Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Текущее время: Чт фев 25, 2021 14:54:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3190 ]     ... , , , 108, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 17:38:13
Рейтинг сообщений: 2
Shpionus, без нагрузки нагрева нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 18:30:20
Рейтинг сообщений: 114
Ааа, а мне, вспоминая какое-то ваше сообщение, показалось что и без нагрузки грелись. Так тогда этот выходной резистор конечно не при делах, и динамическая нагрузка, по идее, тоже.
Значит нужно разбираться с влиянием ООС.
У вас, как я понял, есть трудности со снятием осциллограмм? По выходу не смотрели что делается во время нагрева?
Пробуйте без ООС и усилителей ошибки, по 4 выводу регулировать, многое прояснится.
Вот потому я и предложил вам нарисовать схему вашей конструкции, со всеми, с первого взгляда, не значимыми мелочами. Исправление отдельных элементов на моей схеме, это не то. Нужно именно точное соответствие того что у вас там работает, и номиналов деталей там стоящих, и схемы. Может быть тогда я или кто-то другой, давно бы вам указали на причину нагрева.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 19:16:33
Shpionus, купил смарт себе, попробую заснять сегодня)
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 21:42:48
Shpionus, снял осциллограммы при отключенных усилителях ошибки. Не подписал, на работе тяжело ночью это сделать) Там, вообщем, понятно все. Осциллограммы снимались до силового дросселя, до силовых диодов(выходы трансформатора), средняя точка ТГР и выходы с коллекторов с945.
Последний раз редактировалось SE-RE-GA Вс фев 23, 2020 11:24:14, всего редактировалось 1 раз.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 21:51:38
Что-то не видно изображений. Пишет:
Not Found
The requested URL /files/126850/24vnmlt2yk.JPG was not found on this server.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 11:02:21
Карма: 132
Рейтинг сообщений: 5151
Всё изображения секретны или для служебного пользования.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 11:24:45
Shpionus, не знаю, не прошло почему. С ночной смены уже не было духа грузить по новой.Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение- это осциллограммы с отключенными усилителями ошибки, только подключен делитель по 1 ноге.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Телекот, )
Изображение,
Изображение,
Изображение,
Изображение,
Последний раз редактировалось SE-RE-GA Вс фев 23, 2020 12:56:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 12:21:48
Ну так и не понятно, вы разобрались почему нет изображений?
Шесть штук вижу, но без подписей таки не понятно.
"...осциллограммы с отключенными усилителями ошибки, только подключен делитель по 1 ноге"
Противоречивая ситуация. Первая нога, при отключенных усилителях ошибки, должна быть на корпусе. Если так, то нормально.
Первая видимая осциллограмма странная. Это в какой точке? Видны одиночные импульсы, и видно что через один (одно какое-то плечо) имеет затухающие колебания "звон".
Остальные вполне себе красивые. Видно небольшие звоны, но это ерунда.
Я думаю, что точно разрисовать ТОЧНУЮ схему того что у вас там собрано, будет как не странно, информативнее :)
Полностью все детали после силового трансформатора, и все цепи с ножек 1, 2, 3, 4, 15, 16 микросхемы TL494.
И я просил осциллограммы питания TL494, и выхода блока, во время нагрева силовых ключей.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 12:54:33
Shpionus, первая картинка - это осциллограмма до дросселя на хх, остальные осциллограммы с отключенными усилителями. Теперь выложу по новой с делителем по 1 ноге.
Изображение,Изображение Изображение Изображение Изображение
5 вольт 3 ампера
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 13:28:24
"первая картинка - это осциллограмма до дросселя на хх"
Это первая видимая, с вашего предыдущего сообщения? Та что с затухающими колебаниями через импульс? На объединённом катоде диодной сборки, относительно косы??? Бред... Пошёл у себя в этой точке мереть....
"Теперь выложу по новой с делителем по 1 ноге." - Что значит с делителем по 1 ноге? это значит с включенным первым усилителем ошибки?
Первая осциллограмма какая-то не хорошая, затянуто нарастание напряжения... это может быть причиной нагрева транзисторов... Не могу понять точно где вы меряете...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 13:52:54
Shpionus, Первая картинка на обьединенном катоде, относительно минуса. Да, с включенным первым усилителем ошибки. Осциллограммы сняты на коллекторах с945 (транзисторы раскачки) и на средней точке трансформатора гальванической развязки. Вторая картинка- выход с 8 ноги ШИМа.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 14:52:25
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 15:27:55
Shpionus, да похожи на мои, пока не включаю делитель. Подскажите, в какой программе рисуете схемы?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 15:34:17
"sPlan 7.0"
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 00:00:47
Shpionus, сегодня удалось сделать то, что планировал. Без шума и писков на протяжении всей регулировки тока и напряжения (0-27в, 0-15а), осциллограммы в норме. Единственное, не разобрался ток регулируется от 0,8а, рукой дотрагиваешься к 16 ноге падает на ноль, убираешь опять тоже. Нарисую, что я сделал, отправлю вам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 00:08:53
Жду с нетерпением, реально заинтриговали :)
По поводу регулировки тока, и прикасания к 16 ноге, то отложу на после того что вы пришлёте ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 10:11:56
Shpionus, ) там все банально. Трансформатор подключен коса и вывод 12в, перепаивать уже на стал на 12в обмотку. Зато тут делитель могу менять и все нормально работает. Завтра постараюсь нарисовать обвязку TL/
Добавлено after 9 hours 57 minutes 4 seconds:
Обвязка TL494.png [23.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 10:39:51
Рейтинг сообщений: 40
Этот кондёрчик частенько(но не всегда) выручает. Встречается такая банальность и в пром. схемах, в т.ч. и однотактах. Многие просто не обращают внимания на эту "мелочь".
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 10:45:39
FOLKSDOICH, без него, на осциллограммах хаос). У меня изначально он стоял, только номиналом 100n, пробовал увеличить, а потом убрал. Вчера, как то случайно поставил меньше номинал и все успокоилось)
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 10:50:02
Рейтинг сообщений: 219
Токоизмерительный шунт непонятно включен. Вероятно, опечатка?
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, btExtractor, Килиманджаро и гости: 59
