитать не одну половинку лампы 6н8 а обе примерно вот по такой схемке.Спаяешь может будет возбуждатся ну вобщем не в режиме хотябы путем подбора сопротивлений вгони в режим.Схемку сбрасываю..
- (11.96 КБ) 1946 скачиваний
Вопрос? _А как выглядит схема и печ.плата варианта с 4-мя 6П3С ?_ Полная схема и печатная плата для 4х6П3С, будет размещна на этом форуме в теме "Ламповый УМ" там-же будут другие платы для ламповых усилителей.
Наконец нашел схему и плату для 4х6П3С.
- Пл_УМ1-8_4х6П3С_монтаж_Инт.pdf
- Монтаж платы
- (154.05 КБ) 1258 скачиваний
- Пл_УМ1-8_4х6П3С_Инт.pdf
- Печ.плата
- (79.4 КБ) 1312 скачиваний
больше пять ватт не выжмешь. ОЛОЛО!
Громкость определяется не столько ваттами,сколько звуковым давлением.А этот усилок дома орет очень даже неплохо.Сам собирал так что знаю.и страт к ней подключал-не жаловался...
Доброго дня всем.
Может, у меня не хватило усидчивости, но я не нашел ни одного поста на тему гитарного комбика примерно со след. параметрами:
6п3с выход
однотакт
драйвера - что предложите (6н2п?)
2 независимых входа
1 эквалайз Х 3 полосы
ООС/ПОС свитч опционально (знаю-знаю, эт сильно усложнит, но всёжжжж)
Ну, ессно, намоточные данные.
Если схема ещё и макетировалась (и работала :) - вообще круть.
Если кто найдет у себя в загашнике что подобное - вы просто Спасёте человека ))
Тема дубль.
Сюда перенес.
А лучше в этой теме посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=29750
6п3с выход
однотакт
2 независимых входа
Тема дубль.
Сюда перенес.
мяу товарищи,прочитал данную тему несколько раз,и решил таки замутить маршала,покажите схему плиз
Выбирайте, ну или для ознакомления:
http://www.drtube.com/marshall.htm#JCM800
http://tdsl.duncanamps.com/schematics2. ... e=Marshall
